Postitused: 128
Teemad: 8
Liitus: Jan 2015
Kõik samad vanad nõud mis enne töötasid.
Postitused: 110
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Minul on maakodus üks väike nõukaaegne sügavkülm. Näeb välja nagu tavaline väike madal külmik eest avaneva uksega ja külmetab kui kurat. Oli kodus jutuks väikse külmiku ost maale, aga kas sügavkülmikut ei saaks mõistliku kuluga tavaliseks kapiks muuta.
Postitused: 481
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(02-01-2020, 10:23 AM)moscito Kirjutas: Minul on maakodus üks väike nõukaaegne sügavkülm. Näeb välja nagu tavaline väike madal külmik eest avaneva uksega ja külmetab kui kurat. Oli kodus jutuks väikse külmiku ost maale, aga kas sügavkülmikut ei saaks mõistliku kuluga tavaliseks kapiks muuta.
Saab, termostaadi vahetus. Mõnelt ära koolenud tava + kapilt termostaat maha ja sinna asemele.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Läksin garaazi lörisema hakanud summutit keevitama, enne panin veel pesumasina pesema. 3 kuud tagasi ostetud 450€ LG oli... Oli selles mõttes, et nüüd tuppa minnes masin täitsa tumm, ei mingit tulukest ega elumärki. Kas on veel mingit lootust või jälle jäätmejaama kaup?
Postitused: 3,425
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
04-04-2020, 12:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2020, 12:45 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(04-04-2020, 12:01 PM)jawamees Kirjutas: ... Meie riigis üldjuhul ei taheta tunnistata garantiid.Ostes on kaupmehel suured lubadused,aga kui asi rikki läheb siis leitakse kindlasti mingi põhjus nagu oleks selle ise ära rikkunud. ...
Eks sõltub kaupmehest!
Ma ei väsi siinkohal kiitmast riistamarketi garantiid ... 2 korda on ühe riistaga olnud asja ja mõlemal korral ei mingit jorinat, piisas arve foto näitamisest telefonis, telliti osad kiiresti kohale (remontisin ise, suurt kolakat ei kannata kohale vedada) ja sj viimane kord oleks nende hind jaemüügis olnud pea 500€ (uus mootor koos siduriga)
Postitused: 3,785
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
04-04-2020, 13:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2020, 13:21 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(04-04-2020, 12:01 PM)jawamees Kirjutas: (04-04-2020, 11:26 AM)Raivo Kirjutas: (04-04-2020, 10:47 AM)Romka Kirjutas: 3 kuud tagasi ostetud 450€ LG
garantii !
Meie riigis üldjuhul ei taheta tunnistata garantiid.Ostes on kaupmehel suured lubadused,aga kui asi rikki läheb siis leitakse kindlasti mingi põhjus nagu oleks selle ise ära rikkunud.Asi küllalt kallis,proovida tasub ikka.
Palun fakte. Ning kui oli ikka põhjendatud nõue, siis mis oli tarbijakaitse seisukoht?
Ilma nendeta on taaskordne "oh me vaesekesed"-tüüpi jutuvestmine.
seekordsest teemapüstitusest endast ei saa ma tõttöelda aru:
- kui küsimus on, kas jäätmejaam võtab vastu, siis võtab küll
- kui on garantiiküsimus, siis see sobib ostukohta
- kui on soov parandamiseks nõu saada, siis margi, hinna ja vanuse põhjal soovituste jagamiseks on vajalik päris pirakas kristallkuul
Postitused: 3,425
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
04-04-2020, 13:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2020, 13:35 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(04-04-2020, 13:13 PM)13piisab Kirjutas: ...
oman kogemust, kaupmees saatis läbikõrbenud sae maaletoojale ja kadus kui mutiauku, ei mingeid vastuseid, põhimõtteliselt saatis maaletooja ka tarbijakaitse sinnasamusesse, tarbijakaitsest helistati ja öeldi, et sellist vene jurakat pole nad ammu näinud. Lõpuks väsisin ja tegin kokkuleppe 50% osas.
Postitused: 3,785
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
04-04-2020, 16:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2020, 16:57 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(04-04-2020, 13:31 PM)honkomees Kirjutas: oman kogemust, kaupmees saatis läbikõrbenud sae maaletoojale ja kadus kui mutiauku, ei mingeid vastuseid, põhimõtteliselt saatis maaletooja ka tarbijakaitse sinnasamusesse, tarbijakaitsest helistati ja öeldi, et sellist vene jurakat pole nad ammu näinud. Lõpuks väsisin ja tegin kokkuleppe 50% osas.
Imelik suhtlusring jne:
1) ei Sinul ega Sinu huve kaitsval tarbijakaitsel ei ole lepingulist seost maaletoojaga. St kui maaletooja ja müüja ei ole kokku leppinud, et maaletooja esindab sellistes küsimustes müüjat, ei puutu maaletooja asjasse
2) tarbijakaitse roll ei ole "jurakatest" midagi arvata vaid põhjendatud nn nõrgema osapoole (ehk füüsilise isiku) nõuete maksmapanek
3) kui on 50% maksmine, on probleemi tunnistamine. Kui Sa ei andnud sellega seoses allkirja, et loobud kokkuleppe läbi edasistest nõuetest, on antud punktist lihtne jätkata - viga on nn osalise kompenseerimisega tunnistatud ja ilma muude kokkulepeteta on kas kaup vigane (st full refund) või seda väärkäsitletud (st Sinu viga ja oma probleem)
point: kohati ei ole asi ka eraisikule vaeva väärt, aga ettevõtjale on sellised asjad veel kallimad. Ning kui inimesed asjadel olla lasevad, siis püütaksegi teemad üle lasta. Nn äkki-läheb-läbi lähenemine ja täiesti loogiline käitumine, kui oma rahakott on mängus
Postitused: 110
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Pealtlaetav electrolux EWT 0862 TDW jäi pesemise ajal lihtsalt seisma ja veaks oli märgutuli, et vett ei tule peale. Maalt öeldi, et alumine elektroonika plaat on kärssama läinud. Kas rahaliselt ja varuosa saadavusega on mõistlik edasi tegeleda või viia jäätmejaama nagu hetke mõte on.
Postitused: 1,426
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(18-06-2020, 20:55 PM)moscito Kirjutas: Pealtlaetav electrolux EWT 0862 TDW jäi pesemise ajal lihtsalt seisma ja veaks oli märgutuli, et vett ei tule peale. Maalt öeldi, et alumine elektroonika plaat on kärssama läinud. Kas rahaliselt ja varuosa saadavusega on mõistlik edasi tegeleda või viia jäätmejaama nagu hetke mõte on.
Pilgu võib ju ikka peale visata, vbolla on mõni relee või kontakt läbi kärsanud.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kas sama ajastu eestlaetaval pole samasugune elektroonika?
Hakkan varsti utiliseerima isendit, millel trummel läks oma teed.
