KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
Kui keeramise ajal hoiad akutrelliga pinnaga risti siis nii see kruvi ka jääb - ei loksu ega midagi. Ettevalmistatud avas jääb kuidas jääb kuna kruvisid on ju erineva sammuga. Lõpuks võtavad aga kinnikeeramisel mõlemal juhul õige asendi. Tegelikult ei saa ka hästi probleemist aru.
(05-09-2019, 23:54 PM)giordanobruno Kirjutas:  Tänan-tänan! Mõtlesin sellist ava nagu plekimutril
Kuni 1mm pleki puhul olen löönud neljakandiliseks käiatud torniga augu ette.
Selline probleemikirjeldus; trelliga otse hoides ei tule välja, pingutades sirgeks ei tõmba, kui ava oleks plekimutri laadis, siis saaks sirgeks:
Do'nt panic
Tolles kronsteinis olev ava võiks olla täpselt kruvi keerme mõõtu. Kui see on puuritud, saab läbi ava lüüa terava kärniga torule täkke, seejärel puurida torusse ava, millesse kruvi parasjagu sisse ronib. Kui tahta olla pedant, võiks kärn ka otsast olla kronsteini ava mõõtu, et kärni märk keskele jääks.
Kas keegi oskab pakkuda head lahendust penojääkide mahu vähendamiseks. Igasugu tükikesi pidevalt jääb üle ja kuhi muudkui kasvab.
Jäätmejaama sisuliselt õhku tassida ka jama.
Seega mõte oleks purustada. Ja millegiga kokku pressida? Pelletipress toimiks?
Igasugu kott toolide tegijatele pakkumine ka senise kogemuse põhjal peavalu rohkem.
(06-09-2019, 19:50 PM)meli666 Kirjutas:  Kas keegi oskab pakkuda head lahendust penojääkide mahu vähendamiseks. Igasugu tükikesi pidevalt jääb üle ja kuhi muudkui kasvab.
Leeklamp heaks abiks. Big Grin Järgi ei jää midagi.
Kalla atsetooni peale Big Grin järgi jaab natuke tatti ja paha hais.
Hetkel kogus umbes paarkümmend kanti.
Leeklambiga majandamine ei ole just kõige tervislikum ei endale, ega ümbritsevale.
Liiter atsetooni suudab sulatada huvitav palju kantmeetreid peno? Pole samuti tegelt õige lähenemisviis, eriti see vetsupotti videos kallamine.
Kuna peno tuleb pidevalt peale, siis ei ole ka kahju natuke raha sellest lahtisaamise hõlbustamiseks kulutada.
Purustusmasin on peaaegu valmis juba. Aga vaja need õhulised graanulid kokku kuidagi kompaktseks tihedaks massiks saada.
Ilma kõrvetamata, atsetoonita jms. Mehaaniliselt.
(06-09-2019, 20:56 PM)meli666 Kirjutas:  Hetkel kogus umbes paarkümmend kanti.
Raha kulu ju ainult kütusele, et jäätmejaama viia. Peno võeti ju tasuta vastu ( vähemalt varem )
Atsetoon oli muidugi reede reedeõhtuse meeleõlu nali. Kui purustamismasin valmis, siis äkki suurtesse prügikottidesse ja vaakumisse imeda? Inimesed aegajalt otsivad sellist kraami.
Haki peeneks ja lükka isolatsioonimeestele.Kah variant. Rolleyes
Ma viisin 2+ kanti peno tükke jäätmejaama (VW T5 buss äärest otsani täis). Võeti 4 euri umbes selle eest. Kaaluti auto ära enne ja pärast maha laadimist.
Pane 10 sendiga oksjonile.
Näiteks vihterpalus mv voolus purusti-press. Kala kaste lõhuvad ja siis kuubikud müüvad ära. Uuri äkki saad jutule. Jüri seal sellega majandab.
(06-09-2019, 20:56 PM)meli666 Kirjutas:  Liiter atsetooni suudab sulatada huvitav palju kantmeetreid peno?
Suurt mitte essugi ei suuda. Ma pakun umbes 0,2 m3 või midagi sinna kanti. Aga jah, pane ostasse müüki, paljud inimesed kes põrandat hakkavad soojustama, saavad õnnelikuks.
(06-09-2019, 15:34 PM)vant Kirjutas:  Tolles kronsteinis olev ava võiks olla täpselt kruvi keerme mõõtu. Kui see on puuritud, saab läbi ava lüüa terava kärniga torule täkke, seejärel puurida torusse ava, millesse kruvi parasjagu sisse ronib. Kui tahta olla pedant, võiks kärn ka otsast olla kronsteini ava mõõtu, et kärni märk keskele jääks.
Tsentreerimine ja puurimine pole probleem, kruvi tõmbab end ikka viltu vastavalt keermele ja torule nagu skitsi peal näha, toru on selleks liiga jäik, et kruvi suudaks painutada seal midagi, enne viskab keere üle.
Do'nt panic
Keegi kes kasutab saaks äkki Ducato 2014- esiistmete taga olevate postide vahe ära mõõta. Tänan
(07-09-2019, 10:28 AM)giordanobruno Kirjutas:  et kruvi suudaks painutada seal midagi, enne viskab keere üle.
Võta sama läbimõõduga isepuuriv pelkikruvi aga pikem lase auk sisse ja keere ka sama kruviga ette siis saad toru jupi vms abil nurga õigeks väänata kui vaja. Pike.at kruvi on ka listsam sirgelt sisse juhtida, võid vineerist vms mat teha keruvimiseks auguga klotsi.
Kui muud variandid ei sobi ,siis puur ,keermepuur ,polt.Ja kui siis kah risti (sirgelt ,kuidas vaja)ei saa ,siis................ Sad
tosiba sagedusmuunduriga mure.kastil olevast nuppudest saab ilusti sagedust 16-90hz regullida kuigi ebamugav.sinna saab ka poteka panna ja manuaal annab Setting frequency using the potentiometer (1k-10k, 1/4W .panin 1K poteka ja sagedus 16-50hz.panin siis 10K poteka ja see andis max 52,9 hz ja kõik Sad .ilmselt mingi poteka teema on,aga ei oska nagu õigemat potekat enam valida. https://www.toshiba.com/tic/datafiles/FS...fwse6RLxGU alates 50 lk on jutt. oskab keegi midagi soovitada?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 19 külali(st)ne
