24-07-2019, 20:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-07-2019, 20:24 PM ja muutjaks oli Xtreme.)
Maisalupil peaks olema sihuke masin.
(25-07-2019, 10:31 AM)Mihkus Kirjutas: Kiil maha viilida ja silmajärgi paika täristada
(26-07-2019, 02:20 AM)indrek001 Kirjutas: Selline väike kodune riistapuu nagu Stihl 170ms.Kuskil siin on minu kogemus selle katalüsaatoriga. Suvel läheb ikka väga tuliseks. Minu oma siiani elus ja töötab, aga suvel palava ilmaga ei hakka katsetama, kui kuumaks läheb. Erandkorras paar lõiget olen teinud ja siis ka tunned vasaku käega kuidas tulist õhkub mootorist.
, katalüsaatoriga variant. Kuidagi kahtlaselt kuumaks läheb see saag või on normaalne peale 10 minutilist valu et summuti plõksub? Seda õnneks harva juhtunud aga kas viga on saes või sa e otsas olevas Jussis?
(27-07-2019, 01:46 AM)indrek001 Kirjutas: See õlipaagi ja summuti vaheline haavalehega võrdne plekkollus? Kuis ma kirjeldan paremini, kui ma kolmemeetrist pinnupakki järan mingi 5 minutit siis peale seda läheb asi kuumaks, kätevahel seda ei tunne, saag seisma siis saab aru et asi on soe! Samas on selliste ilmadega nagu hetkel ka mu diiselauto peale sõitu plõksimas summutiga! Saag ainult koduses kasutuses talvepuude lõikamiseks, kett alati terav ja vedelikud vastavalt kuidas peab!See haavaleht peaks olema 2x foolium ja midagi veel, summuti poolne isolatsioon ei kesta.
(27-07-2019, 10:20 AM)hulgus Kirjutas: ... stihli 250+16" latt ja pidev täiskoormus lõppesid hävitavalt. Kolb-rõngad olid vahetatud, st oligi juba vana...kus ta vana sai olla, see juu uuem mudelitähis, mul veel vana Stihl 025, 16 tolli 1,6 mm latt ja 325 sammuga kandilise hambaga kett ning saja-aastase suure talumaja-logu küttepuude tegemise ja muu kodukasutuse on pea 20 aastat kestnud.
(27-07-2019, 16:40 PM)indrek001 Kirjutas: Vahet pole mis saed Teil põlvestpõlve kestavad! Minu väike aparaat võiks koduses majapidamises puulõikumiseks olla või ei?
(05-08-2019, 13:33 PM)Meelis2 Kirjutas: ... aga natuke lahjaks jäi mõnikord.Mul see vanem mudel 4-Mix mootoriga. samad 0,9 kW jäävad ikka kohati lahjaks, just rohu puhul, võsakettaga on ok, rohuteraga ka enam-vähem aga jõhviga jääb jõudu väheks tihedas heinas, soovitaks ikka tsutt võimsamat.
Valikusse jäi kaks masinat- Võsalõikur Stihl FS 94 C-E ;Töömaht (cm3) 24,1
Mootori seeria 2-MIX
Võimsus (kW) 0,9
(06-08-2019, 08:37 AM)Meelis2 Kirjutas: ...Mul see vanem mudel 4-Mix mootoriga. samad 0,9 kW jäävad ikka kohati lahjaks, just rohu puhul, võsakettaga on ok, rohuteraga ka enam-vähem aga jõhviga jääb jõudu väheks tihedas heinas, soovitaks ikka tsutt võimsamat.
