Kodarvelje pöia vahetus.
Osta.ee'st soetasin omale kasutamata pöia ning garaasinurgas vedeles üks kandiline ratas.
Müüja väitel sobib Jawa 16" rattale.
Kuid kõrvuti pannes oleks justkui peegelpildis asi:
[Pilt: 20200703_165528.jpg]
Kas sellist vahetust saab teha või sain jälle tarkust juurde?
Saab kasutada küll. Koostama hakkad, saad aru.
biker.ee foorumis arvatakse teisiti.
[quote=StreetMoto post_id=850314 time=1593789972 user_id=2001]
Sellega pole midagi teha. Kui kodaravalem on tagurpidi, siis seda saab küll kompeenseerida uue ristumisega, kuid selleks on vaja tunduvalt pikemaid kodaraid ja ka puuritud nurgad ei klapi enam. Lühidalt - see võru on kasutu sulle.
[/quote]
Tee olemasolevast rattast tasapinnaline pilt! Kas rummu augud on radiaalsuunas või kaldega?
Mind hakkas kohe huvitama Big Grin
Sirged augud on rummul, kodarad otstest painatud.
Pilte leiad siit:
https://erinevadpildid.blogspot.com/2020...3.html?m=1
Tänud vastuse eest!
Milles see probleem seal seisneb, nihutad üleval toodud pildil ühte pöida ühe kodara võrra ja ongi ühesugused pöiad ju?
Lisaks pöia sik-sakile on neil erinevad nipli pesad, iga neljas on samasugune.
Ma näen pöia probleemi küll, samas ma ei näe probleemi rummul. Pane mõttes alumised kodarad paika, nii et sihid sobivad! Siis nihuta ülemist kihti pöial kahe, rummul ühe augu võrra ja kõik sobib kokku.
Jutt siis sellest pildist:
https://2.bp.blogspot.com/-xEMFxVBf9po/X...210853.jpg
Uuel pöial on ju ka niipalju kui pildil näha iga neljas samasugune?
Millegipärast meenus see video...
(04-07-2020, 03:04 AM)stretch Kirjutas:  Millegipärast meenus see video...
Hea point!
Teeme siis puust ja punaseks, muidu jääbki siin prügikasti ja pikkade kodarate vahele laperdama Big Grin
Täpselt nii lihtne ongi. Bikeritele ka tervisi minu poolt!
Nö, mustalt kokku ladudes isegi sobib.
Hetkel veel pingutamata.
Millele veel peaks tähelepanu pöörama?
https://erinevadpildid.blogspot.com/2020...4.html?m=1
(04-07-2020, 13:14 PM)tõnn Kirjutas:   isegi sobib
Kahtlesid?
Pärast esmast sättimist võid anda külgkoormust lapiti maas toetatud rummuga pöia peal tammudes. Selle ratta puhul võib vist kõige jämedama sõbra ka vastukaaluks kutsuda Smile
Pärast seda teed lõpliku sättimise.
(04-07-2020, 13:14 PM)tõnn Kirjutas:  Millele veel peaks tähelepanu pöörama?
Ega seal midagi muud väga erilist ei olegi... Kui pingutama/rihtima hakkad, siis kõigepealt ikka radiaalsuund paika, seejärel külguund. Mina kasutasin oma velgede rihtimiseks indikaatorkella.
Rummu ribistik peaks enam-vähem pöia tasapindade suhtes keskele jääma; originaalvelgede pealt saad vaadata, kuidas ta täpsemalt asetsema peaks. Siis, kui kõik valmis on, koputad kodarad pingsuse kontrolliks läbi, need vanad kodarad muidugi vist hiljem enam eriti venida ei tohiks... Kui mina oma velgi tegin, siis panin ikkagi ka uued kodarad, aga ei mäleta, et väga probleeme selle venimise ja järelpingutamisega oleks olnud.
Tänud kõikidele, kes kaasa elasid ning abiks olid!
Järgmine pähkel:
Jawa velg on 68mm lai aga varuosa pöid on 60mm lai ehk siis voshodi oma.
Milliseid "sõidumugavusi" võib selline vahetus endaga kaasa tuua?
Voshodidel kasutati samasuguseid rehve nagu jawal.
Kodarate suund ning arv sobib.
