KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
(25-06-2019, 19:41 PM)Ri-Q Kirjutas:  Kust saab Tallinnas kohapeal (otse poes) Aspen 4 bensiini?
stokkerist ostsin,pakun,et ka aiatehnika poest saad ja ka tanklad äkki ja autopoed miks mitte.
kõik need ka muidugi sobilikud ostukohad.
eriti kui raha palju ja vahendajale ka kange tahtmine midagi anda.
Flexoilist sain 13.33 +km. = 16.-  Tööriistamarketis 22.- vms. hind
Oskab keegi kommenteerida:
2004a. Getzile sõideti küljepealt sisse, pärast seda ei lähe mootor enam käima. Mootoriga seonduvalt ei tohiks midagi katki olla, ainuke anomaalia on see, et armatuuris põleb pidurituli "pooles vinnas" (kui käsipidur peale tõmmata, siis hakkab eredamalt põlema, piduriõli ok).
Kas avarii võis anda ajule signaali, et mootor enam käima ei läheks või peaks mingit selgemat põhjust ikkagi otsima?
(26-06-2019, 12:24 PM)Kult Kirjutas:  Flexoilist sain 13.33 +km. = 16.-  Tööriistamarketis 22.- vms. hind
tallinna ladu vist betoonis?oma aeg ja bensukulu otsa tuleb veel kallim kui nt stokker või tööriistamarket osta.midagi 20 tuuri sain stokkerist.
(26-06-2019, 13:24 PM)Raivo Kirjutas:  Oskab keegi kommenteerida:
Kütuse etteande ahelas on tavaliselt üks selline "paugule" reageeriv lüliti mis katkestab kütuse etteande. https://freeonplate.com/find-and-reset-f...ff-switch/
Olenevalt paugu tugevusest võivad kuskil ka mingid juhtmed lühises olla/ kaitsmed läbi.
Kunagi oli kogemus Audi 100ga, mis pärast küljepealset üsnagi kerget avariid läks käima ainult teise auto taga vedades ning mootor oli väga jõuetu. Hiljem selgus et küljelt tulnud löögi tõttu oli hammasrihma paari hamba jagu üle visanud käival mootoril avarii hetkel.
Aga ennekõike mina uuriksin, et kas säde on olemas käivitamisel ja seejärel muidugi kütus.
(26-06-2019, 13:32 PM)muska71 Kirjutas:
Ei tea kommenteerida, Rakveres vahemaad teised ja mõistlik osta mitu kankut korraga.
(26-06-2019, 13:38 PM)qwerty009 Kirjutas:  Kütuse etteande ahelas on tavaliselt üks selline "paugule" reageeriv lüliti ..
Mootoriruumis, kraavipoolsel amordipüstakul on pealt ümmargune jublakas, millele vajutamisel käis "hele klõps" ja pärast seda läks ka mootor tööle.
Tänud!
[Pilt: 800600001nme7710a.jpg]
Sain 4 sealt 19 euroga, aga Bauhofi e-poest saaks praegu isegi 17-ga, ainult nädal aega tuleks oodata.
Vaja abi mootorratta esiratta kodarate pingutamisega.Velg kõver ei ole aga kodarad lõdvad ja ratas loperdab.
Ise ei riski ette võtta,pole enne kokku puutunud selle teemaga.Ütlevad küll,et teed ise ka ära mis seal siis on.
Kõigepealt rakis teha kuhu ratas vahele,üles- alla kõigepealt õigeks ja siis külgepidi aga kurat,no ei taha riskida.
Vanadus vist Smile
Plaan teha aed puitkomposiidist lippidest, sellised:
[Pilt: light_basic_wh-600x600.jpg]
Seest õõnsad ja otsin lahendust ülemiste otste sulgemiseks. Standardset lahendust plekist karp üle ülemiste otste, püüaks esialgu vältida. Umbsed lipid on liiga kitsad ja raskemad.
Esimene mõte - täita otsad montaaživahuga, lõigata siledaks, katta ehitussilikooniga. Paremaid ideid?
Pigem viiks paar lippi vesilõikusesse ja laseks sellest teha täpselt profiilis seibid, mille siis liimid või kleebid otstesse. Jääb vähemalt sama värvi. Ise lõikaks selle otsa veel pisikese kraadi alla.
Samal tootjal otsakorke ei ole valikus? Nt terrassilaudadel mitmetel on nii otsad kui nurgad kataloogis olemas, iseasi kas poodi riiulisse on tellitud.
kevadel vara sai kasvuhoonesse värske hobusesõnnik veetud ja mullaga segi kaevatud ja kartul maha ja õndsalt muudkui kastetud ja kasvatatud.täna siis 3-4 pesakonda maast üles ja pettumus missugune,all mitte sittagi,10 3-4 cm jämedat pabulat mis ka lõhki kasvanud ja kogu lugu Sad ja enamusel all mitte midagi peale vana kartula.seeme sai toas ette idandatud ja suur korralik söögikartul oli seemneks.pealsed muidugi kasvasid võimsad ja polegi varem nii suuri pealseid näinud.mis võiks põhjus olla,et ei kasva?noorel kuul maha pandud ja kasvatas pealseid?pettumus korralik Sad Sad
Miks see lipp ei võiks lahtiste otstega olla? Igasugune isetehtud lahendus lõpeb sellega et see ei saa veekindel. Lahtiselt tuuldubki paremini. Iseasi kas see materjal on ilmastikukindel ning kas sisemised kanalid vajavad ka mingit pinnakatet.
(29-06-2019, 16:59 PM)muska71 Kirjutas:  kevadel vara sai kasvuhoonesse värske hobusesõnnik veetud ja mullaga segi kaevatud ja kartul maha ja õndsalt muudkui kastetud ja kasvatatud.täna siis 3-4 pesakonda maast üles ja pettumus missugune,all mitte sittagi,10 3-4 cm jämedat pabulat mis ka lõhki kasvanud ja kogu lugu Sad ja enamusel all mitte midagi peale vana kartula.seeme sai toas ette idandatud ja suur korralik söögikartul oli seemneks.pealsed muidugi kasvasid võimsad ja polegi varem nii suuri pealseid näinud.mis võiks põhjus olla,et ei kasva?noorel kuul maha pandud ja kasvatas pealseid?pettumus korralik Sad Sad
Kas kasvuhoone mitte ei kasvatagi ainult pealseid? Kuskilt nagu kõrvu jäänud...
(29-06-2019, 16:59 PM)muska71 Kirjutas:  ...pealsed muidugi kasvasid võimsad ja polegi varem nii suuri pealseid näinud.mis võiks põhjus olla,et ei kasva?...
Pealse liigne kasv oli vist lämmastikväetise üleküllus.
hp
(27-06-2019, 08:47 AM)margus61 Kirjutas:  Plaan teha aed puitkomposiidist lippidest, sellised:
Pane üks laud lapiti peale ja on kassidel ka hea peesitada.
Ilmselt üleväetamise süü. S...a sai palju. Sõnnik hakkab lagunema ja tekitab temperatuuri tõusu see aga ei pruukinud meeldida idudele. Lagunemisel tekkinud liigne ammoniaak pärssis protsessi. Kuna maa alla pole vaja midagi kasvatada ja toiteaineid jagub püribki taim kõrgustesse.
Lämmastikuga üleväetamise tunnus on hästi sinkjastumedad lehed.
Samas loodusliku tekkega lämmastikuga pole võimalik  taime üle väetada, küll aga kunstväetisega.
Kevadine sõnnikupanek on üldiselt varuvariant. See tuleb ikka sügisel ära teha siis on kevadeks maa sada prossa valmis andma endast parimat. Toitained on juba mulda jõudnud.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 47 külali(st)ne
