Nutan veidi!
Egas kellegil ei juhtu vedelema Kohler Courage 15 (SV470) mootorit?
Ideaalis võiks olla töökorras. Aga kui on enam-vähem komplektne juppidena, siis kaen need pakkumised ka üle.
Info palun läkitada foorumi erasõnumisse või 53587146.
Almost Again
(28-02-2019, 09:01 AM)Necro Kirjutas:  Nutan veidi!
lasid ploki lõhki? Smile
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(28-02-2019, 15:28 PM)saarrand Kirjutas:
Es lasnu! :Big Grin Veel!
Muud veidrused. Otsakaanes mõra sees. Kui siit ei saa, kasutan ebay varianti.
Almost Again
(27-02-2019, 22:36 PM)giordanobruno Kirjutas:  Väikese lainega nõukaaegset eterniiti on vaja 5-6 tahvlit. Kui peaks leiduma, pakkuge margusz@hotmail.com või PS, päevasel ajal ka tlf 5111447. Asukoht võiks olla Harjumaa või Raplamaa.
Saaks äkki mingi mõõdu, nt. laine kõrgus või plaadi laius.  Mul siin vana kuuri katusel igast varjante.  Võib sobivad ära võtta.
(28-02-2019, 20:24 PM)Necro Kirjutas:
Sa töötad Stokkeris, peaksid üsna kursis olema, miks ja kuidas see mõra sinna tuli... Smile
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(05-03-2019, 09:36 AM)saarrand Kirjutas:
Sellega ma olen kursis, miks ja kuidas see mõra sinna sattus. Nüüd lihtsalt ongi teist kaant tarvis ja asi kõrran! Big Grin
Almost Again
Panen veelkord üleskutse siia, kas keegi teab kedagi, kellel võiks olla Fortschritt E514 juppe Eestis vedeleda?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Laps sai akuga sõitva auto omanikuks, aga laadija on kadunud. autol kirjas 8V, kellelgi selline toiteadapter üle?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tere.
See 8V kiri on natu imelik.
Mu pojal oli ka elektriauto. Aku 12V. Sugulase jõmmil on praegu elektriauto, aku 12V.
Katsu akule ligi pääseda ja vaata, mis sinna peale on kirjutatud. Mitu volti, mitu ampertundi, mis keemia - liitium või plii.
Kui saad, pane pilti, siis osatakse kindlasti paremaid soovitusi jagada.
Edu!
äkki on 6V akuga Rolleyes
6V aku oleks usutav, 12v aku oleks usutav pliiakude puhul. Liitium-ioon akudel on pinge tavaliselt peale kirjutatud ühe kohaga peale koma.
8V akut ei ole mina veel kohanud. Selleks olekski hea, kui saaks pildi või andmed otse akult.
See 8V võib olla teab mis - hiinlane tahtis kirjutada V8, aga ajas natu sassi...
Kas kellegil on üle heas korras gaz69 astmelaudasid?
Kui kellelgi on ülearuseid töötavaid alarmsüsteemi liikumisandureid (juhtmega variant), leiaksin nendele otstarbe.
Kontakti saab foorumi sõnumiga või tel. 55934496
Ehk on kellelgi üle frontaallaaduri juhtkang Nordhydraulic wk-20. Või pildilt nähtav purunenud detail.
Kaarel
Tartu vald
54514442
Plastist truubitoru jupp, min läbimõõt 50cm. Vaja 30-50cm pikkust juppi .Kellelgi?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tallinna lähedane Berlingo/Partner 2006 aastast otsib omale 15 tolliseid velgi, hea oleks võluveljed. 15x6 4x108 ET 15
Rihmarattast oleks huvitatud, mis käib väikemootori väntvõlli otsa. Võlli läbimõõt 190mm. Rihmaratta suurus ja rihma laius pole oluline.
Veel pole maha löödud
Kindel, et võlli diameeter on 190 mm? Seda on päris palju Rolleyes 19 mm võlliga mootoreid ma tean.
(21-03-2019, 17:28 PM)v6sa Kirjutas:  Kindel, et võlli diameeter on 190 mm? Seda on päris palju Rolleyes 19 mm võlliga mootoreid ma tean.
näpuviga ilmselt ja on vist ka 19,1 mm võlle.
(21-03-2019, 17:21 PM)JaakH Kirjutas:  Rihmarattast oleks huvitatud, mis käib väikemootori väntvõlli otsa. Võlli läbimõõt 190mm. Rihmaratta suurus ja rihma laius pole oluline.
kuna üks projekt läks totaalsele muutusele seega 13 mm rihmale vist olemas,omme vaatan ei viitsi enam täna garaazi kolistada.19,1 äkki võlli mõõt.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 132 külali(st)ne
