Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(24-05-2019, 23:53 PM)tõnn Kirjutas: Eterniit, laudis ning õhuvahe 50x50 prussi abil ja sinna külge oleks kõige lihtsam kinnitada rohelist tuuletõket. Kanga kinnitamine poleks lihtne.
Samas ümarpalgist sarikate katmine tuuletõkkekangaga oleks hea mõte. Lõikaks ribad ja kinnitaks 50x50 prussi külge, kuhu kinnitub ka tuuletõkkepapp.
Ma lugesin kolm korda, krt ikka ei saa aru
Postitused: 731
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Tervist .
Kivimaja väljast villaga soojustamine , ma Narvas üht sotsiaalmaja , mis sel moel ehitatud , et vill väljas ja krohv peal takseerisin , enamuses akende ja uste nurkades , ning akende all olid peenikesed praod krohvis palja silmaga näha , võimalik , et kehv teostus või valed materjalid , aga "riiklik komisjon" võttis maja vastu ja nõnda kõlbas , siis mis seal ikka , suhtumine: mõisa köis . las lohiseb pole veel kadunud .
Postitused: 2,045
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
500mm ploki ilma lisasoojustuseta kasutamise suurim oht mu silmis on see, et nii kui väiksemgi vajumine tulevikus toimub, paistab valgus sõna otseses mõttes praost tuppa. Kaaluksin seda varianti ainult siis kui all väga stabiilne pinnas.
Postitused: 4,638
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
sai sebitud veoauto furgoon tavaline ja sooviks väljast soojustada.ise mõtlesin 50 või 100mm peno liimiga peale kleepida ja krohv peale.peaks hea saama küll?
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Tere,
Läheb põrandate valamiseks. 200mm Eps 80 betooni alla ok? Toru läheb ka sisse (20)
Indrek
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(26-05-2019, 10:19 AM)hulgus Kirjutas: (25-05-2019, 22:31 PM)indrek1000 Kirjutas: Tere,
Indrek
Aga miks ei peaks sobima? välisseina veerde min. 50mm riba vahele ja peno alune korralikult tihendada (vesi teeb väga hea töö). Kui mitme tonniseid seadmeid ei tule või veokite remondiga ei tegele, siis ok.
Rikkas €uroopas täidetakse sildade jm rajatiste muldkehasid penoga.
Jah, 50 läheb veel pysti yless vundamendi vastu. Ei taha hakata vundamenti kytma, nii rikas pole.
![Smile Smile](https://forum.automoto.ee/images/smilies/smile.gif)
Pealegi mis annab see teadmine, et mul on nyyd hea ja soe vundament.
Elumaja põrandad, arvestan ca 6cm paksuse betooni kihiga kuhu sisse 20 kyttetoru. 6ne armatuur ja vast 15-se kanduriga.
Indrek
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
26-05-2019, 11:43 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-05-2019, 11:43 AM ja muutjaks oli
veix__.)
Pole hullu, maja üldmaksumust mõjutab vähe.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
Kõige ebameeldivam on see, et võrk on 50cm lai mitte 65 või midagi mis kataks ühe tavalise karkassi vahe. Ja siis nende ühenduste selline tegemine on paras porno
Postitused: 3,559
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
26-05-2019, 12:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-05-2019, 12:40 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(26-05-2019, 10:34 AM)indrek1000 Kirjutas: Elumaja põrandad, arvestan ca 6cm paksuse betooni kihiga kuhu sisse 20 kyttetoru. 6ne armatuur ja vast 15-se kanduriga.
60mm on absoluutne miinimum või alla sellegi - kui tuleb niikuinii tagasitäide ning betoon masinaga kohale, on normaalpaksuses kihi plaanimisel tööd olemasoleva maja puhul vähem (tagasitäite tassimist) ja 100eur/m3 betooni kulu pole ka märkimist väärt.
Nt 6mm armatuuri jaksab küttetoru üles sikutada (nt nurkades) ja selle peale ei jää nõutavat 20..25mm betoonikihti. Ka tõuseb Sul lehtarmatuuri jätkukoht 4 lehe nurgas päris märkimisväärselt - arvesta seal vaikumisi 3x6mm kõrgusega.
Ma olen alati 80mm betooniga arvestanud ja toru on alati usutavale sügavusele saanud.
Arvutasin kokku - olen viimase 3,5a jooksul hobiehitajana enda tarbeks valanud ca 310m2 köetavaid põrandaid. Ehk siis räägin praktikuna
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(26-05-2019, 12:35 PM)13piisab Kirjutas: Ma olen alati 80mm betooniga arvestanud ja toru on alati usutavale sügavusele saanud.
Arvutasin kokku - olen viimase 3,5a jooksul hobiehitajana enda tarbeks valanud ca 310m2 köetavaid põrandaid. Ehk siis räägin praktikuna ![Wink Wink](https://forum.automoto.ee/images/smilies/wink.gif)
Selge, arvestan sellega. Kile panen ikka peno peale?
Tagasitäide -> peno -> kile -> armatuur -> kyttetoru.
Palju pumbaga auto m3 mahutab. Valan umbes täpselt 55-60m2 põrandat, siia oleks hea yhte autosse mahutada kogu betoon. 8cm betooni 60 ruutu on ca 4,8m3, võiks vast mahtuda?
Indrek
