Meelise uus teardropi projekt.
#81
Tänud Võsale kes juhatas õigele teele
Soetatud 5x112 rummudel sai tagant võlli otsad treipingis 40 pealt 32 le.
Uute tihenditega ja määrdega uuesti kokku lapatud.
[Pilt: t760_DSC_1451.jpg]
Nüüd istuvad sillatalasse ilusti sisse ja vanade 15 asemel 14 tollised veljed ei käi ka vastu amordi kronsat.
[Pilt: t760_DSC_1455.jpg]
[Pilt: t760_DSC_1456.jpg]
Küla pealt sai kokku korjatud mõned veljed.
Tänud siis Markole, H2rrale ja Võsale
Need lähevad nüüd pritsi ja krunti.
3 on 123 omad ja 5 on 115 omad.
[Pilt: t760_DSC_1450.jpg]
Kena näha, et mõni asi ka plaani järgi läheb.
Kuidas veljed väljast jooksma jäid? Soovitud kaugusele või pidid kaugemale välja tooma, et seest mööda mahuks.
Istus nagu peab ehk teisiti ei saa.
Ehk sillatala lühemaks võtta ei saa s.t. amordi kinnitus on kohe otsa peal.
Rummu võlli otsa jätsin enne rummu ennast 5mm jämedamat osa nagu pildilt näha.
Ehk rummu ennast ka kerele lähemale ei saa rohkem.
Kuna velg amordikinnitusest hakkas mööda käima pole ka vajadust välja poole tuua.
Ju siis nii pidi olema .  Big Grin
Värvime veljed ära ja tellime rehvid peale siis saab hakata porikoobaste paigaldusega tegelema.
kui enam ehitada ei viitsi siis osta valimiskaup: https://fgeyld.myshopify.com/collections...s/bestcape
Puhas petukaup.
Tagumine stange sai paika  Cool
VW T2 hipibussi toode.
[Pilt: t760_DSC_4784.jpg]
[Pilt: t760_DSC_4785.jpg]
Koperdasin garaažis jälle selle muna otsa.
Noh veeretasin siis nurgast välja, pühkisin tolmu maha ja vaatasin mida eelmistel kordadel tehtud, mis oleks olnud plaanid ja mida võiks teha
Vahetasin siis rummud võllide ja velgedega,
Sättisin porilauda umbes "õigesse kohta" lõikasin ka kaare sisse.
Lisaks kui lõikamiseks juba läks siis lasin ka ustele akna augud sisse ja proovisin ka aknaid ette.
