KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
(24-04-2019, 11:04 AM)kass Kirjutas:  Pikkus ja sügavus ja maapinna eritakistus on üks asi, teine on kasutatava maandusseadme materjali mõõt, st pindala. Lisaks peab vaatama, et oleks materjalil "jämmust", et maa sees läbi ei ussita.
Olen näinud, et suurfirmad, igasugu EE alltöövõtjad, paigaldavad selliseid vardaid mis on pealt vasetatud ja umbes 10-12mm läbimõõduga.
Suured tänud Ksf. Kassile. Illustreeriv pilt on väga hea. Tõenäoliselt otse maasse vaiade ajamisega saab keeruline olema- paas vist varsti vastas, aga kui auk maas, saab selgemaks. Materjali osas lasen poodnikul ennast pehmeks rääkida, milline ja miks kõige parem on (raud vs vask). Peaasi, et saaks asja ühekorraga ja õigesti tehtud. Ksf. Kassi ees nüüd väike süümekas kah, et kiire tööpäeva nahka keerasin, aga luban, et õhtul pakun naabri karvasele kassile viilu vorsti Smile .
(24-04-2019, 14:08 PM)viplala Kirjutas:
Ma olen kasutanud elektrikarjuse maandusvardaid, näiteks selliseid - http://www.elves.ee/index.php?id=103546&mc=4&c=231&p=166
12mmx1.5m vasetatud teras. 3x varda pikkus varraste vaheks kui 2tk üksteise otsa taod.
On ka 25mm vardad mis on kuumtsingitud. Tööstustesse pannaksegi peenemaid. Odavam ja peab ilusti vastu.
Juhul kui pole ebanormaalselt suuri häireid.
Kruus on kõige kehvem juht. Mõõtma tulevad siis vala soolvett varda auku ja takistus kukub  Cool
kas kellelgi nn odavmarkiisidega on kogemusi?
Bauhausist saab 300-400 euro vahemikus elektriliselt juhitava ning eemalt vaadates tundub täita korralik. Spets poodides hakkab asja hind alates 1200 ilma mootorita.
(24-04-2019, 09:58 AM)Daff Kirjutas:  Millega liimida või kleepida sõiduauto iluliiste? Audil juhiukse liist spiizdili. Teibi jäljed ainult järgi. Teine  olemas aga kuidas oleks mõistlik uus  külge saada.
Devorist sain spets kahepoolse teibi, punane ja ca 10mm lai. Liimib kui kurat, aga... pinnad peavad olema ideaalselt puhtad, värske värvi peale ei tahtnud ka kindni jääda. Muidu piisas kahest ribast, aga liistu otstesse pidi 4 riba panema ja siis ka otsad irvakile pisut. Maha võttes oli liistud kaardu venitanud.
(24-04-2019, 15:45 PM)Raigo Kirjutas:  kas kellelgi nn odavmarkiisidega on kogemusi?
Bauhausist ostetud käsitsi vändatav 4. Hooaeg juba ja väsimusmärke ei paista.
hüdraulika alast juhendust oleks tarvis.
riigimetallil on väljavõtte otsad tema5011 kirjadega.
koogelmoogel ütleb need olevat standardsed poole tollised kiirliite emased otsad.
külge tahaks panna tänapäevase hiina oksapurustaja etteveo.
neil otstel kirju pole. sisse läevad ja kuuli teevad ka lahti aga ei ole sinna poolegi, et lukustuks.
kes rohkem kodus asjaga, äkki kommenteerib, kas nad peaks kokku käima või tuleb sammud poodi seada.
ja sel juhul ehk keegi teab öelda, kuis neid isaseid otsi nimetatakse.
klikk pildil avab selle nagis.
[img]//static2.nagi.ee/i/p/1015/91/25397909824d54_t.jpg[/img]
(01-05-2019, 14:39 PM)diesel Kirjutas:  hüdraulika alast juhendust oleks tarvis.
kiirühendus papad ja mammad on nimetused ja neid on ka eri mõõtu ja pakun,et eri mõõtu omavahel ikka niipalju erinev et valesti panna ei saa.samad asjad venkul töötavad mõelmis suunas.mammal lükkad kübara välja avab keskel fikseerib ja sisse lükates taas avab.rohkemat ei tea.
mul metsatõstuk ja sellel kah eri jämedad voolikud ja erii jämedad samad kiirliited.trakalt voolikutestt toide jagajasse on suuremad ja noole otsas rotaatortil ja haaratsil(liigutab ka koppa) on jälle peenemad.
Proovi teise väljavõtte alla neid hakkuri isaseid panna, kui on selline võimalus. Üldiselt kui juhtub, et traktori emased ära väsivad, ega siis enam ei hoiagi kinni vastaspoolt, kui on nö automaatlukk,
millimeetriga mõõtes ei saagi justkui lukku minna.
tegin veel pilte ja külastan homme mõnd pädevat kauplust.
tundub vägisi, et eri standardi jupid on kasutusel.
Kuna GAZ-63 küttepaak on täitsa sade otsiks alternatiivi. Uut originaali pole mõtet panna kuna üle 20 liitrise kanistri korraga sisse nagunii ei vala ja bensiini paaki seisma jätta enam ka ei päde. Vaatsin varudest on paar ovaalset mootorpaadi kantavat kütusepaaki aga sellele kronsade tegemine on paras peavalu. Vaatsin netist ja silma jäi UAZ469 kandiline paak, selle raamile kinnitamine lihtne- kaks kronsat ja plekkvits ümber. Paagi saaksin panna raamile kasti alla kuna kast on tõstetav 93 oma.
Kui kellegil on mingit head või paremat mõtet andke tulla.
https://www.okidoki.ee/item/tostetav-gar...0/8638188/ sellisele tõsteuksele saab kindlasti kä väikse ukse keskele meisterdada,aga kui keeruline see on?vaja alu vinklid,lisahinged.ukse enda saab ja olemasolevast välja lõigata vist.
(03-05-2019, 08:41 AM)muska71 Kirjutas:   kui keeruline see on?
Küllaltki keeruline. Tean ühte katsetust, asja kallal olid tõsised metallitöömehed. Töötas aga tehasejupp on parem ja tihedam alati. Küllap seal on vigureid, mida uksetootja sulle ei räägi. Nurgad kalded, eelpingud ja krtteab mis veel.
(03-05-2019, 08:54 AM)Marko Kirjutas:
ok,aga ukse enda suuruse muutmine kõrgus laius on ilmselt mõõt paika saagida paneelil ja siis poltide kruvimine ilmselt?
(03-05-2019, 09:39 AM)muska71 Kirjutas:   mõõt paika saagida paneelil ja siis poltide kruvimine ilmselt?
Kui minult küsid, siis sellega kogemus, isegi visuaalne, puudub täiesti. Küll tean inimest, kes ustega aastaid tegelenud on. Kardetavasti kõrgusega väga lihtne ei saa olema, seal palju kaasnevaid asju.
(03-05-2019, 10:04 AM)Marko Kirjutas:
Kõrguse, laiuse muutmine on lihtne, eriti kõrguse.  Lisaukse sisse saagimine on ka lihtne a selle korralikult käima saamine on juba päris raske.
(03-05-2019, 08:41 AM)muska71 Kirjutas:  https://www.okidoki.ee/item/tostetav-gar...0/8638188/ sellisele tõsteuksele saab kindlasti kä väikse ukse keskele meisterdada,aga kui keeruline see on?vaja alu vinklid,lisahinged.ukse enda saab ja olemasolevast välja lõigata vist.
Mul töö juures mõned topeltuksed on. Kui huvi, võin homme/ülehomme lähemalt mõned pildid teha.
Sinna vaja veel mõnd lõpulülitit, et näiteks lisaukse lahti olles suurt ust sulgeda ei saa.
vabal ajal painutan kaablit...
(03-05-2019, 19:30 PM)rocker Kirjutas:
võid teha küll pildid.
see okidoki uks mingil põhjusel maha võetud,põhjust ei avaldata ja samuti vanust mitte ja asi täitsa pulkadeks ja minust ta sinna jääb.pärast midagi tuksis,tuul puhub läbi ja siis pole midagi teha enam.
mul 2,2 ava kõrgus ja 2,46 ava lai ja madal tõste vajalik.ühesõnaga endisele auto furgoonile vaja uks ette saada.
Tõlgiks keegi ühe toreda toosti ehk ära, lõpuga jään jänni...
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 21 külali(st)ne
