21-03-2019, 18:49 PM
OO... ÄKKI ONGI SEE MIDA VAJA
Veel pole maha löödud
(21-03-2019, 18:49 PM)JaakH Kirjutas: OO... ÄKKI ONGI SEE MIDA VAJA
(28-02-2019, 20:24 PM)Necro Kirjutas: Muud veidrused. Otsakaanes mõra sees. Kui siit ei saa, kasutan ebay varianti.
(14-03-2019, 17:51 PM)Kaarel Kirjutas: Ehk on kellelgi üle frontaallaaduri juhtkang Nordhydraulic wk-20. Või pildilt nähtav purunenud detail.Ma ei ole päris kindel, et sama on, aga pärast ühe vahetust jäi sarnane asi mul vedelema küll.. Järgmisel nädalal saan ligemalt vaadata.
(21-03-2019, 18:25 PM)muska71 Kirjutas:täitsa olemas rihmaratas ja võll kui mälu ei peta siis 19,1(21-03-2019, 17:21 PM)JaakH Kirjutas: Rihmarattast oleks huvitatud, mis käib väikemootori väntvõlli otsa. Võlli läbimõõt 190mm. Rihmaratta suurus ja rihma laius pole oluline.
kuna üks projekt läks totaalsele muutusele seega 13 mm rihmale vist olemas,omme vaatan ei viitsi enam täna garaazi kolistada.19,1 äkki võlli mõõt.
(26-03-2019, 11:37 AM)pkmp Kirjutas:sul mitte kauge viimsi kandis 6x3 saadaval ,mullu oli 15 raha tk.tädi töötab leppneenme lasteajas ja sealt sain kätte,muidu pidi kusagil muuga kandis pesitsema toimetama.kui huvi äkki leian veel kontakti.börsist leidsin äkki.(26-03-2019, 11:36 AM)näkisepp Kirjutas: tere,kas teab kus kohast võiks saada mahavõetud reklaami plastik-lina mõõdus 4 x 8.m. tähtis et teine valge pool oleks puhas,vaja 2.tk.
osta.ee aeg-ajalt, tavamõõt 6x3m
(27-03-2019, 23:35 PM)saarrand Kirjutas: Sõnnikulaotaja ROU 4 kardaan traktorist haagiseni oleks vajalik. Sobib ka ROU 6 oma...
(28-03-2019, 10:32 AM)v6sa Kirjutas:(27-03-2019, 23:35 PM)saarrand Kirjutas: Sõnnikulaotaja ROU 4 kardaan traktorist haagiseni oleks vajalik. Sobib ka ROU 6 oma...
Või pressi oma või kartuölipanuri oma või ... - need nõukatooted on kõik sama vurfi kardaaniga ning pikkuski üsna sama. Kui Musta Numbri asja ei ehita, siis piisab suvalisest meetrisest II või III mõõdu Walterscheidist. Või Hiina alaal-loogist.
Mõõda enne ostmist pikkus ära - on esinenud erandeid pikkuse suhtes.
Kardaani pikkuse reegel: lühimas asendis peab jääma polte vahele veel vähemalt 10% liikumismaad ja pikimas asendis peavad poolmed olema vaheliti vähemalt 25%. Sama kehtib ka kaitsetorude kohta!
