Postitused: 1,778
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Siin kõikse kõvemad metsavennad/teadjad koos. Sai oma ühte metsatukka kaemas käidud,häbi öelda aga vast kolme aastase vahega. Ja suure tõenäosusega on sealt üle käinud mingit laadi keeris/tormiiil. Ehk servast on 80..90a kuused pillutud kahele poole nagu tikud laiali. Kokku vast mingi 25..30tk. Ilmselt juhtunud see vast paar aastakest tagasi. Mida selle tuulemurruga peale hakata nüüd. Hetkel veel pole päris maha vajunud tüved ja seisavad okste peal. Transport Pärnu maakonnast Võidulast pealinna ei tundu nagu kuidagi otstarbekas. Lisaks puudub võimalus neid ladustada.
Mingeid ideid?
Postitused: 2,355
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Raie müügi lepinguga saad mingisuguse tasu nende eest, kui ise saage kätte võtta ei viitsi.
Aga viitsima pead ikkagi. Kohal käia pead viitsima ja paberitega tegeleda pead viitsima. Ajad ametlikud raiepaberid korda (sanitaarraie nähtavasti) ja koostad tulevase ostja jaoks (tegelikult ikka enese jaoks, enese kaitseks) korraliku vettpidava lepingu pluss hoiad töödel silma peal.
Et pärast poleks kiunumist, et oled oma kalli kauba müümisega petta saanud.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
või siis paned sae käima ja vaatad, mis karul kõhus on.
siis otsustad.
tõenäoliselt kõlbab jämmum kraam mõnda kohalikku saeraami vedada ja materjaliks lasta.
maha müümine pole keeruline, eriti kui viimast ei ürita võtta.
peenem kõlbab kütteks. kui sellega ise mässata ei viitsi, siis kasvõi kingi mõnele kohalikule.
Postitused: 1,778
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Jah,vot see enese aeg ongi see kõikse suurem probleem. Seda lihtsalt ei ole. Võidulas pole eriti midagi. Vändras mõned töötlejad on. Aga vist kõige probleemsem asi just ühe kohaliku endise metsnikuga suheldes on hoopis seal metsaosas paiknev konnakotka pesitsuspaik. Härrat ennast polevat seal juba 4 aastat nähtud,aga keeld on üleval. Ja 15 märts hakkab seal igasugune motoriseeritud tegevuse keeld. Vist isegi suisa liikuda ei tohi seal.
Metsakavad said tegelt 5a tagasi tehtud ja nüüd sai ühele kinnistule kus noorendik kasvab ka uus tellitud sügisel. Aga vot sinna kinnistule uut ei tellinud. Ei muidu on seal kõik korras. Ühes kohas servast just tuuleiil läbi käinud jõhkralt ja kuused laiali pildunud.
Aga eks uurin asja.
Postitused: 2,355
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Jah, aga ikkagi ostetakse tuulemurrust tulnud materjali kokku. Sama hinnaga, millega värsketki. Tõsi ta on, et palju läheb praaki, kuid ega seepärast pole veel ükski raam neist koormatest keeldunud. Pigem püüavad kokkuostjad-vahendajad omanikke eksitades neile kärbseid pähe ajada, et ikka odavamalt kätte saaks ja vaheltkasu suurem oleks.
Sama asi kehtib üleüldse tuulemurru, kui sellise nähtuse ülestöötamise kohta. Et on keeruline ja kallis... Suur saladus küll, aga kui Euroopas jälle miskine katastroofus on sündinud, löövad minuski, silmas pidades hääd teenimisvõimalust, missioonimeeled lõkkele. Iga töö juures omad nipid-nõksud. Algul paar nädalat, kui seda tohuvabohu näed, on elu keeruline ja toodang maas, a siis saad tehnoloogia selgeks ning edasi on kõik teisem.
Postitused: 1,778
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Mul koos juurepalliga kummuli puud on. Vast kolme nelja nägin mis olid pooleks murdunud. Need mis palliga pikali,seisavad kenasti okstel ja on veel isegi rohelised. Ehk mingi elu seal ikka toimub veel sees. Maha läksid nad ilmselt 2017 hilissügisel. Kõrval mul riigiomandis mets ja seal tehti 2017 septembri lõpus raiet. Sain mingid pildid kus oli näha,et siis olid veel puud püsti. Sama kinnitas ka RMK tegelane. RMK seal riigimetsal tegi 2018 suvel tuulemurru eemaldamist. Seal oli ikka päris kole pilt. Minu metsatuka juurde jõudes oli kesiganes juba suht raugenud.
Postitused: 1,778
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
(25-02-2019, 19:26 PM)janek p Kirjutas: Kobiseks ka natuke,tuule murrul ja tuule heitel võiks ka ikka natu vahet teha.
Aga vot ei tee. Ja ei tunne kusagilt otsast ennast ka selles süüdi
Olen jõudnud arusaamiseni,et kõike ei pea detailideni teadma ja oskama. Ning kõiki maailma töid ei ole mõtet üritada ise ära teha.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Tuulemurd ja tuuleheide on piisavalt spetsiifilised sõnad. Ei maksa nõuda,et kõik kõike teaksid.
Postitused: 2,355
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Absoluutselt pole usku noh. Sama kaval reha. Nähtud-kuuldud naljad ei aja enam naerma lihtsalt.
