Postitused: 5,338
Teemad: 76
Liitus: Oct 2011
Salvkaevus ei juhtu midagi, puurkaevuga teine lugu, eriti kui pump liiga sügavale laste kus enam mantlit pole...
Postitused: 5,338
Teemad: 76
Liitus: Oct 2011
Piisab sellest kui oled valmis kaubast ilma jääma, muud pole vajagi. Poest ostetud asjadega pole probleeme olnud kui seda on mõistlikus koguses. Küll aga eraisikult ostetud kauba müügilepingutega on seletamist olnud. Kogemusi vähe aga selle eest parajalt negatiivsed, kõik käib läbi häda kuidagi.
Postitused: 93
Teemad: 7
Liitus: Nov 2013
Tere.
Kirjutan paar rida enda vibropumba kogemustest.
Kaev on 60-70 aastat vana, betoonraketega. Vesi on maapinnast allapoole 15-16 raket, taskulambiga läks lugemine kahtlaseks, ise kaevus käinud ei ole. Vett on hinnanguliselt umbes 2 meetri jagu. Sai lastud kaevu tänapäevane vene vibropump. Lasksin kaevu nii, et pump puutus põhja ja seejärel sikutasin umbes 30 cm uuesti ülespoole ja sidusin kinni.
Pump töötas vapralt 6-7 aastat kastes aeda, muru ja täites naabripere veemahutit põuastel perioodidel. Ükskord saabus lõpp. Tirisin ta siis välja. Alguses oleks nagu kuskile kinni jäänud ja maapinnale jõudes selgu, et ta oli poole pikkuse jagu kinni kaevu põhja pinnases. Järelikult oli ta aastatega vibreerinud lahti arvestatava koguse pinnast, mille vesi kandis kaevu, tõstes selle põhja umbes 35-40 cm. Vee hulk kaevus nagu ei oleks vähenenud st. veesooni ta kinni ei põristanud.
Kena kevadet!
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Hoopis teisel teemal.
Tihtipeale on juttu olnud, et riik(s.t.ametnikkond) on meie asjadele halb peremees. Järjekordne näide - s.t.raha lihtsalt vedeleb maas, aga üles võtma ei kiirusta seda keegi.
Nimelt oli ükspäe väheke toimetamist sõiduki esmaregistreerimisega. Suheldud sel teemal ka infotelefoni näitsikutega. Suureks üllatuseks sain aimu, kui hästi kõik on korraldatud. Nimelt vastas meeldiva häälega näitsik küsimusele, et mis tähtedega numbrikombinatsioonid meil hetkel seal jooksevad, et mingu ma aga iseteenindusse ja vaadaku-valigu omale number sealt. Ei mõtle stiilis PETJA1 või 001AHV, mis on rikastele mõeldud, vaid täiesti tavalisi 123ABC tüüpi numbreid, need vaestele sobilikud. Kribinal-krabinal e-teenindusse ja ongi sedasi, vali omal mida tahad, igasugu alguse ja lõpuga. Täielik digiriik meil. Varsti hakkavad naised vist interneti kaudu sünnitama, kui nii edasi läheb. Käimapeale saamine enamuses juba käib sealtkaudu. Noh, rõõmustan seal omaette, et numbrid juba taskus, kuid tegu oli vaid kavala lõksuga. Hetk hiljem, kui numbrid-tähed välja valitud ja valikule kinnitust nõuti, selgus, et isevalitav 123ABC number maksab samavähe raha nagu see 001AHV - ainult 470€! Näitasin naisele kaa, see pidi seepeale ära minestama, et nii odav ongi v..? Ja loen juurde. Kui sa tahad omale ise kombinatsiooni valida valmis olevate numbrite hulgast, maksab see sama vähe, kui eritellimusel tehtav 001AHV. Hiljem sain teada, et süsteem teeb nende samade valmisolevate hulgast juhuvaliku ja esmasel registreerimisel annab teenindajale sihtmärgi juhuslikult ette. Täielik laristamine, ma ütleks. Digivõimaluste valik on meil ilmatu lai, aga hinnad tekitavad sügavat nördimust, euroopast jääme suisa maha. Miks mitte küsida numbri riiulist välja võtmise eest näiteks 4700€? See oleks ju loogiline. Praegu kukub kuidagi lollilt välja, et isevalitav numbrimärk on poolmuidu neljasajaseitsmekümne eest ja riigi kallist arvutiressurssi kasutava eest vist 60€ või midagi seesugust. Ütleks nii, et arenguruumi on meil(s.t.riigil) veel küllaldaselt.
Postitused: 944
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
See on ju kogu EV aeg nii olnud, kolmetasemeline:
1) Tavapärane riigilõiv. Saad standardkujul numbri, mis antakse, oled rahul.
2) mõnevõrra suurema summa eest saad valida standardkujul vabade numbrite seast, 001AHV või 080HUI.
3) maksad multituhat euri ja võid tellida numbri, mis sisaldab vähemalt ühte numbrit ja ühte ladina tähte nt NAXY1
Postitused: 766
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Kunagi iidsel ajal, kui vabariik taasalgas sai ka käia saksast autosid toomas. Seal oli kord majas: ennenägematu numbriautomaat koos kellajaga, siis sai leti juurde kus pidi käte-jalgadega selgeks tegema oma soovi, siis sealsamas sai teises letis tasutud riigilõiv jms ning siis algas numbri ooteaeg, vist oli 4 tundi. Kui ooteaeg läks üle büroo sulgemisaja sai numbri kätte järgmisel päeval. Põhiline et number oli kätte saades alles soe, st ilmselt otse ahjust.
Võib-olla sai ka seal valida aga kuna nicht spreshen deuch siis saime kõikidele autodele järjest numbrid.
Postitused: 4,858
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
veebruar tartus küll keegi valida ei pakkunud,tädi läks ja tõi 648,kolmandal päeval ülevaatusele ja järgmine ülevaatus veebruar 2020.
Postitused: 93
Teemad: 7
Liitus: Nov 2013
Mina olen saanud Viljandis küsimuse peale, kas natuke valida ka saab, alati saanud tuima vastuse ei.
Hulk aastaid Tallinna büroos palusin, et ehk saaks viimase numbri võimalikult suure, et ülevaatuseks oleks aega suve jooksul nokitseda. Tüüp käis kõik erinevad letitagused läbi ja lõpuks tuli tagasi küsimusega - "kas selline sobib"? Numbrikombinatsiooni eanm ei mäleta aga suve lõpus ülevaatus igatahes oli.
Ikkagi kõvasti suhtumise, viitsimise asi.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(14-04-2019, 20:59 PM)Peeter2 Kirjutas: (12-04-2019, 17:45 PM)Meelis2 Kirjutas: Kunagi iidsel ajal, kui vabariik taasalgas sai ka käia saksast autosid toomas. Seal oli kord majas: ennenägematu numbriautomaat koos kellajaga, siis sai leti juurde kus pidi käte-jalgadega selgeks tegema oma soovi, siis sealsamas sai teises letis tasutud riigilõiv jms ning siis algas numbri ooteaeg, vist oli 4 tundi. Kui ooteaeg läks üle büroo sulgemisaja sai numbri kätte järgmisel päeval. Põhiline et number oli kätte saades alles soe, st ilmselt otse ahjust.
Transiitnumbrist ikka räägid? Sellist ooteaega küll ei mäleta, sai suht kohe kätte numbri riiulist. 96-97 sai toodud paar käru. Saksa keelt valdasin siis suht vabalt.
Ega neid transiitnumbreid väga palju riiulisse toota ei saanud. Need punase nurgaga numbrid ju kehtisid kaks nädalat väljaandmise kuupäevast.
Õhtu poole võis vabalt olla teema, et mõned valmislöödud numbrid otsa said ja pressimine võttis aegakuna töömehel sai tööpöev läbi. Ja saksas on kellaaeg üks tähtsamaid asju mida ammetmees vaatab.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
net on täis igasugu 7 ja/või 13 pin testreid. toote selgitused aga ilmselgelt ei kipu tegelikkusele vastama.
seega ka võimalik ostmine oleks paras loterii.
kas kellelgi on kogemusi sarnaste asjadega?
ideaalis oleks tore omada abinõud, mis suudaks tuvastada kõik auto poolt tulevad elektronid ja samas ise sisemist toidet omada ja kärude korrasolekut kontrollida.
Postitused: 157
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
20-04-2019, 15:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-04-2019, 15:44 PM ja muutjaks oli
jussm.)
Kes siit foorumist puksiiridega teenust osutavad? Oleks vaja auto (grand voyager, 2t) viia Suur Sõjamäelt Märjamaale, ilmselt järgmise nädala lõpus.
