Postitused: 2,465
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
08-03-2019, 13:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2019, 13:30 PM ja muutjaks oli
mossepower.)
Ei soovita kütusevarguste vältimiseks lukuga korki. Tuttaval Põhja-Tallinnas käidi kortermaja parklas maja ees samuti kütust varastamas mitmeid kordi ning otsustas ka lukuga korgi panna. Kui varemalt oli "viisakalt" varastatud nii et hiljem kork peale ja bensuluuk kinni siis nüüd oli luuk ära murtud ning viimane koos korgiga jalutama läinud. Lammarist sai õnneks sama värvi luugi. Kuna varaste püüdmine koos öise ülevalistumisega ei olnud kuigi edukas siis edaspidi omanik tankis mõnda aega autosse 5 euro kaupa kütust kuni vargad lõpuks ära kadusid.
Postitused: 1,908
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Kes varastada tahab see varastab - lukk on loomale. Kui korki lahti ei saa siis lüüakse kang alt paaki sisse ning hea kui sõidukit maha ei põletata.
Postitused: 360
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Vaja oleks oma kastikas(Navara)külili saada,et põhja alt ära pesta ja uus kiht roostetõrjet peale lasta.
Sõiduautoga poleks probleemi,mõned jõulisemad sõbrad appi ja korras.
Sellel pole nagu kuskilt lähenedagi.Raam,astmelauad ja kaalub ka üle kahe tonni.
Kas kellelgi on kogemust sarnase masinaga või mõni abivahend leiutatud kogunisti?
Youtube sõiduauto tõstmise videoid täis aga kastikatele ei leidnud midagi.
Korraks mõtlesin kahveltõstuki peale,et raami ja tõstuki harude vahele miski konstrui
leiutada millest kergitada aga enne võiks vähe maad kuulata.Võibolla keegi midagi
enne juba välja mõelnud.
Postitused: 1,908
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(08-03-2019, 16:46 PM)Kivipurustaja Kirjutas: Vaja oleks oma kastikas(Navara)külili saada,et põhja alt ära pesta ja uus kiht roostetõrjet peale lasta.
Estakaad?
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(08-03-2019, 21:13 PM)Kivipurustaja Kirjutas: (08-03-2019, 19:56 PM)HendrikR Kirjutas: (08-03-2019, 16:46 PM)Kivipurustaja Kirjutas: Vaja oleks oma kastikas(Navara)külili saada...
Praktika ajal õppisin korrosioonitõrje tegemist, siis tegime nii et kaheposti tõstukiga tõstsime auto ülesse(ühel korral ka kaubiku), põhi ja koopad puhtaks erinevate ainetega ja siis läks korrosioonitõrje. Miinuseks võin tuua et kõik vesi sajab pähe
mugavam siiski kui hakata külili lükkama aga kellel on tõstuk ja survepesur, see omaette teema juba
Kindlasti oleks see kindla peale minek aga kui tõstukikasutuse teemal jutt survepesurini jõuab siis lahkus kaob.
Täiesti mõistetav,ise ka vist ei tahaks,et mingi vend,olgugi hea tuttav,survepesuriga töökojas mürgeldab.
Miks,mis see tõstukile teeb,ma 10-neid autosid nii teinud,logarid maha,põhja alt plastikud ja muu jama alt ära,survekaga korralikult puhtaks,lükkan harjaga vee kokku siis öö läbi kuivab ja hommikul poslad maslad alla.
Postitused: 1,301
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kiirem ja koledam lahendus oleks lõigata avadest suuremad paigad ja siis need lihtsalt sinna peale liimida. Ava ümbrus on ju tasapinnaline?
Postitused: 981
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Mul ootab sama töö ees alfa 159 1,9 diisliga, mootor peaks sama olema, ei tea kas kollektor ka?
