Postitused: 45
Teemad: 14
Liitus: Dec 2011
Oskab keegi ütelda kust saab Tallinna kandis saan soetada mõistliku hinnaga reduktori Elme suurele ArCO2 baloonile? Mõõtes nihikuga keerme läbimõõtu siis 24 mm kandis ta pealt on.
Vana nõuka aegne ütles töölepingu täna üles. Tubli reduktor oli, sünniaastaks peale kirjutatud 1978.
Postitused: 450
Teemad: 106
Liitus: Jan 2006
Mina kasutan aga reduktorit ja vene muttrit. Kinni keerates peab reduktorit muttri keskel hoidma.
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(24-01-2020, 00:24 AM)loonik Kirjutas: Oskab keegi ütelda kust saab Tallinna kandis saan soetada mõistliku hinnaga reduktori Elme suurele ArCO2 baloonile? Mõõtes nihikuga keerme läbimõõtu siis 24 mm kandis ta pealt on.
Nõukaaegseid reduktoreid ja varuosi Tallinn-Lasnakoskis 5I57923 Paevälja pst. 5
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 45
Teemad: 14
Liitus: Dec 2011
Käisin täna tööasjus hoopis Viljandis ning Airok-i poest ostsin uue reduktori. Oli letist kohe võtta ja “vene” balloni kraani otsa istus ilma vahetükita. Tootjamaa Taiwan.
Postitused: 37
Teemad: 2
Liitus: Oct 2008
Tervist, kas leidub siin kedagi kes lõuna eestis aga tüüpi segugaasi ballooni ära täidaks(väiksem mõõt mitte suur)?
Vanasti leidus mehi kel vahevoolik tehtud ja said suuremast balloonist vms täis lasta?
5572058
Postitused: 3,314
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
(13-07-2020, 21:05 PM)m14m5 Kirjutas: Tervist, kas leidub siin kedagi kes lõuna eestis aga tüüpi segugaasi ballooni ära täidaks(väiksem mõõt mitte suur)?
5572058
Mina viin isikliku co või seguballooni Angroo ehitusse Tallinnas, sealt rändab Airokisse (Viljandi?). Täidetakse ära ja tuleb u. 2 nädalaga tagasi. Kuna mul on mitu ballooni, siis käivad ükshaaval ja ilma gaasita ei jää. Vaata airoki müüjate nimistust
https://airok.eu/salespoints lähim ja mine küsi.
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(13-07-2020, 22:33 PM)meli666 Kirjutas: (13-07-2020, 21:05 PM)m14m5 Kirjutas: Tervist, kas leidub siin kedagi kes lõuna eestis aga tüüpi segugaasi ballooni ära täidaks(väiksem mõõt mitte suur)?
5572058
Uuri sealt. Ehk saab ka väiksematega aidata:
https://www.kuldnebors.ee/search/tooriis...d=44094107&pob_action=show_post&pob_cat_id=10794&pob_browser_offset=0&pob_view_language_id=et&search_X_cat_ids=10676&search_evt=onsearch&search_O_string=balloonid
Mul ka väike 10L balloon, kuhu suurest ise täidan. Eks ta pita ole kokkuvõttes, rõhud ju võrdsustuvad ja järjest tihedamini vaja täita.
Kokkuvõttes endale võib ju tobutada, aga kellegile teisele täita ja hinnanumber taha mõelda. Pigem ei.
rõhud ju võrdsustuvad ja järjest tihedamini vaja täita.... Ääremärkusena lisan, et Co2 ja Propaan-LPG gaasid on veeldatud kujul ja voolavad nagu vesi. Tuletades meelde ühendatud anumate reeglit, siis kõrgemalt valgub alla poole ja tuleb jälgida ventiil-kraanide ehitust, et rõhkude võrdsustumiselsaaks alumisest balloonist kokkusurutud "õhu mull" vabalt liikuda ülemisse anumasse ja selle arvel jälle vedelat alumisse. Need gaasid on KAALUKAUP, ehk kogust kaalutakse. Hommikuni tilkudes on alumine balloon kõrin täis! Kaaluge tühi balloon enne ja tühi kaalkirjutada balloonile, on lihtsam hiljem. NB! Kõrini täis ballooni ei tohi jätta päikese kätte! sest gaasil paisuda ei ole enam kuhugi. Realiseerimisel vene CO2 5 kg balloone. Üks on kasutuses ja samal teine täitmisel
Parimat Härra
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Eelmise postituse lisaks, et eelnevalt oleks hea, kui täidetav balloon oleks külmikus läbi külmutatud... mahub koheselt tunduvalt rohkem väiksema vaevaga.
Parimat h2rra
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Gaasiballoonide ise laadimisest.
Varemalt sai kodus kogu aeg täidetud seda poola "pommi" ehk autojuhi pliiti. Oli tehtud espetsiaalne üleminek punaselt vene balloonilt poola balloonile. Punase keerasid tabureti peale kummuli ja poolakas oli põrandal. Kui kummuli ei keeranud punast siis jooksis ainult aurustunud osa ringi. Surved küll võrdsustusid aga gaasi oli sees ainult paari supi jagu. Kummuli olles keerasid kraanid lahti ja oli kuulda kuidas gaas mulinaga nagu vesi voolas alumisse ballooni. Poolakal oli veel kraanil tasakaalustusventiil mille lahti keerasid ja kui hakkas vedelat gaasi välja ajama keerasid kraanid kinni ja oli täis kahe minutiga. Kui tasakaalustusventiili polnud siis pidid ootama umbes tunni jagu siis sai balloon ilusti täis.
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
14-07-2020, 14:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-07-2020, 14:08 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
(14-07-2020, 13:31 PM)Daff Kirjutas: Gaasiballoonide ise laadimisest.
Väga õige teguviis. samuti täideti NSVL ajal veoauto suuri mahuteid ja rõhkude tasakaalus kraan keerati lahti, kuniks sealt vedelat hakkas tulema. Tasakaalustus kraani asend oli nii valitud inseneride poolt, et ülesse poole jääks puhver ruum gaasi paisudes.
LPG ehk balloonigaasi surve on madal võrreldes teiste gaasidega ja selle ümber lüpsmiseks kõlbab väga hästi läbipaistev plast voolik, mis võib ka olla armeeritud. tühjendatav balloon kõrgemale ja kraaniga alla poole nagu ikka vedelate asjadega, kui tahate manustada (viin, õlu jne.) voolik sirgemaks ja kraanides arvestada 90 kraadist nurka et mullid välja pääseksid ja samas ülemisse sisse pääseksid. lihtne füüsika ju ja läbi plastik toru näete mullide liikumist. Kui mullid ei liigu enam, siis tuleb täidetavas anumas vähendada rõhku, mille tulemusel tekib kiire jahtumine ja uuel veeldatu gaasil on kiire ümberpaiknemine.
Realiseerimisel paljude kraanide ja avarii ventiilidega varustatud NSVL aegsed veoauto gaasiballoonid autotanklas tankimiseks, või suruõhule 200L
katsetatud 26 BAR
Parimat h2rra
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Veel tahaks õpetussõnu jagada, olgugi, et ei le AMETNIKK. Nimelt kui ostate - vahetate omale isikliku Propaan-Butaan ehk kodumajapidamises ballooni gaasi uue ballooni, tuleb jälgida valmistamise kuupäeva. Hetkel on uue ballooni "Kehtiv kuni" 15 aastat. Saate uue ballooni ostes ja järgmine kord vahetades saate juba kellegi vana, kuid täidetud ja olete õnnelik, et gaas jälle olemas.... kuid kehtiv kuni on kohe lõppemas ja peale sedapistke see balloon kuhu tahate ja ostate jälle tutt uue, kuni järgmise vahetuseni. Bisnessplaan ju vägev... kaotusi pole gaasifirmal vanade hävitamisel mis on omaette reguleeritud karmi seadusega. Nii et "LÜPSTAV RAHVAS" olge valvsad
Postitused: 99
Teemad: 24
Liitus: Mar 2006
Käidud Angroos Mustamäel ja seal võetakse vastu ainult Airoki kirjadega balloone.
Siin Isandpauk enne mainis, et pidavat ka vanu AGA balloone saama täita?
Kas käisin vales kohas?
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Mul on vana vene balloon lõpukorral argooniga, vist 40l. Kunagi oli Airokis variant
kus viisid tühja vene hapnikuballooni, maksid sutsu kraanivahetuse ja gaasi eest.
Nii saingi soodsalt üürivaba argooniballooni. Reduktori ülemineku pidin ka ostma,
sest kasutan siiani ~2002 a. ostetud AGA Dincontrol reduktorit millega toona
akvaariumisse CO₂ lisasin. Punast kustutit käisin Tondil täitmas.
Heakene küll, argoon on peaaegu otsas ja sihuke variant aegade hämarusse vajunud.
Kas hetkel turul olevad AGA ja Airoki Ar/mix ning CO₂ balloonid on samade keermetega?
Kas Ar/mix ballooni keere on W24,32×1/14” ja CO₂ keere W21,8×1/14” ?
Miks keermed erinevad on kui DIN 477 puhul peaks Ar ja CO₂ puhul sama e. W21,8×1/14”
olema? Põhjamaade mõju?
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
(01-12-2020, 19:31 PM)Kalts Kirjutas: Kas hetkel turul olevad AGA ja Airoki Ar/mix ning CO₂ balloonid on samade keermetega?
Et miks küsin siin ja mitte müüjatelt otse...?
Viljandi Airoki müüja (kaupluse juhataja!) ei teadnud isegi seda, et nende Gasupis CO₂ saadaval on ja
seda, et tööstusgaasi CO₂ balloonid on erinevad. Alles siis kui küsisin, miks Gasupi CO₂ balloon
tööstusgaasi omaga võrreldes nii kallis on, läks tuluke põlema. Peale konsulteerimist vastati,
et balloonid on erinevad ja kui ostan nende 160€ tööstusgaasi ballooni ei saa seda Gasupi kaudu vahetada.
Peale sihukest vusserdamist pole ma enam milleski kindel, kas kellelgi on kogemust või infot?
AGA vastas, et nende Ar/mix ja CO₂ balloonide keermed on Airokiga samasugused. Vastab tõele?
Postitused: 1,721
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
On sul ikka viitsimist oma pead erinevate asjadega vaevata. Kohe imestama paneb. Võta omale kellegi käest balloon ja kasuta seda. Mis krdi ristkasutust sa teha tahad? Mis eesmärgil see hea peaks olema? Aga samas kasutab igaüks oma aega just endale sobilikult. Mina näiteks hetkel kohvi juues kirjutan seda mõtetut juttu
UA abikonto tehnika ning varustuse soetamiseks: Raivo Roosioks EE152200221091526071
Postitused: 1,721
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
(04-12-2020, 10:02 AM)Talupoeg taluja Kirjutas: Kirjutage, kirjutage. Loen kõik üle, aga siiani pole selget sotti saanud, kus tulevikus oma vanat balooni täita saan.
Hetkel veel surakas sees ja ei kurda väga.
Jõudu!
T.
Kas seal Võru pool keegi ei pakkunud minig aeg teenust,et korjab vanad balontsikud peale ja käib vahetab äkki oli Lätis ära? Tallinna ümbruses ei kipu küll kusagil täita saama enam oma vanu asju. Kõik tahavad uut ja nendelt soetatud ballooni. Vähemalt mix gaasi kohalt.
PS! kui keegi omale soovib,siis on kindlasti üks komplekt aga võibolla ka kaks komplekti vene aegseid atsi ja hapniku suuri balloone. Puhas äraviimise rõõm
