07-11-2019, 22:32 PM
		D4D pada ei tea. Aga mitmete teiste valmistajate padades NGK ja Bosch pole seni alt vedanud. Beru ja Denso pole kunagi kinni jäänud, alati on tulnud peatselt välja vahetada.
(07-11-2019, 22:21 PM)Raigo Kirjutas: Kas kellelgi on kogemusi ja oskab kaasa rääkida, mis tootja eelsüüteküünlaid toyota d4d-le monteerida? Valik on lai alates beru,denso,ngk,bosch....
(07-11-2019, 23:58 PM)hulgus Kirjutas:(07-11-2019, 22:21 PM)Raigo Kirjutas: Kas kellelgi on kogemusi ja oskab kaasa rääkida, mis tootja eelsüüteküünlaid toyota d4d-le monteerida? Valik on lai alates beru,denso,ngk,bosch....
Denso´d olen külge keeranud, 3 aastat oli auto minu käes, kestsid küll.
Kas vanad küünlad on juba käes? kui ei ja küünlad teadmata aja liigutamata, siis soovitan eelnevalt mingi leotuse peale lasta. Nagu moodsa aja küünaldele kohane, on need pikad ja peened kõrsikud valmis, murduma, reeglina hõõguva osa ja keerme vahelt, kui kätte ei saa, siis ...
Uued kindlasti mingi mögaga kokku, mis kuuma kannatab ja ära ei kuiva. vasemääre vms.
(08-11-2019, 01:08 AM)r.i.h.o Kirjutas: Küsin siia vahele, kas on kellelgi soovitada mõnda ettevõtet või asutist, mis euroopast kasutatud autovaruosi tellimise peale siia kohale tooks?
(08-11-2019, 21:15 PM)muska71 Kirjutas: plaanis kaubikule lumeketid sebida,et talvel lumes paremini liiguks ja just koduteel,aga milliseid eelistada?odavama otsa omad https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ka...rile-84052 https://www.rehviliider.ee/lumekett/film.../18635-133 .kellegil kogemusi?
(09-11-2019, 08:26 AM)margus61 Kirjutas:mõõt ei sobi,mul 215/60 R16(08-11-2019, 21:15 PM)muska71 Kirjutas: plaanis kaubikule lumeketid sebida,et talvel lumes paremini liiguks ja just koduteel,aga milliseid eelistada?odavama otsa omad https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ka...rile-84052 https://www.rehviliider.ee/lumekett/film.../18635-133 .kellegil kogemusi?
Mul liigsed siin müügis: KB kuulutus
Kasutuskogemus puudub. Kunagi sai Europartsist ostetud, seal kvaliteetsem kraam. Matkabussile, sest Norras talvel kohustuslikud. Nüüd on bussil suuremad rattad all ja mõõt enam ei sobi.
(09-11-2019, 17:46 PM)diesel Kirjutas: huvi pärast küsiks kohe, et millises olukorras kettidest abi on?peale maha loetud minutid kui vaadata juutuubi.
ja kaua võtab peale ja maha saamine aega?
(09-11-2019, 18:05 PM)muska71 Kirjutas:(09-11-2019, 17:46 PM)diesel Kirjutas: huvi pärast küsiks kohe, et millises olukorras kettidest abi on?peale maha loetud minutid kui vaadata juutuubi.
abi on jäisel ja paksemas lumes ja kui uskuda netis kommentaare siis teevad sõiduautost pea maasturi ja esivedune läheb kettide abil 1,5-2 korda paksemast lumest läbi kui muidu ilma kettideta.ka mudasemal pinnasel saab liikuma ja hädast väälja.
 Enim on abi ketist ikka mudas ja lumes aga kõhupeal kinni olles ei aita needki. Jääpeal/kivikõvaks tallatud teel on samamoodi libe sest need pole metsaveotrakatsi ketid, kus on ogad ka küljes. Ehk tavaline kett töötab kõige paremini kokkusurutaval pinnal madalal kiirusel. Kõhupeal kinni olles on ikka vints või labidas
 Gaasipõleti polegi paha mõte autosse talveks visata...
