Postitused: 628
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
See võib tunduda mõttetu halana kuid mida aeg edasi seda kehvema kvaliteediga kodutehnikat toodetakse ka tuntud kaubamärkide alt. Eile lõpetas töötamise vaid poolteist aasta vana 700 euri maksev Philipsi telekas , kevadel vahetati garantii korras välja külmkapp . Mäletan et 90-nendatel toodetud kodumasinad võisid töötada vabalt 10 aasta aga nüüd kui paar - kolm aastat vastu peab on hea saavutus. Lihtsalt ei saa aru miks sõna otseses mõttes prahti seal Hiinas toodetakse ja siis see müüakse see kalli raha eest tuntud brändide all euroopas maha . See on ju tegelikult puhas pettus mida aina laiemalt vohab nii kaua kui elektroonika tootmine Hiinas on.
Postitused: 727
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Tarbimisühiskonna majandusmudel nõuab pidevat kasvu , kasvama peab tarbimine , tootmine - üks pidev kasvamine , millega koos käib meeletu elukeskkonna halvenemine , raiutakse maha metsad , ei ole piisavalt puhast vett , napib toitu , ummikusse jookseb selline majandamine , tehakse suuri sõnu taaskasutusest aga samal ajal toodetakse kaupu praktiliselt otse prügimäele . Masendav .
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
eks see on inimestest endast ikka ka kinni.
paljudel meist on miele kodumasinaid või festo tööriistu?
ikka tahame odavamaid. ja uuemaid. ja läikivamaid.
aga kestvamaid me ju ei taha.
kuskil just oli jutt mobladest. aasta vana oli ikka juba lootusetult vana.
vaatasin just, et minu mobla saab vähe aja pärast 14 aastaseks.
küllap käib veel pikalt.
Postitused: 1,817
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
24-02-2019, 12:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-02-2019, 12:04 PM ja muutjaks oli
Walter.)
Kui Philips oma telekaid Hollandis Saksas vm. vana kooli valgete inimeste riigis toodaks siis maksaks see poole rohkem e. keegi neid enam ei ostaks. Samas on tehnoloogia ja kvaliteedikontroll nii Hiinas kui Euroopas sama kui Philips ikka tahab neile oma logo külge panna. Üks läks katki, samas sajad samasugused töötavad edukalt edasi - see on lihtsalt statistika.
![Rolleyes Rolleyes](https://forum.automoto.ee/images/smilies/rolleyes.gif)
Samas olid viimased Philipsi telekad mis sai ostetud üldse Poolas ja Slovakkias kokku pandud nii et mine võta kinni... Samsungist sai loobutud kuna need kestsid tavaliselt 5-6 aastat.
1,5 aastat on ilusti aeg pretensioonide esitamiseks Eesti Vabariigis - otsi ostutsekk välja ja kauplusse tagasi.
Ning muul juhul aitab ka õige firma kodukindlustus kes on siiani tehnika hüvitanud.
Postitused: 211
Teemad: 0
Liitus: May 2005
Umbes 5 aastat tagasi sai vana telekas otsa ja tuli uus valida,üks kiitis ühte ,teine teist.Sai siis poodi mindud ja ukse kõrval oli miskine demostendi moodi asi kus oli LG ilma raamita telekas väljalülitatud olekus,lihtsalt must auk seinas.Sai siis seal telekate ees seistud ja müügimehe juttu kuulatud kes kiitis nii Philipsit kui Samsungi ja mida veel.Minu küsimuse peale et mis LG -l viga, et seda ei kiida ainult mökutas midagi.Küsimuse peale kas nad lagunevad palju vastati et ei lagune.Kuna disain sai otsustavaks saigi LG soetatud ,mitte küll poest vaid netist tellitud.Oleks saanud ka umbes 700 euriga aga kuna poeg avastas ühel mudelil Dual-play funktsiooni siis polnud mul enam valikuid,hind jäi juba sinna 1200 euri alla.Võib öelda et sai põrsas kotis ostetud aga praegu veel töötab ja pilt kah pole kõige hullem.
Ilmselt müügimees oleks sellest telekast liiga väikese nutsu teeninud et ei pakkunud seda.
Kodus on veel kaks külmikut ,eelmise sajandi Elektrolux ja kolm korda uuem Snaige.Esimene on samas konditsioonis kui ostes,ainult elektrit sööb isukalt ,kahe mootoriga teine,Snaige tuleb varsti välja vahetada sest plastmassist asjad seal kapis hakkavad otsa saama,juba pudenes link kah küljest,ukse küljes on ainult munarest alles jäänud.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
24-02-2019, 12:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-02-2019, 12:28 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Mul 12 aastat vana thomson telekas. Kui kunagi ostsin rääkisid kõik, et mingi tundmatu hiina pask, oleks ikka pidanud mingi tuntud tootja ostma. Aga sellel hiina pasal on funktsioon, et kui miski aparaat on ühendatud ja see seade sisse lülitada siis lülitab telekas end automaatselt sisse ja õige programmi peale. Pole mitut pulti vaja.
Ja kui tuttavad küsivad kas ma seda kiviajast pärit telekat veel välja ei vaheta, siis vastan, et tänan ei. Pole soovi iga 2 aasta tagant uut osta..
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
see on odavuse hind. Tehnika ei maksa praegu ju mitte midagi
kapitalism on prügistamise peale üles ehitatud, nii on kõige kergem klannile varandusi kokku ajada. Mida rohkem tarbid, seda rohkem säästad.
Eriti praeguste võimurite ülistuslaulude taustal huvitab mind ennastki, kaua selline asi püsti püsib -- raiskamine, reostamine, mõttetu luksuse taga ajamine jne...Eriti häirib laialt leviv lause, et nii hästi ei ole me veel kunagi elanud. Kas tõesti oma toitja sihikindel hävitamine on hea elu? Väärtus on ikka Loodus, mitte inimese poolt kasumiahnuses vorbitud värviline rämps.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Mul sugulase poeg õpib kuskil Tallinnas mingis koolis kus õpetatakse mingit peent elektroonika asja ja ta ütles,et nendele õpetatakse seda kuidas leiutada nii,et masin lõpetaks töö mingi aja pärast.Näiteks nagu on printeritel mingi kindel arv lehti mida sellega printida saab ja siis ütleb mingi junn seal elektroonikas ülesse ja mõistlik uus osta.
Postitused: 1,817
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(24-02-2019, 14:00 PM)hundu615 Kirjutas: Mul sugulase poeg õpib kuskil Tallinnas mingis koolis kus õpetatakse mingit peent elektroonika asja ja ta ütles,et nendele õpetatakse seda kuidas leiutada nii,et masin lõpetaks töö mingi aja pärast.Näiteks nagu on printeritel mingi kindel arv lehti mida sellega printida saab ja siis ütleb mingi junn seal elektroonikas ülesse ja mõistlik uus osta.
See on konstruktsioonide optimeerimine ning seda õpetatakse tänapäeval ka teistes valdkondades, k.a. masinaehituses. Otseselt seal ei öelda välja et õpetatakse tegema asju mis kestaksid teatud perioodi vaid jutt käib sellest, et asju ei tohi üle dimensioneerida (eesmärgiga hoida kokku materjali).Tegelikult tegu sisuliselt sama asjaga. Turundus dikteerib tänapäeval konstruktsioonilised lahendused mitte insenerid.
Postitused: 536
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
natuke absurdne olukord.inimene võtab teleka liisingusse,kuid telekas peab vastu 1,5 aastat.viskab vana ära ja võtab uue koos liisinguga.inimene vaatab ühte telekat,kuid liisingut maksab kahe eest.selles mõttes on hea mugav,et ei pea hakkama pead vaevama kuidas puldi patareisid vahetada,sest uus telekas tuleb koos uue puldi ja patareidega.isegi autodele antakse tänapäeval garantiid min 2 aastat.garantii pikkust saab ka juurde osta. mul panasonic,mis on 10 aastat vastu pidanud
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Euronics pakkus, et maksa ca. 1/5 teleka hinnast juurde ja garantii laieneb kahelt aastalt neljale. Mõnes mõttes on siit näha ka mingi tõenäosus neljale murevabale tööaastale, sest ega kahjumlikku äri tehta.
Postitused: 140
Teemad: 32
Liitus: Feb 2009
24-02-2019, 22:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-02-2019, 22:15 PM ja muutjaks oli
nemps.)
tegelikult ei tea müüja ise ka mida ta sulle müüb. Paljudel asjadel on tüüpvead mis hakkavad ilmnema alles peale paariaastast kasutamist. Kuna igas kvartalis tuleb välja uus mudel ei hakka keegi töökindlust testima ja kui mudel ikaldub siis ta ikaldubki. Tihti tootja ka eirab probleeme ja siis istudki oma murega omaette. Ise tegelen igapäevaselt telerite remondiga ja näen seda jama kõrvalt. Kusagil 2008 oli probleem kondensaatoritega peale mõneaastast käimist surid telekad nagu kärbsed aitas kondensaatorite vahetus. Siis vahepeal oli philipsija samsungi kallimad telekad need millest pidi kaarega ümber käima protsessoritele tekkisid külmjooted ja enamustel surid emaplaadid maha. Nüüd on paljudel seeriatel probleemid taustvalguse ledidega, paar aastat ja ekraan pime. Odavad ilusate kirjadega telekad Philips ,Sharp, Telefunken Finluks jne on kõik üks ja sama telekas Vesteli sisuga türgis tehtud - paari aastaga kas sureb taustvalgus või läheb soft tuksi, no vähemalt on remonditav. Sama on LG osade seeriatega, taustvalgused surevad, kuigi ise on just LG see mida kõigele muule eelistan.
