(01-06-2019, 00:45 AM)indrek1000 Kirjutas: Põrandast ja soojustamisest edasi.
Sai siin ennist mainitud, et peno sirgelt vastu vundamenti ka ylesse, et ei teki kylmasilda. Nyydseks vana kõik välja võetud ja vaatepilt järgmine.
Seespoolne pind on nagu täpselt ta seal parasjagu on. Yks on kindel, et saalongit ja sirgeks valama ma teda ei hakka. On aastast 1930 ja seisnud muutumatult tänapäevani ja ei näe ka põhjust miks peaks midagi muutuma.
On miskit head nõu, kuidas saaks ikkagi isoleerida vundament põrandavalust?
Stiilis lammuta maha ja tee uus maja ma ka seda asja ei saa ajada.
Kui seinasid lahti ei võta ja kogu katusekonstruktsiooni ning küttesüsteemi ei uuenda ega kogu elektrit/torusid välja e ivaheta, siis jah - viimane soovitus pole kohane. Seega ülevalpool soovitatud vaht pae serva võiks olla täiesti teema. Kuna seina äärde ei ole kunagi nii paksu betooni vaja, siis poole õhem kiht kärab küll ja isegi paar senti vahtu/penot isolaatorina on asjaks.
Ilma põrandat tõstmata nii massiivi paevundamenti seinaservast "päris soojaks" ei saagi aga ega see pole ka TEGELIKULT mingi probleem! Seesama soojuskaamera on ka üks järjekordne lollus ja inimeste lolliks ajamise vahend. Nõus: mõistusega kasutamisel ja kriitilise meele olemasolul saab oma elamisest päris adekvaatse ülevaate ning selle järgi saab ka maja soojapidavust parandada aga kogu see jutt tohutust läbipuhumisest ja külmasildadest üldiselt väga ei päde. Valdavalt on igasugune vastutegevus täiesti kuluefektiivitu raha raiskamine.
Kui on põrand lahti võetud nagu pildil näha, siis on igati mõistlik see ka oluliselt soojemaks saada. Aga on Wabariigi aegne esiisa poolt iseendale ehitatud KORRALIK maja, maas kalasabas tammeparkett ja põrand pole vajunud ega mäda - ainult lausloll hakkab seda lõhkuma, et sinna alla penot panna!
Mul on endal 1923
kuuriks/saunaks ehitatud aga siis ehitusinseneri poolt 60'te keskel ja hiljem minu jätkatult suuremaks ja korralikult soojemaks ehitatud maja. Ma olen seda ka kaameraga vaadanud. IRiga igasuguste ilmadega pinnatempe sees mõõtnud ja soojustanud olen vaid ühe koha, mis tõesti oli põhimõtteliselt soojustamata. Ja isegi see penotamine ja vahutamine, kuna see on minu lapsepõlve toa seinajupike, ei andnud nii märgatavat efekti, et enam ei peaks üldse kütma! Seal isegi natuke oli kasu, jaheda kiirgus jäi väiksemaks. Äkki 24 tunniga jahtub tuba 0,5kraadi vähem maha? Aga ahju kütma pean ju ikka! Köögi sein oli ainus täies mahus vana välissein ja remondi käigus sai sisse tuuletõkkeplaat pandud, mis ka omas täiesti märgatavat kasu.
Teine teema on siis, kui lihtsalt tahetaksegi kulutada ja teadmine natuke paremast majast teeb olemise heaks! Seda ei saa keelata ja Inimestel on erinevaid hobisid ning arusaamu. Tapeedi vahetamine ja niisama seina värvimine on samasse kategooriasse ja seda me ju ikka teeme ning kulutame. Aga see on visuaalne kuluefektiivsus ja heaolutunne.
Ja otseloomulikult on ju 21.sajand see aeg, kus mistahes lobitöö ja altkäemaksudega saavutatud põhjendamatud "nõudmised" on puhas müüa-müüa-müüa, reaalse elu ja füüsikaseadustega pole seal midagi pistmist. See ajupesu on nii totaalne, et päris õudne on vaadata, kuis pealtnäha täiesti mõtlemisvõimelised hakkavad "sooja suust ajama". Esimene koht ongi kohe seesama "elumaja soojustamine", kus suur kulutamine on põhjendatud kindlatel puhkudel aga ka siis on see pigem poliitiline otsus, kui füüsikast ja kuluefektiivsusest lähtuv mõistlik otsus. Arhitektuurimälestised jms eelkõige. Vanade, juba mõistliku ekspluatatsiooni aja lõpul ja tänastesse vajadustesse mittesobivate ruumilahendustega, kapremondi ootel majade soojustamisel on esimene õige tööriist lammutus-ekskavaator! Kui on kõik maja osad nii füüsiliselt kui olemuslikult amortiseerunud, räägime näiteks needsinased "klassikalised" 50'te individuaalid, siis seal ei ole mitte midagi ei päästa ega teha - maha ja uus asemele!
Reaalselt paistab ju ka sellelt pildilt täpselt samasugune ekskavaatori ootel maja - ära pahanda! Paekivivundament, põrandalaagide "kuju", aknad ja teatud tapeet lihtsalt näitab kõik ära! Kui kommentaari alguses esitatud väide vist ikka paika ei pea (selle vahetamiste kohta), siis jõuame ringiga kindlasse kohta tagasi
Ehk ksf! peaks väga kriitilise kalkulatsiooni tegema, et mitte jäädagi kogu elu "zitta lappima". Kui see on
ainus vajalik tehtav töö, pole küsimust. On vaja sedalaadi ja veel suuremaid töid ridamisi teha...
