Nüüd siis pajatan, mis
sellest asjast sai
Esimene mõte oli vahelagi ära kastreerida ja suitsulõõrid "õiget pidi", nagu eespool õpetati, tööle panna ehk asi ümber ehitada. Ühel hetkel avastasin, et lisaks muule jamale on ka vesi ahjus, st küttekeha oli lekkima hakanud. Ja kivide all oli peidus vähk
Ehk siis laepealne lagi oli suht ootamatalult auklikuks muutunud
Siis oli selge, et 20 a teeninud vanur tuleb vanadekodusse saata.
Algne kavatsus oli kivist ahi teha. Siin soovitati märksõna
aito kiuas. Avastasin, et mul on isegi pdf kujul joonised olemas. Põhimõtteliselt sama asi (korstnaga suitsukeris) mis Veski piiblistki vastu vaatab; rahvasuus kutsutakse seda ka vene saunaks.
Siis sekkus ka Suur Meister (kes kahjuks on siinsest foorumist eemale jäänud) ja näitas "althõlma" igasugu põnevaid pilte ning jagas õpetusi. Aga jah... Esiteks ei ole 1970 joodikute poolt ehitatud saunamaja sellist asja väärt. Ja teiseks: kuna mu kolleegid on järjest haigemajja viidud ja kõht lõhki lõigatud, siis olen juba pikemat aega teinud üksinda kahe mehe tööd, mis tähendab seda, et mingite suuremate ettevõtmiste jaoks enam aega ja energiat ei jätku
Ja sestap astusingi teist korda elus "sama reha otsa". Saage tuttavaks: uus Vastseliina ahi:
Kui esimest korda luurel käisin, polnud päälik Urmast kohal. Aga lahke ja asjaliku töömehega sai kah asju arutada. Et kas sellisel kujul vahelagi peab ikka olema... Pika koldega, läbi seina köetaval variandil ei olegi, lõõristik on
teistpidi
Töömees ütles, et kõike saab teha, aga sellega läheb aega (pühad olid peale tulemas ja asi oleks venima jäänud) Vaatasin saadaolevat standartkonstruktsiooniga ahju, kirjutasin mõõdud üles, ja võrdlesin oma vanaga:
Minu vana ahi (parempoolsed numbrid) oli pikem. Urmasega kohtudes ütles ta, et praeguste lühemate ahjude mõõt on dikteeritud Ukrainast pärineva gaasitoru pikkusest (et ei jääks mingit lollakat väikest juppi üle). Eritellimusel saanuks muidugi ka pikema teha, aga see oleks jälle aega võtnud. Ega sest pikkusest muud "traagilist" ei olegi, kui et nüüd ei ole mul 50 cm puudega enam midagi teha
Tuleb pooleks (pliidipuuks) lõikuda, aga kellel see aega ja viitsimist on
Urmasega sai ka vahelae ja teistpidi lõõristiku küsimust arutatud. Tema vastuargument oli, et ahju taga paineva korstna korral tuleb siis hakata suitsutoru peale leili viskama. Ja õige kah. Kive ei ole kah mõtet toru peale laduda, ei lähe nad eriti kuumaks. Nii et otsustasin tavalise laos oleva ahju ära võtta.
Laekonstruktsiooni on nüüdseks muudetud:
Pildilt ei ole kahjuks hästi näha, aga sinna laeplaadi külge on keevitatud veel üks lisaplaat. Veesoojendi selline:
Toruniplid 1 1/4", teoorias 1,56 korda suurema läbilaskevõimega kui 1", mis mul varem kasutusel oli. Ja kui selle "panniga" midagi peaks juhtuma, siis lubati 50€ eest ära vahetada.
Tänaseks aitab, ilusaid unenägusid!
