Sarvbelarussi velmamine
Tekkis võimalus siduri kallal põhjalikumalt nokkida. Võtsin sidurikoja küljest ära, et oleks võimalik mängu paremini jälgida. Muidugi ei oleks pidanud koda üldse esialgu otsa toppima, aga lihtsalt meel rahulikum, kui 6 polti ja parajalt suur alumiiniumikolakas on kindlas kohas ehk sarviku küljes, mitte kusagil karpides.
Eks ma vist asjatut paanikat külvasin. Barabani tegelik asend ülejäänud siduri suhtes saab kindlalt paika alles mootori paigaldamisel, käe otsas seda paika ei pane. Näiteks õnnestus mul tekitada olukord, kus isegi surveketta küljest lahti haagitud vedrude korral vedas sidur kaasa.
Kettapakk jooksis lahutatud siduri puhul pisut viltu, keerasin vastavaid vedrusid väljapoole, kuni hea sai. Paremini vist ei saagi, eks see sidur natuke naljakas vist ongi. Lõplikult paneb asjad paika vist tõesti soojus ja õli, nagu eespool märgiti. Kui käigukasti võlli julmalt ära blokeerisin, siis tekitasid kettad mõnusat sahinat, seega lahutamiseks siduril siiski võimekust on.
Veidi teemast välja, aga uurisin eespool mainitud MTZ 082 kataloogi. Tegelikult üksjagu naljakas aparaat, mis on kokku paaritatud sisuliselt kahest sarvikust. Kas keegi on säärase aparaatuse hingeeluga tutvunud? Tehnoandmestest jäi silma, et eksisteerib ka jõuvõtu sünkroonse lülitamise võimalus. Aga kataloogipiltide põhjal ei saa mitte aru, kuidas see asi töötab Sad  Mingeid Hussari/Piirsoo piibli tasemel jooniseid/kirjeldusi ei õnnestunud paraku leida.
Kaen mina pilte ja mulle tundub,.et ud1 ja ud2 on identsed väntvõlli ja mootori kinnituse poolest, ning mtz 05-le sobib ud-2 bolton külge või ma eksin?
(24-08-2019, 22:02 PM)Maisalup1 Kirjutas:  Kaen mina pilte ja mulle tundub,.et ud1 ja ud2 on identsed väntvõlli ja mootori kinnituse poolest, ning mtz 05-le sobib ud-2 bolton külge või ma eksin?
MTZ 12 tehase lahendusena juba ud2 mootoriga. Käigu osa mu meelest oli sama, kunagi ammu sai sellise isendiga kokku puututud. Neid ikka liigub siinse pinna peal.
Mõned pildid:
https://www.google.com/search?q=mtz+12&r...80&bih=709
Ma tean jah, et on mtz12  tehtud. Selles küsimus ongi, kas sidurikorv ja muud asjad istuvad 1:1?
Plaan vahetada mootorit MTZ05.
Mootori kandidaadi leidsin siit:
https://www.wiltec.de/lifan-177-petrol-g...ooled.html
Nagu ma aru saan, siis Lifani kinnitus on 113mm diameetriga vajab vahetükki 082Т-1601012-У
http://мтз.бел/catalog/zapasnye-chasti/k...perehodnoi
Lisaks vaja:
06ЛД-1601021 Корпус - 1 шт.
08Н-1601015 Барабан - 1 шт.
06ЛД-1601014 Шайба - 1 шт.
06ЛД-1601016 Шайба - 1 шт.
082-1601014 Прокладка - 1 шт.
082Н-1601013 Прокладка - 1 шт.
05-1601022 Прокладка - 1 шт.
Kes seda võiks pakkuda 082Т-1601012-У?
Kas 9 hobusest väheks ei jää kui freesi ja niidukit tahaks kasutada? Mootorile on märgitud Rated power 5.4/3600 rpm.
(07-04-2020, 20:41 PM)inc Kirjutas:  Plaan vahetada mootorit MTZ05.
Lisaks vaja:
krdi palju juppe kirjas, mul oli kunagi aretatud peale briggs ja sellele sai lastud treialil teha vaheplaat ja vist mingi siduri jubin, uduselt meenub et midagi umbes sellist nagu 08Н-1601015 Барабан, sai originaali moditud treiali poolt, vaheplaat on mul seina peal aga see teine tükk jäi traka külge, kui see maha sai müüdud. Rohkem nagu midagi ei olnud ...
(07-04-2020, 21:33 PM)honkomees Kirjutas:
Lisaks vaja:
 Ma panin tihendid ja seibid ka kirja. Muidu on kolm asja, põhiliselt
082Т-1601012-У  - 1 шт.
Teoorias...
kas 9HP jagus? Lükkas küll?
(07-04-2020, 21:33 PM)honkomees Kirjutas:  see teine tükk jäi traka külge, kui see maha sai müüdud
Vist jäi jutt ei tuled järele kui Tartu satud. Igatahes senimaani ootel, pea 10a juba. Big Grin
Ega täpselt enam ei mäleta, aga kahtlustan et originaal sidurikorv oli kohe selle küljes. 65mm igatahes mõõtin selle randi diameetriks.
(07-04-2020, 22:05 PM)olli Kirjutas:
Nojah, egas ju kunagi pole aega, kui Tartu satun. Kontaktidki unund ja mis ja kuidas seal oli, seda ka ei mäleta. Nüüd paar nädalat tagasi võtsin selle 10 aastat seisnud mootori riiulist ja panin puulõhkujale külge, siis tuligi see vaheflants maha kruvida ...
Lisaks vaja:
Kas sealt lehelt tellimine ei õnnestu siis?
(08-04-2020, 11:16 AM)ahtos Kirjutas:
Lisaks vaja:
http://www.traktors24.lv/et/Catalog/mintrezdee ?
Ei paku saatmise võimalust Eestisse Sad Ma mõtlesin ma küsin http://www.belest.ee/ käest ka kas toovad ja mis maksab.
Aga võta honkomehe üleliigne vaheplaat ja otsi sellele sobiv mootor? Minu käest saad siis mootori ja siduri vahelise ülemineku. Sobib 19mm võllile.
(08-04-2020, 19:41 PM)olli Kirjutas:  Aga võta honkomehe üleliigne vaheplaat ja otsi sellele sobiv mootor? Minu käest saad siis mootori ja siduri vahelise ülemineku. Sobib 19mm võllile.
Hilja, plaanid tehtud, mootor tellitud. tuleb 15hp monstrum.
Mis plaanid siduriga on? Originaal ei pea 15hp välja Rolleyes Omal on plaanis 13hp lifan panna. Aga ma ei ole suutnud/ viitsinud veel vahe juppe tellida kuskilt välismaalt.
Võiks ühistellimuse teha, kuna 15 ja 13 hp mootorid peaks olema sama kinnitusega, 30ccm on töömahu vahet
Peaks ehk aretama tsentrfugaal siduri peale-mul ka selline riist üle 30aasta kasutuses mõttes ka teine mootor aretada,aga vana töötab ja käivitub praegu ja pole andnud põhjust veel ehitama hakata.
Omal oli ka mõttes 400ccm motika sidur või atv tsentrifugaalsidur sinna aretada. Kuna hoo pealt tavaliselt käiku ei vaheta, siis oleks tsentrifugaal mugavam küll...
Sidur on hea küsimus, see on mul pikalt peas keerelnud, kas peab vasta.
Mõte, МТЗ-112Н, 132Н kasutab 13hj Honda mootorit, ma oletan see on umbes sama mis hiina 15hj. Ma vaatasin, et nende sidur on suurema läbimõõduga ja teise ehitusega, kahvliga ja survelaagriga lahutus, nagu autodel. Aga korpus ja võll mis tuleb käigukasti poolt peaksid olema sama mis МТЗ-09Н.
Seega, kui panna võimsam mootor, siis tuleks tellida МТЗ-132Н osad.
Корпус-082-1601021
Валик-082-1601022
Рычаг-082-1601023 kaks tükki
Samuti siduri pool. Huvitav oleks teada kas det.3 (082Н-1601013) on 25mm või 25,4mm
See lahendus peaks kokku istuma mootoritega Двигатель GХ 340 К1* /Двигатель GХ 390 К1* / Двигатель LF188FD LS*
All on märkus(Поставляется в соответствии с протоколом разрешения применения покупных) mulla jääb natuke segaseks tähendus.
Kui nii, siis minul tekib juba väike probleem, tellitud mootor on 63mm pikkuse võlliga 25mm läbimõõt. Need mootorid on kõik 88,5mm pikkus ja 25,4mm läbimõõt. Not good  Sad
Peab kukalt kratsima....to be continued .
Äkki ikka peab vasta?
Leidsin võllide mõõdud, huvitav millist MTZ 132 kasutab
http://www.honda-gx.ru/size-shaft-honda-gx-390.shtml
Mõtete Generaator jätkab...
Huvitav kas hüdropump istuks ka MTZ 09 külge?
PILT
See on MTZ132 korpus
Pilt
See on MTZ 09 korpus
PILT
Kui hammasrataste ülekanded on samad, peaks teoreetiliselt ka pump külge istuma  Cool
https://youtu.be/B-dxXjzDIdA
On see mtz 09 või 082?
(10-04-2020, 09:54 AM)inc Kirjutas:  https://youtu.be/B-dxXjzDIdA
kirjutet on autori kommentaarides et
Tsitaat:Мотоблок МТЗ - опытный образец на базе трансмиссии от мини-трактора. ... Дизель СН-6Д стоял с присоединительными размерами как на УД-15.
(09-04-2020, 21:45 PM)inc Kirjutas:  ....
Tsitaat:Завод изготавливает барабаны только на вал двигателя диаметром 25 мм. На вал двигателя 25,4 мм барабана нет.
