Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
kas keegi mõistab juhatada kohta, kust ma saaksin hiljemalt esmaspäeval mingi
jürbli, mis võtaks auto obd pistikust andmed ja näitaks mulle vähemalt jahutuse tempi ja kiirust.
modernset nühitavat sidevahendit mul ekraaniks pruukida eriti pole, seega asi peaks ekraaniga olema.
Postitused: 1,426
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(30-08-2019, 15:43 PM)diesel Kirjutas: kas keegi mõistab juhatada kohta, kust ma saaksin hiljemalt esmaspäeval mingi
Need tunduvad midagi sarnast olevat, ise pole neid proovinud ega käes hoidnud.
https://www.motonet.ee/et/toode/493142/O...asic-2001-
https://www.tooriistamarket.ee/et/obd-tester-t59
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
motoneti ja riistamarketi asjad loevad veakoode.
andmeid nad ei näita kahjuks.
ebay lingil olev jürbel ilmselt teeb õiget asja, aga nõuab mingit hõõrutavat asja kahjuks.
asi mida mul vaja läheks, mahub välismaise nime "obd gauge" alla.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Mul on see obd usb juhe, kuid mina seda läpakaga käima ei saanud kuna ei viitsinud süveneda.
asub Jõhvis.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Mis sel masinal viga on, et temperatuuri peab pidevalt jälgima?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
31-08-2019, 10:05 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-08-2019, 10:10 AM ja muutjaks oli
diesel.)
suurt viga polegi.
lihtsalt ford.
edit:
tegelikult on mittetöötavad kellad tüüpviga.
ja vähemasti kiirust tahaks küll teada, et aktsiaostu vältida.
veetemp on hetkel huvitav, kuna värske veepumba vahetuse järel kuskilt
tibake tilgub. hetkel enam lammutada ei jõua ja ei viitsi ka,
aga õite pikk välismaa sõit tuleb teisipäe ää teha. numbrist näeks hästi ära,
kui peaks tekkima vajadus vedelat sisteemi juurde valada.
Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Probleem on vist ikkagi selles, et küsimuse esitaja ei kasuta kaapekat.
Postitused: 1,426
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
31-08-2019, 12:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-08-2019, 12:12 PM ja muutjaks oli
Tegelane5.)
(30-08-2019, 20:45 PM)diesel Kirjutas: motoneti ja riistamarketi asjad loevad veakoode.
Võivad näidata küll tegelt, kui live datat saab vaadata. Ntks sellist OBD skannerit olen ise näpus hoidnud:
https://youtu.be/xZs55WDT8qA?t=329
Muidugi OBD gauge oleks antud juhtumil parim, aga testriga saaks tempi ja suvalise Tomtomiga kiiruse kätte.
Postitused: 829
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
[quote pid='483224' dateline='1567235107']
suurt viga polegi.
lihtsalt ford.
edit:
[/quote]
Äratundmisrõõm, mul transitil oli üle 2 aasta vast nii enne kui uue vana kelladeploki ostsin. Mul hakkasid kellad siis tööle kui sikutasin juhtmekimpu armatuuri alt mis läks kellade plokki(või rusikaga pauk vastu armatuuri). Soovitatakse ka wd40 pihustada, aga ise ei ole katsetanud. Pidavat niiskuse eemal hoidma, mis võib täitsa põhjus sellele jamale olla, mul hakkas ka rohkem streikima märja ilmaga.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Õnnelik fordiomanik võiks veidi rohkem infot anda või on see mudel ja aastaarv saladus?
Ehk on kellegil üleliigne kelladeplokk riiulis.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
transiit 2003, 2.4 92kw.
ei ole kellaplokki kellelgi.
vähemalt mitte töökorras asja.
pole mõtet küsidagi.
isegi tuliuued karbis asjad koolevad laoriiulil seistes.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
01-09-2019, 18:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-09-2019, 18:14 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Kui saad trükkplaadi seest kätte, siis aja praeahi kuumaks, 200 kraadi, küpseta seda plaati 5 minutit nii, et komponendid oleks ülevalpool ning lase lahtise uksega jahtuda 10 minutit.
jahtumise ajal ei tohi puutuda plaati.
Mina sain oma päevi näinud lauaarvuti nii tööle.
probleemiks olid külmjooted.
Postitused: 370
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Kuidas mõjuvad telekale välistingimused? Soetasin kümblustünni omale ja eriti ülbe oleks tünnist telekat vaadata.
Paigalduskoht oleks selline,et sademed peale ei satuks aga õhuniiskus ja talvised temperatuurid?
Teisaldada ka ei viitsi koguaeg.Pole ka sellist pildikasti millega loomkatseid teha.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Siin kusagil oli teema nõukaaegsetest aiakärudest, oskab keegi teeotsa kätte näidata?
Otsinguga leiab ainult ühe vana kuulutuse miskipärast....
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(01-09-2019, 18:27 PM)Marko Kirjutas: Siin kusagil oli teema nõukaaegsetest aiakärudest, oskab keegi teeotsa kätte näidata?
siin on midagi
