Postitused: 432
Teemad: 4
Liitus: Oct 2012
Eestis ei saa ühelegi B kategooria autole üle 750 kg piduriteta haagise lubatud massi
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ma enda täiesti mõttetu kerghaagisega olen vedanud (7,5 m pluss mõni sent mahalõikamise varu) prusse.
pisut oli illegaalne, aga törts üle seitsme oleks veel igati seaduslik.
priidule meeldiv veokas on ka hoovis olemas. 4m pikk kast ja presendiga.
palun nüüd lahkeste priidul seletada, kuidas sellise kastiga eelpool mainitet prusse vedada saaks.
Postitused: 387
Teemad: 22
Liitus: Jul 2012
Sai ka siin mõni aeg tagasi haagis ligi võetud. Piduritega ühe teljeline 450/1100kg massidega furgoon sisemõõtudega P4xL1,6xK1,7.
Spetsiaalselt otsisin piduritega haagist, mille täismass jääks 1300 ligi, et autorongi täismass ei ületaks 3500kg.
Käesoleval hetkel tohib seda käru B kati juht vedada kuni 2400kg täismassiga masinaga...
Piduritega haagist oli vaja ka selle pärast, et suht paljudel masinatel on piduriteta haagise massid 600 ümbruses... no on ka erandeid nt mikimaa chrisler 450kg (kurioosne veel see et ühe chrisleri margi sebringul 2,7V6 on:
Täismass/registrimass 1990 kg Tühimass 1575 kg Kandevõime 415 kg Piduriteta haagise lubatud mass 450 kg, Piduritega haagise lubatud mass 455 kg <- nii ongi, 3 kohaline nr ja ei ole ühtegi nr puudu või unustatud, Autorongi mass 2445 kg Lubatud koormus haakeseadmele 25 kg )
Haagis ise on suht OK, vana (90ndate algus) aga kõik elekter, sillad ja pidurisüsteem vahetatud (2016), hea madal ning väga kerge jooksuga. Üks probleem on tuuletakistusega, seda on vaja vähendada, sest sõiduauto katus pole piisavalt kõrgel, et suunata tuult furgooni esimesele kaldepinnale.
Teine jama on rehvidega Kargomax ST4000 ... praegu all koormustaluvus 500kg... kuigi võiks olla 550kg vähemalt.
Jawa Type11 Pérák '53, Kovrovets K-175 '57, Kovrovets K-175 '58, Kovrovets K58 '58, K58@100, Gauja 61, Minsk M103 '63, Riga7 '72, Jawa 360 + velorex 560 '72, Triumph Bonneville T100 '19
50+ a. rattamatkad e. FB teema
"Lõunasse Päikest otsima"
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
nii saab, aga selleks vaja present maha ajada. mingi pukk katuse serva tekitada ja võib-olla taha ka, kui muidu otsad maas lohiseks.
mõne libedama materjali peale laadimine eeldab kõvasti kokku tõmmatud pakki ja kraanaga upitamist, muidu vast jooseb kaup otsaga vasta maad laadimise ajal.
eks paljus ole tegu maitse asjaga ja harjumustega.
mulle istub käru ikka palju rohkem, sageli vean teist veoka sabas. isegi nii, et veokas tühi ja käru on koormaga.
madalam laadimiskõrgus ja hea ligipääs on ikka mõnusad küll.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
priidule teadmiseks, et arusaamine kipub mul ikke teisipidi minema.
üks "veokas" on müügis. kui sellest lahti saan, siis remon presendiga veokat kogu raha eest ja panen selle ka müüki.
ja eesmärgiks on haagis osta või ehitada presendika hinna eest.
Postitused: 5,357
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Saaremaal-hiiumaal võib kerghaagisega kasvõi 10tonni korraga vedada, need üks-kaks päeva kui pärnu kaalubuss teie mättale tuleb, võtate lihtsalt rahulikumalt...
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
veokas on tavaline kastiga transiit ja haagise teemat ma selle piltidega solkima ei hakka.
käruga on lihtsam. ideaal on pika tiisliga ja piisavalt suure kastiga kallav platvorm. reaalselt siiski ilmselt kallav porte.
tulemus sõltub finantsvõimekusest. päevakorda tuleb asi siis kui praegune "kerghaagis" peaks otsa saama või rahalaev õuele sõitma.
