OO... ÄKKI ONGI SEE MIDA VAJA
Veel pole maha löödud
(21-03-2019, 18:49 PM)JaakH Kirjutas:  OO... ÄKKI ONGI SEE MIDA VAJA
Kuskil on katkine mootor, mille võll oli samas suurusjärgus, B profiiliga. Homme vaatan.
(28-02-2019, 20:24 PM)Necro Kirjutas:  Muud veidrused. Otsakaanes mõra sees. Kui siit ei saa, kasutan ebay varianti.
Tollkeermega poldid loksuvad neil lahti (selle kaane omad) ja tulevadki mõrad. Tavaline toimimine on selline, et marsid kas karteri või kaanega keevitaja juurde, kes kinni siristab. Olen teinud selliseid, milledel on olnud mõra lausa ümber terve karteri :Smile Kah töötab...
(14-03-2019, 17:51 PM)Kaarel Kirjutas:  Ehk on kellelgi üle frontaallaaduri juhtkang Nordhydraulic wk-20. Või pildilt nähtav purunenud detail.
Ma ei ole päris kindel, et sama on, aga pärast ühe vahetust jäi sarnane asi mul vedelema küll.. Järgmisel nädalal saan ligemalt vaadata.
Äkki kellegil juhtub vedelema 97a vito automaatkäigukasti?  4HP-20   DB 638
(21-03-2019, 18:25 PM)muska71 Kirjutas:
(21-03-2019, 17:21 PM)JaakH Kirjutas:  Rihmarattast oleks huvitatud, mis käib väikemootori väntvõlli otsa. Võlli läbimõõt 190mm. Rihmaratta suurus ja rihma laius pole oluline.
kuna üks projekt läks totaalsele muutusele seega 13 mm rihmale vist olemas,omme vaatan ei viitsi enam täna garaazi kolistada.19,1 äkki võlli mõõt.
täitsa olemas rihmaratas ja võll kui mälu ei peta siis 19,1
Äkki kellegil jäänud vedelema MTZ-50/D-50 nukkvõll?
Nukkvõllil peaks olema 50-1006015-B kood otsa peal.
[Pilt: 2309585.jpeg]
tere,kas teab kus kohast võiks saada mahavõetud reklaami plastik-lina mõõdus 4 x 8.m. tähtis et teine valge pool oleks puhas,vaja 2.tk.
(26-03-2019, 11:36 AM)näkisepp Kirjutas:  tere,kas teab kus kohast võiks saada mahavõetud reklaami plastik-lina mõõdus 4 x 8.m. tähtis et teine valge pool oleks puhas,vaja 2.tk.
osta.ee  aeg-ajalt, tavamõõt 6x3m
võid ka tutikat bannerit osta. ruutmeetri hind on pooleteise raha kanti.
laiused on erinevad, pikkus enamasti 50 meetrit.
omale sobiliku laiuse saad kokku teipides, liimides, sulatades, õmmeldes.
teibid-liimid on müügil. sulatamiseks kasutatakse värvieemalduse fööni.
viisakas õmblemine on ilmselt kodustes tingimustes kõige keerulisem.
juutuubis on tõenäoliselt õpetusi kuhjaga.
kui jätkud ei sobi, siis viie meetrist bannerit on kindlasti ka müügil, aga
sellest jääb sul juba üksjagu üle.
Tere! Enne kui vastavaid poode külastama või treialit otsima hakkan, küsin igaks juhuks ka siit. Ega kellelgi ei vedele üleliigset pronkspuksi sisemõõduga 9-10 mm, välismõõduga umbes 12-14 mm ning laiusega umbes 20 mm?
Ahoi!
Ega keegi ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellel vedeleks UKP-07-t õvvepääl niisama ja tahaks sellest miskise summa eest ära anda?
Tuttav otsib endale teist säärast relva juurde. Tegemist siis variandiga, mille tiisel jookseb kõrvale, mitte keskele kokku. Seisukord pole über oluline. Kui esimene lõug ja korv olemas koos terve raamiga, siis oleks juba päris hästi.
Igaks juhuks pilt ka asjast, et keski segamini ei ajaks 06-ga.
[Pilt: a4c9f2b4d1e3d10a6b5e7b01fc4b8458.jpg]
Igasugune info on teretulnud.
Almost Again
(26-03-2019, 11:37 AM)pkmp Kirjutas:
sul mitte kauge viimsi kandis 6x3 saadaval ,mullu oli 15 raha tk.tädi töötab leppneenme lasteajas ja sealt sain kätte,muidu pidi kusagil muuga kandis pesitsema toimetama.kui huvi äkki leian veel kontakti.börsist leidsin äkki.
Mul ka miskit vedeleb. Vaatan homme üle.
Sõnnikulaotaja ROU 4 kardaan traktorist haagiseni oleks vajalik. Sobib ka ROU 6 oma...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(27-03-2019, 23:35 PM)saarrand Kirjutas:  Sõnnikulaotaja ROU 4 kardaan traktorist haagiseni oleks vajalik. Sobib ka ROU 6 oma...
Või pressi oma või kartuölipanuri oma või ... - need nõukatooted on kõik sama vurfi kardaaniga ning pikkuski üsna sama. Kui Musta Numbri asja ei ehita, siis piisab suvalisest meetrisest II või III mõõdu Walterscheidist. Või Hiina alaal-loogist.
Mõõda enne ostmist pikkus ära - on esinenud erandeid pikkuse suhtes.
Kardaani pikkuse reegel: lühimas asendis peab jääma polte vahele veel vähemalt 10% liikumismaad ja pikimas asendis peavad poolmed olema vaheliti vähemalt 25%.  Sama kehtib ka kaitsetorude kohta!
Rihmaratas olemas!!!!
(28-03-2019, 10:32 AM)v6sa Kirjutas:
V6sa, aga kuidas selle uue laoturi külge ühendan? Laoturil on kiilusoonega võlli ots...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Veekindlat vineeri 105x125cm tükki kellegi? Paksus 16mm. Ei tahaks tervet tahvlit osa, kuna rohkem pole vaja...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Ehk on kellelgi AL-KO puulõhkuja varuosadeks? Mitu aega tagasi lahtivõetud lõhkuja küljest on kadunud hüdraulika klapi siiber. ehk vedruga pulk, mis jagaja korpuses koos vedruga . Kas kes ja kus neid remondib? Ostetud 10+ aastat tagasi Handymanist. aastaid mitme pere puud lõhkunud.
. Nagu ikka konstrueeritud nii, et kui tükki ei leia, siis on utiil...
[Pilt: 1_1_46844580.jpg]
Pisut parem pilt.
