01-01-2020, 15:47 PM
Ahi on plekk-kestaga kolmelõõrine, lendtuha eemaldamiseks sai üks puhastusluuk mingi aeg juba tehtud (u 35cm kõrgusel ahju ukse ülemisest servast).
(01-01-2020, 14:53 PM)Romka Kirjutas: Mina olen eluaeg kütnud nii, et kui viimane tukk on ära põlenud, siis olen veel korralikult hõõguvad söed kontrolliks läbi seganud ning kohe olen sulgenud ahju uksed ja ka siibri.
(01-01-2020, 17:08 PM)Raivo Kirjutas: Siibrit enne kinni ei pane, kui viimane süsi on kustunud. Või mis asi on süsi ja mis põhjusel temast vingugaasi ei välju?niipalju kui mina aru saan siis ving tekib vaegpõlemisel kus õhku antakse vähe peale-mittetäielik põlemine.võimalikud allikad on liiga vara suletud siiber.
(01-01-2020, 14:53 PM)Romka Kirjutas: Kuidas te ahju kütate? Mina olen eluaeg kütnud nii, et kui viimane tukk on ära põlenud, siis olen veel korralikult hõõguvad söed kontrolliks läbi seganud ning kohe olen sulgenud ahju uksed ja ka siibri. Nüüd käis tuttav vana-aasta õhtul mul külas istumas, kuna ta töötab päästes, siis oli tal miski kaelas rippuv numbreid näitav vinguandur kaasas. See aga hakkas pool tundi peale ahju sulgemist muudkui numbreid kerima ning nõpuks karjuma. Näitas ühikuid midagi 26 kuni 30. Tüüp veel helistas mulle nüüd järgmisel päeval, et kas minuga kõik ok. Kas tõesti on mu kütmisvõtted valed või on ahjuga mingi probleem?
Muide minu enda tavaline vinguandur tööle samal ajal ei hakanud rääkimata kolmest suitsuandurist.
(01-01-2020, 17:45 PM)Romka Kirjutas: Kas hõõguvast söest tuleb vingugaasi või mitte, vot ei teagi, ma eeldan et siiski mitte?
(01-01-2020, 17:56 PM)veix__ Kirjutas:Vana talupoja tarkus oli, et kui sõed ahjus hõõgusid ja nende kohal oli sinine vine oli asi ohtlik. Kui sütele ilmusid mustad laigud oli vingu oht möödas.(01-01-2020, 17:45 PM)Romka Kirjutas: Kas hõõguvast söest tuleb vingugaasi või mitte, vot ei teagi, ma eeldan et siiski mitte?
Loomulikult tuleb, sest toimub põlemine- süsi põleb tuhaks ja ta teeb seda hõõgudes, mitte leegiga. C + O2= CO2 Põlemise jääk on CO2. Kui seda põlemist takistada ehk õhu juurdepääsu piirata, siis 2C+O2=2CO ja põlemise jääk on CO ehk vingugaas.
(02-01-2020, 10:22 AM)Walter Kirjutas: Siibrit ei pea terves ulatuses ju sulgema, jäta min. pilu ja mingit ohtu pole, ega ahi sellepärast külmemaks jää. Eks ta iga küttekeha puhul katsetamine ole kuidas käituda.mul majas mitu ahju, ühes on vaid üks siiber, teistes 2 (üks ahjus ja teine slepe lõpus), vaat ühe siibriga ahi jahtub maha palju kiiremini kui kahe siibriga. Ise olen (kui aega on ja koju jään) kohe pärast puude söestumist sulgenud esimese siibri ja kümnekonna minuti pärast teise siibri. Muidugi kuulub asja juurde süte korralik läbisegamine enne sulgemist, vajadusel viin mõne järgijäänud tuki pliidi all lõpuni põletamiseks aga ahju peab saama kinni, nii et seal oleks ikka tubli veerand kuni pool ahjutäit hõõguvat sütt, siis saab ka ahju ja toa soojaks. ... siiani elus.
(01-01-2020, 18:05 PM)Daff Kirjutas: Vana talupoja tarkus oli, et kui sõed ahjus hõõgusid ja nende kohal oli sinine vine oli asi ohtlik. Kui sütele ilmusid mustad laigud oli vingu oht möödas.
Ehk tuleb eristada erinevaid hõõgumise staadiumeid samas peab meeles pidama vanasõna, "Parem karta kui kahetsda."
(02-01-2020, 11:19 AM)Meelis2 Kirjutas: ...Mina pole kunagi kraade mõõtnud aga praktika näitab, et kui mingite tööde tõttu jääb ahju ukse ja siibri sulgemine hiljaks, st söed põlenud, vaid paar üksikut söetükki järgi, siis tuleb ahju kütta 2 korda päevas, tavaliselt kütan hommikul, et kõige kuumem oleks päeval, kui kodus ei ole, õhtul on hea mõnus kodus olla ja öösel juba jahedam, magamiseks hää. Kui läheb hommikul kütmisega nihu ja kinnipanek hilja peale jääb, siis on koju jõudes juba jahe ja tuleb veelkord kütta.
Olen mitu korda oma 100 aastast pottahju mõõtnud, küta kuidas tahad ja sulge siiber millal tahad aga ca tund aega peale ahju sulgemist on temperatuur tõusulõõride kohalt ikka ca 67 kraadi ligi. ... Ja tavapäraselt sulgen ukse siis kui enam hõõguvat sütt ei ole.
(02-01-2020, 11:21 AM)v6sa Kirjutas:2 ahju, pliit ja saun kolletena. Kuna oleme viimasel ajal hakanud üha enam tagaahju sooja ära kasutama ka söögitegemisel, siis kütmisest ja siibri sulgemisest ikkagi sõltub omajagu! Mis üldse on vingugaais-ohutuse aluseks - pragudeta peaagu tihedalt sulguv ahi! Meil nähtav söögitegemisahi on selline. Siis tuleb see vanarhvatarkus süte värvist ja viimasena ka omavalmistatud puidust akende-ustega iseventileeruv maja.(01-01-2020, 18:05 PM)Daff Kirjutas: Vana talupoja tarkus oli, et kui sõed ahjus hõõgusid ja nende kohal oli sinine vine oli asi ohtlik. Kui sütele ilmusid mustad laigud oli vingu oht möödas.
Ehk tuleb eristada erinevaid hõõgumise staadiumeid samas peab meeles pidama vanasõna, "Parem karta kui kahetseda."
Nii on.
Lisaks tasub meeles pidada, et mida hõredam on lobudik, seda väiksem oht on vingusurma surra. Talupojatarkuste aegu oli majadel lausaline üldventilatsioon (ja talvehommikul veepang nurgas jääs). Tänased majapidamised reeglina nii hääste ei hinga...
(02-01-2020, 10:57 AM)honkomees Kirjutas: mul majas mitu ahju, ühes on vaid üks siiber, teistes 2 (üks ahjus ja teine slepe lõpus), vaat ühe siibriga ahi jahtub maha palju kiiremini kui kahe siibriga.
(02-01-2020, 13:00 PM)veix__ Kirjutas:ahjud erinevad jah ja lihtne näide soemüür teha potist mis on õhuke siis soeneb ruttu ja jahtub ka ruttu.teeme tellisest sama asja siis soeneb nõks aeglasemalt ja jahtub kah aeglasemalt.lisaks paljud ahjud teadlikult tehaksegi,et läheks ruttu soojaks ja puuduseks ka kiirem jahtumine.vanadel ahjudel sees tavaliselt pöördsiiber ja see ei pruugi korralikult sulguda.(02-01-2020, 10:57 AM)honkomees Kirjutas: mul majas mitu ahju, ühes on vaid üks siiber, teistes 2 (üks ahjus ja teine slepe lõpus), vaat ühe siibriga ahi jahtub maha palju kiiremini kui kahe siibriga.
Eks erinevad ahjud ikka jahtuvad erineva kiirusega. Ahjusid jahutab peamiselt ikka nende ümber oleva ruumi õhk, need ruumid on ka ilmselt erinevad. Ja ahju paigutus ruumis.![]()
Sellest võrdlusest on mõtet rääkida siis kui katsetada ühel ja samal ahjul 1 ja 2 siibriga, isegi 2 täpselt ühesugust ahju võivad olla erineva hermeetilisusega ja erineva tõmbega.
(02-01-2020, 13:04 PM)muska71 Kirjutas: ....vanadel ahjudel sees tavaliselt pöördsiiber ja see ei pruugi korralikult sulguda.krt, forum jamab...
(16-01-2020, 19:08 PM)veix__ Kirjutas: ei oskaks ka arvata millise jõu mõjul see soe peaks korstnasse liikuma
