01-06-2017, 00:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-06-2017, 00:25 AM ja muutjaks oli 13piisab.)
epiloogiks ka natuke kivipanekukogemust (mul sai kivi alla lõpuks 170m2):
- 16..32 killukihile pani veel (tee-)ehitajate soovitusel peale 3..5cm peenikese killu kihi. Tegelikult otseselt mitte killu vaid läbipestud betooni - betoonivabrik on lähedal ja see materjal on päris usutavalt tihedaks jääv killu ja liiv segu. Geotekstiilid said küll ostetud, aga ei näinud ei ma ega nõuandjad selle tarvitamiseks põhjust, niiet see jäi maha panemata. Ehk leiab talle veel kunagi mingi muu kasutuse
- järgnes liivakiht, mis sai laiali ning tihendatud
- loodimise tegi mul kivipanekuga aastaid tegelenud ning riistu omav mees. Ise oleksin ilmselt kordades kauem pusinud ning tulem (just kalded) oleks ilmselt olnud küsitav - <100eur ehituspoe laserlood ei ole selleks tööks õige riist ja oskaja mehe kogemus on kindlasti väga abiks
- lõplik tasapind kujuneb tihendatud liiva 1/2" metalltorusid mattes ning nende peal latti libistades. Analoogselt nn vanakooli betooni valamise metoodikale. Osa tihendatud liiva kraabitakse selle käigus ära. Ma uputasin sinna tasapinda veel ka mitmeid traadiga varustatud voolikuid - ehk saab neist hiljem robotniiduki piirdetraadid läbi tõmmata ning ehk hakkab niiduk üle kivi muruplatside vahel liikuma. Saame praktikat näha - praktikakogemust ei ole ja kardan natuke, et piirdetraadi signaal ei tule 60mm kivist läbi...
- kivipanek ise on ettevedamise ja ladumise vaev. Pmst ladusin oma 170m2 üksi kolme tööpäevajärgse (pika) õhtuga ära. Praktikute kuldreegel on, et pigem kipub pind plaanitust suuremaks kasvama ja nii läks ka mul: kivi alla sai esialgsest arvestusest 10..15% rohkem
- platsi ülekäimine 100kg pinnasetihendaja + kiviplaadiga. Ma käisin pinna 2 korda üle: korra pärast kivipanekut ja korra pärast esimest kivivahede liivatamist (kui 1/2..3/4 vahedest liiva täis oli)
- liiva vahedessepühkimine on paras töö naistele ja lastele. Seda võib muidu teha nii enne kui pärast 100kg pinnasetihendaja + kiviplaadiga pinna ülekäimist. Mõistlik on lasta autod platsile alles siis, kui kivivahed on tihendatud - enne seda on oht, et masin keerab kive ringi
- kuna ma äärekive ei pannud vaid serva sai nunnakivi, siis servades kraapisin / kraabin (tegevus on veel pooleli) kividest ca 30mm sõgavama vao ning valasin sinna poole kivikõrguseni ulatuva kergelt armeeritud (1tk 4mm armatuurtraati) betoonivalli - ehk on piisav, et ääres asuvad kivid paigal hoida
- edasi juba kivi-muru üleminekute tasandamine mullaga ja muruseeme
- järgmine nädal jõuan ehk robotniiduki soetamise ja piirdetraadi mahakerimiseni. Siis saab näha, kas kivide alla minev piirdetraat ka praktikas hea mõte on
manuses pildike tulemi suurimast lapist. Maamehe loogika ja vist ka kusagil nähtu ütles, et tihendusliiva jääk las olla natuke kivide peal ning siin-seal on kivivahed teda tõesti juurde küsinud: eks tihendusliiv tiheneb kah vaikselt.
ehk siis vajalikud materjalid (170m2 kiviplats, mille alt sai kasvupinnast välja kaevatud keskmiselt ca 40cm kihina):
- 60t 32..64mm killustikku
- 60t 16..32mm killustikku
- 15t läbipestud betooni
- vast 17..18t liiva (mida oleks vast vähem läinud, kui kalded oleks kohe professionaal paika pannud - osad mu tehtud kalded loeti oskaja mehe poolt liiga suurteks ja tasandusliiva sai mõnda nurka lausa 7..8cm. Teoorias on selle kihi max paksus 5cm)
