Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Postitused: 146
Teemad: 1
Liitus: Mar 2009
Üks küsimus oleks veorihmaratta kohta. Pildil tundub kõigest veerandi võrra rihm rattaga kontaktis. Seda vist liiga vähe,võib hakata kergelt läbi libisema ja liigselt kuumendama rihma
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
reduktorisse mis õli mõistlik panna vene tatti või miskit lääne kasti õli?mõlemit peaks kodus leiduma.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mõlemad sobivad, kui ostma hakkad siis addinol 75w90 soodsam, muidu mõlemad on head sinna
Postitused: 1,292
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Mis masinale see ette tuleb, Stiga raiderile naa suurevõitu. T-25?
Postitused: 2,792
Teemad: 272
Liitus: Mar 2004
mulle tundub see reduktori kinnitus liiga nõrgake, ise oma mõistusega teeksin tugevama konstruktsiooni. aga ega ma ei ole ühtegi tugevusarvutust oma elu jooksul teinud, ikka kõik nii silma ja tunde järgi.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Reduktori paned sendi kõrgemale ning lühikese rihmaga käitama ühte tera millel samamoodi 2 soont. Ülejäänud terad saavad käitamise esimeselt niiduteralt.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Krt mul homnikul ikka mõte koos omadega. Ainult 1 kahe soonega rihmaseib vajalik ühe niidutera otsa. Ülejäänud samas tasapinnas ikka.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(23-07-2020, 08:00 AM)muska71 Kirjutas: (23-07-2020, 00:23 AM)Provoker23 Kirjutas: Tagasipööre on rihma surm. Lahendus oleks kaks rihmaratast 2 soonega ning kaks eraldi rihma. Pingutused pane vedruga väljapoole laiali tõmbama. Ameerika masinad annavad 300h rihmagarantii sellises variandis seega usun, et vastupidavam saaks kindlasti. Samas eks kestab nii ka, aga kui võimalik miskit veel paremaks teha, siis mina teeks kui hilja ei ole
ei vaidle vastu,aga kui reduktoril on 2 soonega rihmaratas siis rihmad ei jookse enam ju ühel joonen vaid lähevad üks ülespoole ja teine allapoole ca 1cm+ nihkesse laagripukkidel olevatega.laagripukk ju ainult ühes mõõdus kõik niipalju kui tean ja tehaseomadel pingutab reduktor rihma.
tehaseomadel 2 2-soonelist rihmaratast, reduktori ja keskmise tera puki otsas ning 2 ebasümmetrilise tsentriga rihmaratast äärmiste terade võllide otsas, vastupidiselt kinnitatuna. Rihmad jooksevad reduktori ja keskmise tera rihmaratta peal ning vastavalt kõrgusele siis kummalegi poole üks. Pingutamine on juba maitseasi.
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
esimene niiduproov tehtud ja niidutulemus on super,aga kuskil on midagi nihu läinud.kui reduktorit kardaani poolt ringi keerata siis käsitsi ei jõuagi,rihmaseibi poolt kerge.põkal võtab korralikult hinge kinni ja võtab aega kui mootor pöördesse läheb.tuleb see ilmselt 1-4 reduktor välja vahetada ja õnneks riiulis olemas 1-1 reduktor ja ka 2 soonega suur rihmaseib olemas vaja ainult reduktori võlli otsa sobitada ja teen ümber kahe rihma peale.
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
eile sain asja uuesti kokku ja seekord käib kardaan juba kergelt ringi,panin ka korra traktorilt tööle ja täitsaok.hetkel pool invaliid ja enne järgmist nv ilmselt proovima ei hakka,las rohi veel kasvab.seekord 2 rihma.
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
kuna põks täna nagunii oli väljas ja toimetas siis tegin ka esimese katsetuse uue niidukiga.niidutulemus vaatamata madalatele tera pööretele hea,aga üks rihm hakkas libisema ja lõpetasin,katsub pingutid teha ja siis vast nv saab uuesti proovida.
