Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Paar aastat tagasi sai katsetatud kartuli kasvatamist põhu sees. Mitte ühtegi väetist, mitte kui midagi peale vee. Kartul sai põhu sisse pistetud ja ainult kastetud. Mugulad tulid alla nii mis mühin. pistsid käe põhu sisse, kaksasid mugula ja võisid selle pesemata otse suhu pista, see oli täiesti puhas. Ajuvaba mis...
Tegin kasvuhoone. Maa peale sai tekitatud kastid kuna maapind all oli puhas kruus. Kastide kõrgus umbes 60cm. Kastid panin täis puhast hobusesõnnikut kuna mulda ei saanud kusagilt, sõnnikut aga lähedal olevast hobusetallist küllaga. Sõnnik oli ehk aastakese või paar hunnikus seisnud. Tomatid, kurgid, paprikad kasvasid uskumatult suureks ja heaks. Jällegi...ajuvaba veits aga loodus ongi imelik.
Üks huvitav asi oli veel selle kasvuhoonega. Nimelt tegin selle vana põllukividest lauda seina vastu nii, et üks sein jäi 70cm paksune põllukivimüüritis. Päike küttis seina päeval soojaks ja öösel võis kasvõi -5 kraadi öökülma olla, kasvuhoones temp miinusesse ei kukkunud. Eriti hea oli seda hilissügisel vaadata kui ilmad juba külmaks kiskusid. Tomatid aga aina kandsid ja valmisid. Ainult õhu liigniiskus ja sügisene valguse vähesus hakkasid segama.
Postitused: 10,637
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Muus osas väga õige, aga see "mõned aastad virnas seisnud sõnnik", eriti kui see virn oli päikese, tuule ja vihma käes, pole enam hobusesõnnik, vaid halvasti käärinud kompost. Või hästi käärinud, kui on mitu korda ümber laaditud ja sedasi segatud. Väga hea säärase saab, kui hobustel on allapanuks põhk või lehtpuusaepuru. No enamasti on segapuru, milles xx% okaspuud sees. Ega seegi mürk ole, ainult laguneb kordades kauem (ja vajab mullaelutsikult hoopis rohkem ähkimist).
Postitused: 661
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Vaja Luigelt Sakku vedada järgmine nädal Nissan Terrano nimeline substraat. Soovitage kelle või siis millise käitise poole pöörduda.
Postitused: 3,289
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Substraat.
Kui enam midagi teha pole siis tähenärimisega ka tegeleda ei maksa. Kõnekeel on teistmoodi kui kirjakeel, mis teha. Minuarust täitsa lahe väljend.
Postitused: 1,566
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(02-07-2019, 07:24 AM)linnuke Kirjutas: No nii .Kuidas siis kõnekeel ja kirjakeel siis erinevad küll.Mõtlesid ehk kirjanduslikku ,teaduslikku vms .keelt.või mõnda slängikeelt. ![Rolleyes Rolleyes](https://forum.automoto.ee/images/smilies/rolleyes.gif)
Kas Sina kirjutad teistmoodi kui räägid. (ehk siis englishmann
PS.Õige keele kallal tähenärimine on siin foorumis vast väikseim ,mis mainimist väärt.
Küsimusi jääb aina vähemaks, vastuseid ka. Õnneks ongi selline möla-teema. Jube fekaal (kirjakeeles loe: sõnnik, fekaal, väljaheide, jne) on lugeda teisi teemasid, kus pidevalt topitakse vahele omi pärleid, mis teemaga ei haaku. On see igavus, jaanipäeva järelmõju, või lihtsalt kodune kasvatus.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
no võib-olla läks lugupeetaval lihtsalt pisut sassi.
või siis mingi noobel soft asendas oma arusaamise järgi midagi.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
õnneliku fordiomanikuna olen ma viimaste kuude jooksul kolm korda puksiiriteenust kasutanud.
nummer on 58228080
Postitused: 146
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Kuna chrysleri foorum tundub surnud olevat siis küsin siit. 99a.voyageri atm kast läheb avariirežiimi kui on soojaks sõidetud. Vahetasin ära õli, filtri ja 2 kiiruseandurit, sellest ei muutunud midagi. Kas peaks igaks juhuks veel korra õli vahetama sest välja tuli 6 liitrit ja kokku on seal 8,6l? Imelik tundub just see, et külmana lähevad käigud sisse pehmelt ja nii kui veidi soojenenud hakkab jamama. Võtmega uurides tuli ainsaks veakoodiks 55 mis ei tähendanud nagu suurt midagi. Enne kulukamaid asju prooviks kõik lihtsamad põhjused välja uurida.
Postitused: 10,637
Teemad: 37
Liitus: May 2005
02-07-2019, 11:32 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-07-2019, 11:33 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Kui dünaamiliselt (kasti enda pumbaga) õli vahetada ei viitsi, siis peadki n korda välja nõristama. Üldiselt n>3.
Või viid mõnda asjalikumasse automaadikioskisse.
Ning alati on võimalus, et "eluaegne hooldusvaba kastiõli" on kasti ära vormistanud.
Postitused: 6,784
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kirjelda seda jamamahakkamist natuke täpsemalt!
Postitused: 146
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Läheb avariirežiimi, ainult 2. käik töötab ja kohapeal lülituvad D ja R sisse järsu mütsuga.
Postitused: 96
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Minu kunagisel voyageril oli selliste sümptomite süüdlane vigane kastipistik, mis soojenedes ei saanud hästi ühendust.
Postitused: 146
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Ok, tundub huvitav. Kus see pistik täpselt asub? Peakski kõiksugu juhtmed ja pistikud üle kontrollima.
Postitused: 3,289
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ok. Kui täpne olla siis pigem jah slängikeel kuna ametlikult meil kõnekeelt pole, erinevalt põhjanaabrist.
Ja näiteks tööjuures räägime tõesti teist keelt kui see mis kirjutame. Igasugused laensõnad võõrkeeltest, meelevaldsed mugandused nii oma kui võõrkeeltest.
Näiteks üks küsimus . " Mis sa kukendad siin?"
Või siis "Sprehendas pool tundi,"
Loen tihti vene foorumeid ja see keel mida seal vabas suhtluses kasutatakse on ikka nii üle võlli, et ma kujutan ette kui keegi üritab monda traktori foorumi lehte tõlkida selguse mõttes siis sealt kül midagi head ei tule.
Näiteks " i kolhozniki na traktore patjagivalis" .
Mõte on, et tulid traktoriga kohale aga mis sõnaraamatuga otsetõlkes juhtub.
Substraadist veel. Aianduspoodides on ka turbamulla kotile kus paar tera väetist sees kirii peale löödud, "kasvusubstraat".
