Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
07-07-2019, 20:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-07-2019, 20:44 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Membraani peaks saama ise teha mingist suvalise pumba suuremast membraanist, pole Moskvitšiga kursus, aga ehk saab nii.
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Pane elektriline pump peale ja mured unustatud.
Postitused: 1,992
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(08-07-2019, 07:55 AM)ahtos Kirjutas: Pane elektriline pump peale ja mured unustatud.
Kas el.pumba puhul tuleb ehitada ka tagasivool kuna pumba tootlikkus on kordades suurem tarbimisest?
Postitused: 3,789
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(08-07-2019, 11:22 AM)Walter Kirjutas: Kas el.pumba puhul tuleb ehitada ka tagasivool kuna pumba tootlikkus on kordades suurem tarbimisest?
pumbad on erinevad. Tootlikkus ja töösurve. Jalgrattad on ilmselt otsimootori jaoks juba leiutatud:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEJ_enEE787EE788&ei=ODYjXbqtNbOBk74P1v24qAo&q=replace+mechanical+fuel+pump+with+electrical&oq=replace+mechanical+fuel+pump+with+electrical&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l4.20898.32706..33141...1.0..0.140.2553.18j10......0....1..gws-wiz.......0i7i30i19j0i203j0i19j0i13i30i19j0i13i5i30i19j0i13i30j0i13i5i30j0i22i30i19.BmieQfAsZMU&safe=active&ssui=on
Postitused: 335
Teemad: 4
Liitus: Jul 2004
Kas Leedus Marijampoles veel see suur auto turg toimib? Mõtlen just selles osas, et kas sinna euroopast värsket kraami juurde tuuakse.
Postitused: 5,367
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Ikka toimib, valik endiselt üsna laialdane.
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
11-07-2019, 22:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-07-2019, 22:26 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(11-07-2019, 21:57 PM)Kult Kirjutas: ... Vaja läheb gaasipõletit, ideaalselt midagi selline,...Kui midagi veel vaja siis küsi - umbes 10 aastat kogemust vasega torutöödega(uk-s)
Torude kohta küsimust pole, aga küsiks gaasipõletite kohta - kas mingi neist ballooni otsa käivatest kannatab ka värske õhu elik tuule käes töötamist, nagu need bituumeni panemise omad töötavad nii et ära ei kustu. Mul seni pole õnnestunud leida, mesinduses kasutamiseks.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Oleks väike küss numbrimärkide kohta.
Viimasel ajal olen päris mitmel sõiduautol näinud märke, kus EU vapp ja EST kirje nurgake on musta värvi, tavapärase sinise asemel. Mis otstarbel see nii on või mida head võiks sest välja lugeda? Mingi samizdat?
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(11-07-2019, 22:44 PM)Kult Kirjutas: (11-07-2019, 22:26 PM)honkomees Kirjutas: (11-07-2019, 21:57 PM)Kult Kirjutas: ... Vaja läheb gaasipõletit, ideaalselt midagi selline,...Kui midagi veel vaja siis küsi - umbes 10 aastat kogemust vasega torutöödega(uk-s)
Ma analoogse põleti tõin oma isale mesinduse jaoks, toimib küll. Kuluefektiivsem on leida mõni selline ja see suurema ballooni külge voolikuga ja kindlasti õige reduktor(max 3 bar vms.), mitte see 30mbar, sealt ei tule gaasi läbi piisavalt
Suure ballooniga mööda mesilat taielda pole just mugav, eriti kui veel lumi maas on või maa mudane, ei pane mingi käsikäru peale ka. See väikse 200-500 ml ballooni otsas on hää mugav aga ära kustub tuulega.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
(11-07-2019, 22:31 PM)alfredo Kirjutas: Oleks väike küss numbrimärkide kohta.
Päris mitu kW annab juurde
https://www.osta.ee/est-kleebis-auto-num...27747.html
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Tere!
Kas meie hulgas keegi kogub ka vana-aegseid autopirne? Igasuguseid "hulle" tegelasi on olemas kes kõike koguvad,järsku on mõni ka siia sattunud...
T.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Ehk täpsustad natuke?
