Aasta lõpus ostsin vana ameeriklase-22" Lodge&Shipley-teistele vanuritele seltsiks ja siis meenus,et automotos on taolist müügis näidatud.Selgus,et müüdud.Ja nüüd lootus,et uus omanik juhtub seda lugema,Eesti ju väike.Oleks küsimusi,mille kohta googel ei anna vastust.Tel.53416341 Ain.
(Seda postitust muudeti viimati: 04-02-2020, 14:57 PM ja muutjaks oli tõnn.)
Materjal peab olema pehmem kui liugpind.
Võid ka "kalhoosniku" moodi selle teha, võta üks vasktoru, peksa haamriga mõõtu ja alguseks ehk kärab küll.
Ideaalis võiks sisaldada ka kuju säilitavat terasplaati, näiteks noaterast lõika liist ja kata vase või messinguga.
On probleem treipingiga 1E61MT(токарно-винторезный станок высокой точности).Sai soetatud selline,juttu järgi vähe kasutatud ja seisnud umbes nii 30 aastat.Mis ilmselt peab paika sest lõtkud on ikka väga olematud ,vahetatud kõik võimalikud laagrid jne .Nüüd on viimase lihvi andmine .Mure ilmselt spindli reguleerimisega .Kogemus tavaliste laagritega olemas varasemat ajast.Sellel pingil on pronksist saaled (puksid) selleks.Sai tehtud nii nagu passis kirjas ja foorumitest juurde loetud.Treimisel on ok,aga teraga lõigata ei saa .Hakkab hullult vibreerima (põrisema).Proovinud lukustada suportit ja katsetanud nii ja naa .Originaal padruni(160) vahetasin 200 vastu,küll mitte uus.On olnud erinevat informatsooni,et liiga suur padrun jne .Väga julgelt peale keerata ja omaenese tarkusest katsetama ka ei tahaks hakkata.See lõpeb tavaliset fataalselt vanaraua platsil.Ehk on kellegil kogemust ? Lisan pildi ka
Suured Tänud Ette!
enamasti on viga jagajas(jääb tooli ja ekraani vahele)!
Ei tea küll pingi omaniku kogemust sel alal ,Aga läbilõiketera vabrikukonditsioonis hakkabki nn.vibrama.Õiged teranurgad ja step by step lõikamine.See pink peaks kannatama jämedamatki junni lõikama.
Indikaatorkella ja mõistliku kangi abil leia spindli radiaallõtk ja läbipaine,on erinevad asjad.Viimane eristab väikeseid ja suuri pinke.Järgmisena tuvasta suporti ja terahoidja lõtkud ja painded.Siis jäävad veel tera geomeetria ja lõikereziimid.Tuleb tõdeda ,et lõigata saab ka väiksemate pööretega,et ei põristaks.Ikka pakkide lähedalt ja tsentriga toetades.
Kui padrunisse 50mm väljaulatuv detail panna ja suporti peale indikaatorkell padrunist 25mm kaugusele ülevalt toetada ning heebliga padrunit alt tõsta siis palju lõtk on?
Liugelaagritega spindlil peaks lõtku vaatama peale näiteks 20 min käimist suurematel pööretel sest asjad paisuvad soojenedes.
Kui tulemuseks on lõtk üle 2 sajandiku ja laagri piirkond kuumaks ei lähe võiks veel peale keerata.
Muidugi on see asi ka et kui väikeste pööretega töötada ja raskemat tööd teha peab laagrit koomale keerama ja pärast ei tohi unustada lahti keerata kui suuri pöördeid kasutada.
Kunagi sai käidud tsaariaegsel pingil treimas kus õli ülevalt peale tilkus ja laagrid olid mingist kõvast puust kuid kes muigab et puulaagritega treipink siis oli väga täpne ja jäik pink kus omanik treis silindreid ja hülsse ning tulemus oli sajandiku pealt.
Tüütu oli lihtsalt enne käivitamist õli tilkuma panna ja vastavalt pööretele koonuspuksi sättida kuid isegi 6mm laiuse teraga sai maha lõigata.
Oman ka sarnase gabariidiga pinki, aga oli mingi teisem mark. Vahetasin ka alguses spindli laagreid ja veel mingeid laagreid ja 200 padrun otsa. Sama jama oli ja oma kogemuste kasvades peab ikka tera nurkasid teritamisel jälgima ja kõrgus teral tsentrisse. Jämedal materjalil võtan algul põõrded maha nii alla 100 (töökäigus proovimisega ja siis mingi kiiruse juures enam ei vibreeri) ja siis tasapisi suurendanud kuidas läbimõõt väheneb. Ja tera laius ka kitsam lõikab mõnusalt.
2715 pajatas : Kunagi sai käidud tsaariaegsel pingil treimas kus õli ülevalt peale tilkus ja laagrid olid mingist kõvast puust kuid kes muigab et puulaagritega treipink siis oli väga täpne ja jäik pink kus omanik treis silindreid ja hülsse ning tulemus oli sajandiku pealt.
Minul üks vana (hetkel 80 kanti nn"diblast" sõbramees seletas kord ,et vene sõjalaevade sõukruvi võlli välimine "laager" olevat olnud mingist aafrika mustast puust .Ümber võlli kiiludest ,nagu tünnilauad ,mida sai peale "keerata"
Vanad targad mehed kasutasid seitsmekümnendatel vibratsiooni vähendamiseks või ellimineerimiseks sellise kujuga tera.
Palun ennetavalt vabandust viletsa joonise pärast!
Kes tahab, see võtab info vastu.
Loomulikult peab pink sel juhul pöörlema tagurpidi.
(27-02-2020, 23:34 PM)heiti Kirjutas: Oman ka sarnase gabariidiga pinki, aga oli mingi teisem mark. Vahetasin ka alguses spindli laagreid ja veel mingeid laagreid ja 200 padrun otsa. Sama jama oli ja oma kogemuste kasvades peab ikka tera nurkasid teritamisel jälgima ja kõrgus teral tsentrisse. Jämedal materjalil võtan algul põõrded maha nii alla 100 (töökäigus proovimisega ja siis mingi kiiruse juures enam ei vibreeri) ja siis tasapisi suurendanud kuidas läbimõõt väheneb. Ja tera laius ka kitsam lõikab mõnusalt.
sagedusmuunduriga pöördeid regullidaes peaks üsna lihtne olema õiged pöörded paika saada.treimisel ongi oluline mitte pöörded vaid joonkiirus.jämedat junni töödeldes vaja vähem pöördeid ja peenemat junni töödeldes rohkem.
OK.Koorimisel veel.Aga kuidas Sa läbil¨¨ikamisel joonkiirust hoiad.
Nagu eelpool mainitud, läbimõõdu vähenedes paned kiirust juurde, kas käiku vahetades või sagedusmuundurist juurde keerates. Tänapäeva pingid tevad seda automaatselt.
