Kuskil 2015 kevadel jäi see projekt unele - täna hakkas ärkama.
Kuigi juba sellel kevadel läksin ja lõhkusin tagumise luugi laiali.
Sest 4 aastat tagasi kirjutasin nii
Tsitaat:eelmisel korral juba luugi alust tükki väänates tegin karu häält sest see materjal on päris sitke tükk
ennast pole ollagi ehk 3mm plastikut või oli see 2mm ja mõlema pool 0,5mm alumiiniumit
aga see ruumilisus teeb juba oma vägitükke
nüüd olin juba häälestunud selleks, et luugi katet väänates ei saa asi lihtne olema ja tahtsin vältida eelnevaid vigu
punnitasin nii ja punnitasin naa aga lõpuks sain ka asja peale ja kinni - polnud lihtne
kokkuvõtteks päris hea materjal on aga väänamisega punnib vastu nagu jonnipunn lased surve maha ja sirge nagu joonlaud
enne suuremat katust väänates ei saanud nii väga sellest aru aga väiksemate pindadega on asi tuntavam.
plussiks on aga see, et materjal andestab aluspinna ebatasasused ja suudab ise sirget joont hoida
Ja nüüd 4 aastat hiljem kumera luugi pealt maha võetud plekk on sama sirge nagu oleks poest riiulist võetud.
Vahepeal otsisin kontakte kes aitaks asja rullida ja isegi sain ühe aga polnud võimalust veel asja ära teha.
Ehk nüüd on rohkem aega ja leiame ka tegijaga ühise aja.
Aga täna siis lükkasin garaažis käru teise kohta, pühkisin tolmu maha ja koristasin seest ära.
Tuleb hakata tegelema puuduva ukse paigaldamisega ja tagumise luugiga.
Proovisin porikoopaid ja hipibussi tagumist stanget ka sobitada.
Stangega on ainult see mure, et seda müüakse komplektis koos esimesega aga mind huvitab ainult tagumine.
Püüan müüjatega läbirääkimisi pidada ehk siiski saab komplektist vaid poole soetada.
Veljed ei sobi kah enam komplekti (polnud ka minu valitud sinna)
