Kodutehnika remont
(05-07-2019, 13:49 PM)maaks Kirjutas:
(05-07-2019, 13:10 PM)tõnn Kirjutas:  Sellised katlakivitükid läksid liikvele peale puhastusaine kasutamist
Oled sa 100% veendunud, et tegu katlakivi aga mitte pesumasina trumli kinnituse tükkidega? Mina küll ei ole.
mul kah uuemapoolne masin ja hiljuti tegi pumpamisel imelikku häält,filter lahti ja ka plasti meenutavad tükid seesja nii 2 korda järjest.aeg ajalt teeb taas häält ja just 1000 rpm pööretel 800 mitte nii väga.tükid vist isegi kuskil alles.
(05-07-2019, 13:58 PM)tõnn Kirjutas:  Nagu paekivi tükid, kuid pehmememad. Ei ole plastikuga tegu.
Siis ongi trumli kinnituse tükid. Trumli kinnitus on mingist alumiiniumi sulamist tavaliselt, paak (ümber trumli) on plastist masinatel ainult :-(
Pane äädika sisse likku vaata mis alles jäeb kui midagi ei jäe siis pole tegu silumiiniumiga.
Tundub olema setekivi tükkid mis tekkib aastatega ja mingi hetk hakkavad eralduma.
Umbes aasta vanal Whirpool WWDE8612 pesumasinal hakkasid äkki pesemise ajal kõik tulukesed vilkuma, pesi lõpuni, lõpu piiksumist ei teinud vaid ainult avas ukse. Seejärel jäid põlema vaid 2 tuld ja ükski nupp enam ei reageerinud. Need 2 tuld kustusid vaid veidi aega pärast juhtme seinast võtmist. Nüüd peale seda masin täiesti tumm, mittemillelegi ei reageeri, ükski tuli ei sütti. Puhastasin vee sissevõtu ja alt väljavoolu ära, ikka ei midagi. Kellelgi ideid?
Aasta vanal asjal on ju garantii ka. Mul oli kunagi Indesiti pesumasinal selline häda, et hakkasid peale mõneaastast kasutamist ka vaikselt nupud lollitama, kuni lõpuks päris lolliks läks. Lasin displey (eks seal on sees ka midagi) ära vahetada ning nüüdseks on see masin töötanud remondist mingi 6-7 aastat, üldse kokku hakkas masinal ilma muude probleemideta 13. aasta jooksma.
Sai nüüd täpsemalt seda ostu aega uuritud ja aelgus, et see oli päevapealt 2 aastat ja 1 kuu tagasi. Täpselt nagu "counter" oleks peale pandud, mis kohe peale garantii lõppu masina töö lõpetaks. Ja polnud ja just kõige odavam masin - lausa 413€. Enam nii kallist ja Whirpool nimelist ei osta, soovitage midagi muud?
meil praegu beko  ja selle uut sorti 10a garantii mootoriga,ja ptui ptui ptui siiani juba peris mitu aastat töödanud ja sai isegi lisagarantii eurooniksist juurde ostetud.
kui just asjalikumat mielet või boschi ei osta, siis ülejäänud kõik sama kraam.
ja kui foorumi kodumasina kunni uskuda, siis kõvad asjad pole ka enam nii kõvad kui vanasti.
(23-11-2019, 11:31 AM)diesel Kirjutas:  kui just asjalikumat mielet või boschi ei osta, siis ülejäänud kõik sama kraam.
No jah. Ostsin kuu tagasi tutika miele, mitte just odava pesukuivati mis töötas mõni päev alla ühe kuu. Rihm puru, õnneks garantii, aga ikkagi...
kas selle vähese kasutuskogemuse pealt oskad öelda, kas mingit käega katsutavat vahet on suvalise toidupoes müüdava masinaga?
Jookseb kuues aasta mingi samsungi 300 eurise pesumasinaga, pakuks et pesutsükleid on üle 3500 selle ajaga teinud ja veel pole midagi häda olnud.
Mul 2003. aastast pärit Daewoo Nano Silver poolautomaatne pesumasin, siiamaani pole pidanud selle sisikonnas sobrama.
Puruks ja pool pööret tagasi!
(23-11-2019, 12:11 PM)diesel Kirjutas:  kas selle vähese kasutuskogemuse pealt oskad öelda, kas mingit käega katsutavat vahet on suvalise toidupoes müüdava masinaga?
Tõttöelda ei oska, aga kuivatas hästi ja töötas väga vaikselt. Sai ostetud puhtalt naabrimehe kiidulaulu peale. Tarvitab teine juba pikalt mielet. Pesukas ja kuivati mõlemad 10+ aastat vanad ja probleeme pole. Ehk kestab minu oma pärast rihma vahetust sama kaua.
Kodune pesumasin mingi inverteriga samsung, 7-mes aasta jookseb, vatti saab korralikult ja 0 null probleemi siiani. Ptui, ptui, ptui, võta nüüd kinni mida võtta mida jätta.
(22-11-2019, 18:58 PM)Romka Kirjutas:  Umbes aasta vanal Whirpool WWDE8612 pesumasinal hakkasid äkki pesemise ajal kõik tulukesed vilkuma, pesi lõpuni, lõpu piiksumist ei teinud vaid ainult avas ukse. Seejärel jäid põlema vaid 2 tuld ja ükski nupp enam ei reageerinud. Need 2 tuld kustusid vaid veidi aega pärast juhtme seinast võtmist. Nüüd peale seda masin täiesti tumm, mittemillelegi ei reageeri, ükski tuli ei sütti. Puhastasin vee sissevõtu ja alt väljavoolu ära, ikka ei midagi. Kellelgi ideid?
proovi lihtsalt juhe seina pannaja oodata nt. minuteid 10
lihtsalt oma kogemus nõudepesuga millel sees on mingi kondekas või aku õhtul ja siis vajab nn. laadimist enne kui saad midagi teha
senikaua ei võta ekraan pilti ette ja kõik nuppude tuled vilguvad. laeb täis ja saab valida programmi ning töötab ok.
Hakkaski mõningase ootamise peale tuled vilkuma, aga ei midagi muud.
Testprogrammi käivitamine ei õnnestu? Pole päris sama mudel, aga umbes nii võiks käia https://www.manualslib.com/manual/153908...=13#manual
(23-11-2019, 17:03 PM)Romka Kirjutas:  Hakkaski mõningase ootamise peale tuled vilkuma, aga ei midagi muud.
Masinasse sisseminev ja sealt väljatulev torumajandus kõik puhas ja korras? Midagi ära ummistanud pole? Igasugu filtrid ja mis kõik neil täisautomaatsetel on... Või nt. välja minev toru koguni ära külmunud (hetkel ka miinuskraadid õues), nagu mul ühel sõbral oma pesumasinaga kunagi juhtus ja tükk aega sai viga otsitud  Big Grin .
Kiita ei tohi aga mul Beko. Sai võetud kõige odavam ja 1000 pööret kuna kasutad ainult paari programmi. Ostetud krooniaeg. Siiani muret pole olnud.
Probleemiks induktsioon pliidiplaat(integreeritav).Nimelt plõksib sisse välja nii paar korda siis lülitab ennast välja kas on neid mõtet(hinna poolest) remontida või uus osta.Pliidiks AEG HK6542H0XB.Veateadet ei anna.
(25-11-2019, 19:51 PM)tungla Kirjutas:  Probleemiks induktsioon pliidiplaat(integreeritav).Nimelt plõksib sisse välja nii paar korda siis lülitab ennast välja kas on neid mõtet(hinna poolest) remontida või uus osta.Pliidiks AEG HK6542H0XB.Veateadet ei anna.
Kas nõu, mida soovid kuumaks ajada, on induktsioonisõbralik? Proovi mõne teise ja kindlasti sobiva panniga enne remontima asumist.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 37 külali(st)ne
