иЖ 56 электросхема
Aga proovi selle otsinguga ja vali ise kas värviline või must-valge. Seal vist kahe sadulaga eraldi kategooriat pole leida aga seeeest külgkorviga.
Инвалид информационной воины на фронте Пярну-Хииу. Tsiteerides John McCaini: "Venemaa on peamiselt bensiinijaam, mis teeskleb riiki"," rääkis Basse.
(30-06-2020, 15:27 PM)jrgen20 Kirjutas: Ääretult rumal küsimus ehk aga kas genekast minevad juhtmed jooksevad tähtedega relees kokku või on vice versa?
Aga pane prillid ette ja vaata ise skeemilt. Ega sa vist skeeme julgenud vaadata, ma panen siis osalise pildi, kus genekas ja relee peal ja nende vahelised juhtmed ka.
(Seda postitust muudeti viimati: 30-06-2020, 21:04 PM ja muutjaks oli aavu.)
(30-06-2020, 19:26 PM)jrgen20 Kirjutas: Tänan vastamast, targutada pole vaja. Mind isiklikult ajasid segadusse tähtede arv genekal
Ära siis esita küsimusi 3-klassi koolijuntsu tasemel. Ise võib ka lihtsad asjad selgeks mõelda.
Asi algas "kahe sadulaga", edasi pakkusin hulgi elektriskeeme ja ikka tuleb küsimus relee klemmidele minevate juhtmete kohta, mis minule tõestab, et inimene isegi ei vaevu otsingut skeemide kohta kasutama. No mis järgmiseks tuleb, milline üllatusküsimus?
Lihtsale küsimusele oleks olnud seega lihtne vastus. Kogenud foorumikasutajale ei oleks olnud probleem kohe õiget skeemi jagada (mu esimene IZ, vene keel olematu, segadusse ajavad tähised jne). Minu poolest teema lukku ja tänud!
Kahe sadula asemel oleksid tõesti võinud teha pildi säilinud seadmetest nagu süütepool, generaator, laadimisrelee, süütelukk. Tõenäosus ju on, et puuduvate juhtmete puhul on ka ülejäänud seadmeid korralikult roogitud.
Kui siin möliseda veel, siis sellise tsikli aku pealt käimapanekuks on vaja ju ainult plussi otse süütepooli ja miinust raami ning seda läbi kontakti edasi süütepooli. Nii lihtne see ongi. Ülejäänud juhtmed on lülitamiseks või aku laadimiseks.
Edu esimese IZ ja kirillitsa puhul, teema lukus.
