Adra seadistamine
(31-03-2020, 21:31 PM)v6sa Kirjutas:
(31-03-2020, 20:32 PM)v126 Kirjutas:  Huvitav milliseid polte seal kasutatakse.
https://www.youtube.com/watch?v=8XFE_ySK...r_embedded
Kiirkünniks nimetataval tehnika ja mulla vägistamisel on kündmisega väga vähe ühist. Neil aparaatidel pole mingeid kaitsmeid - kui lendab, siis lendab. Selja taha niikuinii ei vaadata.
Kui hoolega vaadata siis videos esimesel Fordil olid küll iga korpuse kohal silinder näha. Arvata võib, et kivikaitse.
Eks sai neid 10.9 ka proovitud alguses, ei olnud abi.
Eile ja täna(poolikud päevad mõlemad) kokku läinud umbes 75 polti. Muidu pole väga hullu aga vahepeal läheb 3 tükki järjest või siis mõlemal sahal korraga.  See 12mm vardast lõigatud jupid võiks olla head küll, ei pea mutrivõtmetega jantima, ainult haamrit vaja.
 Täna jõudsin sellisele osale, polegi ennem näinud nii kokku tallatud mulda, võtsin tüki ja toksisin vastu atra, aga ei lagunenud ära.
[Pilt: y4m2STKp_LqsSEqB1E2p6iBzU26q3cOaNNf5rU8K...pmode=none]
Lõpp on lähedal, 1/4 veel künda.
(31-03-2020, 22:04 PM)Kult Kirjutas:  ...
Siit ka mu resoluutne ütlemine, et lõikepoldiga leivale ei löö Eestis. Aga müts maha kannatlikkuse ees.
(31-03-2020, 09:46 AM)2715 Kirjutas:  Kündmisele alternatiivi kartulimaa puhul soovitada ei julge, kuid poltidele küll.
Me kasutasime 12mm ümarmaterjalist lõigatud 10cm juppe mida sai peotäis metallilõikuriga lõigatud kaasa.
Kui puruks läks siis uus jupp sisse, vasaraga paar matsu kummalegi poole kõveraks ja palju kiirem kui polte kruvida ning soodsam ka.
Peegli soovitan sättida nõnda, et ader näha on ja iga saha külge punane lipik.
Siis ei pea üle õla vahtima.
 Täna proovisin seda 12mm ümarmaterjali ja täitsa parem, kestab umbes 5 korda kauem, ju siis m10 polt oligi liiga lahja ja oli väike loks ka sees ja nii ta lihtsamini katki läks. Nii polegi see poltkaitse väga hull.
 Lõikasin mingi 30 tükki neid valmis ja väike faas otsa et oleks lihtsam sisse lüüa.
[Pilt: y4m1nXVpFgiwEWCYFMut9sWZwz2kofFjyCyjJGAX...pmode=none]
Varsti hakkavad vannased ja hõlmad pilbasteks minema. Edu sulle.
Ega ilma asjata pole sinna ette nähtud 8.8 polt... Kui maa nii hull on, vaheta ader välja normaalse kivikaitsega aparaadi vastu. Tuleb soodsam...
Ma arvan, et s235(või midagi sellist) teras on pehmem kui 8.8 polt. Kuna auk ongi täpselt 12mm, siis võiks eeldada et ongi ette nähtud sinna 12mm läbimõõduga asi sisse pista. Minu teooria on et m10 ehk siis 10mm läbimõõduga polt andis mängima ja läks lihtsamini katki.
(01-04-2020, 22:59 PM)maisalup Kirjutas:  Varsti hakkavad vannased ja hõlmad pilbasteks minema. Edu sulle.
Ette nähtud? Kas sinu peas, või päriselt kirjas kusagil?
Tegelikult on see vannas ja teramajandus päris kõvasti adra küljes kinni. Siin tundub ei jää enam muud üle kui piire kombata kui tahad, et maa saab küntud.
 Meil üks uustalunik Laari ajal hakkas ka rootsi "gumpom" adraga maad kündma.Ega ta vaene mees eriti künda saanud, enamus aega kulus kivikaitsele poltide otsimise ja vahetamise peale. Siis tuli kellelgi idee auku lükata  väetisekülviku põhjatransportööri pii. Ja see pidas. Ader kargas vahel kõigi kolme korpusega maapeale aga kõik hõlmad ja terad jäid külge ning maa sai "küntud" kui nii võib öelda.
Kivikaitseseadise üks mõte ongi selles, et ühe saha töö ei mõjuta teisi. Teine mõte on muidugi kaitsta konstruktsiooni purunemise eest.
Mida kivisem on maa, seda halvemini sobib künd põhimullaharimiseks ja seda rohkem tuleb mõelda pindmise harimise peale. Vähesed kultuurid oskavad hinnata meie ponnistusi sügaval ja intesiivsel harimisel.
Mul oli kaks aastat, kus polnud atra kasutada. Tegin siis vaomuttidega kolmes suunas triibud ette ja neljandas suunas vaod. Saak oli sama, umbrohtu oli vast suti rohkem.
(02-04-2020, 07:41 AM)huvi5 Kirjutas:
Vogelnot adral oli usermanualis nii kirjas, et unustage ära kõvemad poldid. Seda oli ka ise näha. Mustade poltide kasutusele võtuga hakkasid tihedamalt kaduma terad ja peitlid oma koha pealt ja hõlmadel pragu sees...
(01-04-2020, 22:59 PM)maisalup Kirjutas:  ...
Päris paljud valmistajad sõnasõnaliselt keelavad muude, kui margikohaste poltide kasutamise. Mis on üsna tihti "ebanormaalse" keermepikkuse ja sääre mõõduga just selleks, et tagada ettenähtud lõikejõud. Ning üsna tihti on need kaunikesti pehmest materjalist tehtud. Ma tehnikafoorumis nii triviaalse asja meeldetuletamist pidasin natuke nagu kohatuks, aga vist ikka peab.
Kui lõikepolt ei asetu avasse täpselt, tekib lõtku tõttu sõlmes löök ja see omakorda kaksab pooleks oluliselt väiksema jõuga.
Aga nagu me teame, siis valmistajad on lollid ja ahned ning keskmine Eesti mees teab ikka paremini, kuidas tegelikult peab olema.
Loomulikult on igal asjal tugevusvaru (vanal sakslasel veel õige rammus), mis võimaldab muidugi hulga loomingulisemalt ära elada, aga ühel hetkel kukub wääramatult midagi kallimat küljest.
(02-04-2020, 09:27 AM)v6sa Kirjutas:
Justnimelt, sellepärast ongi mul kogemusi, kus teadjad mehed lükivad sisse neid polte mida lihtsalt ja odavalt saada, kastiga kolhoosilaos seismas. Siis on häda, et tuleb tihti vahetada ja üldse ei kesta ja kapitalist kehva masina teinud. Aga kui süüvida näiteks tehnilisse kirjandusse,  ja kuna sa Lemkeni juba teemasse tõid, siis sellesama Lemkeni perekonda kuuluv Karat 9 näituseks kasutab 10.9 polte, millel keermeta osa pikk, et lõikejõud ühtlaselt mõjuks. Kasutada tuleb õigeid polte, mitte neid mis tunduvad õiged või kätte juhtuvad, siis saab alles anda hinnanguid, kas on ikka masin töötegemiseks, või mitte.
Belarussiga seda vedades keevita või kinni, aga päevas 50 polti läbi uhada ei ole kuskilt otsast normaalne isegi asfaltit üles kündes.
(03-04-2020, 12:02 PM)mlsluik Kirjutas:  Belarussiga seda vedades keevita või kinni, aga päevas 50 polti läbi uhada ei ole kuskilt otsast normaalne isegi asfaltit üles kündes.
Tea midagi: kui ikka kaheksandaga minna anda põhjagaasiga, siis 3t rapsab päris hästi, kui sahaots maakera nurga taha kinni jääma peaks.
Ma kündsin täitsa kuuendaga, tundus nagu oleks mõistlik kiirus.
Guugeldasin seda lõikepoltide asja ja tulebki välja et pehmem lõikepolt kestab paremini kui tugevam polt, ju seal mingi loogika on. Kord iga 15 minuti tagant väljas käia pole ka väga hull, ei jää kangeks kuskilt kohast vähemalt.
Poltadraga kündnud terve oma elu igal aastal 2-10 hektarit erinevaid põllulappe ja pole kordagi väljas käinud...
Mõned peitlid on läinud ehk...
Jessas, iga viieteist minuti järel sussid jalast, mingid kirsad otsa, poldijäänus välja urgitseda jne. Kus see tööaeg võetakse veel? Sellise põllupinnaga peaks uue adraraha kokkusaamine nohu(või corona ) olema. Sõida naabrimehega kaasa ja vaata kuidas viiesel kivikaitsega adral korpused mängivad. Nagu klaveril haamrid.
Sai täna elus esimest korda traktoriga küntud ning nüüd sellised küsimused üleval. Esiteks, kas keegi oskab öelda mis adraga tegu? Peaks olema miski fiskars, aga netist sellise kivikaitsmega pole kuskilt leidnud. 2 vedru siis igal hõlmal. Oleks vaja sellele 1 uus tera mis ära murdunud, kuid lampi ostma hakata keeruline. Teiseks, olen seda teemat korduvalt lugenud ning igaks juhuks sooviks kinnistust oma tegevusele-kolmanda saha tald peab vasaku rattaga paraleelselt jooksma sõidusuunas? Kui esimene sahk võtab liiga vähe siis tõmmitsast lihtsalt tervet atra vasakule? Hetkel sai 30cm mõõdetud ratta siseküljest esimese saha ääreni, aga vist vähe.
Traktor vana õnnetu kooles ka vahepeal põllule ära kuna küte ei tule paagist välja korralikult. Millega paagi puhtaks saaks?
[Pilt: 93020055_1541657519333471_7587864725514354688_n.jpg]
Esimese viilu laiust katsu sättida alumise haakelati liigutamisega adra küljes. Pigem vähem, kui rohkem, aga kui liig vähe, siis ei pruugi jälge ära täita.
Ilmselt mingi vanem Fiskars see on. Täpsemalt ei tea.
Lääne atradel tuleb alati lasta külgtõmmitsad vabaks ja atra nihutada kõrvale veolatist, nagu juba mainiti. Väga suure rattavahe korral võib latt lühikeseks jäädaWink
I viil peab olema sama lai, kui ülejäänud. Vanematel atradel on levinud mõõdud 12, 14 ja 16 tolli (vastavalt 30, 35 ja 40 cm, ümardatult). Milline Sul on, selle saad kätte keskmise saha pealt: mõõdad tera otsast (kui on peitel eraldi, siis see võib kaugemale sisse ulatuda) kuni esimese tallani.
Veolati pööramine muudab adra jooksu, aga ka külgkallet - sellega peab ette vaatama.
Õigesti seadistatud adra raam on paralleelne maapinnaga nii piki kui risti künnisuunda, kõik sahad künnavad sama sügavalt ja kõik viilud on ühelaiused. Kõlab lihtsalt, aga on ajuti väga raske saavutada.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 31 külali(st)ne
