(27-03-2019, 12:53 PM)muska71 Kirjutas:  kui puudega tuli alla teha ja hiljem sütele võrguga puud visata siis  kuumuse käes ei juhtu midagi ja suht puhtalt põleb.kui aga süütad siis küll saaste korralik.
Ja kuidas see keemiliselt välja näeb???
Polüetüleen (PE) ja polüpropüleen (PP) on siis vastavalt etaan-gaasi polümeerne vorm ja propaan-gaasi polümeerne vorm! Tavalised süsivesinikud ehk alkeenid.
Etaan on maagaasi ehk CNG suur osa ja propaan siis nn.majapidamisgaasi ehk balloonigaaside/LPG oluline osa. Lisades süsiniku ja vesiniku molekule muutub nendevaheline side, sealt ka aine olek aga aine ise jääb põhimõtteliselt samaks. Ja kiirel öksüdeerumisel ehk põlemisel jääb ka alkeenidest järgi süsihappegaas ja vesi/veeaur.
Alkeenide põlemine:
H2C + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
OHTLIKUD on kõik need plastikud, kus on süsinikule ja vesinikule on lisatud muid aineid, peamiselt fluori Fl ja kloori Cl. Need on juba ise mürgid. PE ja PP põlemisel saab kõige halvemal juhul tekkida vingugaas elik CO, mitte midagi muud sealt keemiliselt välja ei võlu! Ja kui plastile on lisatud värvaineid või kaitsvaid kihte, siis ka need võivad olla vähe mürgisemad. Tavaline läbipaistev kilekott ei ole ohtlik põletada - see on puhas "keemiline düsgraafia" ja vale.
Tulle ei tasu visata materjale, millede nimes esineb mistahes kujul sõna ...kloro... ja ...fluoro... Näiteks di-kloro-metaan või metüleen-kloriid ehk lihtsamalt värvieemaldi! Kõige laialdasemalt levinud lahusti, on ka ravimite osa.  Aga ka PVC ehk polü-vinüül-kloriid. Või vana hea tri-kloro-metaan ehk kloroform!
 Kloroformi ei tasu juua ega sellega püüda vananemist peatada ja tulle pole ka mõtet valada. Või siis palju keerulisem polü-tetra-fluoro-etüleen (PTFE), lihtsamalt teflon. Samas vana hea polu-vinüül-atsetaat
(C4H6O2)n elik PVA ei ole kuidagi ohtlik, polümeer ehk rahvakeeli plastik temagi. Muuseas, PVA on sigareti pabertoru liim, sest jällegi ei saagi muud ohtlikku tekkida, kui hapnikuvaesel põlemisel vingugaas!
Edit: looduslikud aga moditud polümeerid on näiteks tsellofaan jms - lillekile! Modifitseeritud tselluloos ehk puit... Kas puidu ahju viskamine on ohtlik?
Keemiatund.
