Nõukaaegne toks-toks
Umbes aasta tagasi sai ostetud selline asi ostast 50 euroga sest oli vaja maal üht-teist lõhkuda. Selle ajaga on ta oma hinna igati tagasi teeninud, kuid kuu aega tagasi ütles siiski üles. Enne lõppu hakkas küll kahtlasi hääli tegema, aga oli vaja töö ära lõpetada. Täna siis sai see 1983nda aasta masinavärk lahti võetud ja sisuga tutvutud. Elektrimootor ajab ringi väntvõlli, mis siis opereerib silindris kolbi. Energia antakse seega üle nö "õhu" ülekandega. Silindri all pool otsas on teine, lahtine vasara kolb, millele toetub ka piigi pea. Ja nii ta toks toks teeb.
Probleemi oli põhjustanud väntvõlli mutter, mis oli lahti kerinud nõnda, et kaks 90 kraadi all veojõudu ülekandvad hammasrattad enam kokku ei olnud surutud. Keerasin mutri kinni ja töötab nagu uus. Keegi on teda ikka kunagi remontinud. Piigisektsiooni alumiiniumist korpuse kinnitusaukudele on sisse paigaldatud terasest keermed.
Kas kellelgi on pakkuda sellele ka lapikut piiki? Täpseid mõõte ei oska öelda, sest ma piigi kinnitust ennast ei hakanud täna lahti võtma. Mõned pildid ka.
[Pilt: PaXWqQ6.jpg]
[Pilt: USBRRBu.jpg]
[Pilt: a2eF5j6.jpg]
[Pilt: FG4atAD.jpg]
[Pilt: RofkZkM.jpg]
[Pilt: HgdPX95.jpg]
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Tere lugejatele. Tegin kah Ostast omale samasuguse  kingituse, kuna jõulud kaugel veel.  1 hari oli kinni põlenud ja pistik tagant lõigatud. Küsimus aga selles et "pirka" all olev kork on eemaldatav ja sealt paistab väntmehhanism. Mis määre ja kui palju peaks seal olema? Kasutaja manuaali ei ole. Vahetatavate otsikute tarvis tuleb vast traktori lindi poldist või vene õhu toks-tokside omast teha, kui seda materjali kannatab treida- töödelda.
  Parimat  h2rra
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Lõuna ajal meelehea järel käies astusin ka Motonet kaubamajast läbi ja mõõtude võrdlemisel on lahendus lihtne. Löögi osa on mõlemil 18 mm suurele SDS otsikule on vajalik  22 mm juhtpuks kuumaga peale istutaga ja kinnituse soon , mis on mõõdetult samuti 18 mm.  suure taguotsaga SDS otsikuid on laias valikus. Pildil olev on 40 mm lai ja küsiti 9,99 €  Selle raha kulutate teepeal olevas tanklas kahekesi kohvi ja saiakese peale ja koju toote ainult kuse ja pasa.
Parimat  h2rra
Vahetatavate otsikute jaoks tuleks otsa treida/keevitada ülemineks SDS`ile ning siis saab kasutada universaalseid otsikuid.
Kui huvi on siis mul on üks liigne üleminek mingilt suuremalt SDS`ilt väiksemale.
5 euro eest vahetaks omanikku.
Kui ülesse leian.
Keevitus unustage kohe ära, kui on mängus löögid ja vibratsioon.
Teema lahendus muutus veel lihtsamaks ja odavamaks. Poole tolline tsingitud veetoru on väljast 21,5 mm ( Venemaalt on tulnud ka partiisi paksema seinaga) seest nagu alti 15 mm  Toru pikkuseks võiks jääda 70 mm. Kui nüüd seest puurida 17,... (puurides jääb ju auk ikka suurem) ja see puks kuumalt SDS ile peale pressida ja pärast treida välismõõtu ja stopperi soon rällakaga lõigata. Peaks saama hea küll
Parimat h2rra
Kui h2rra juba treima hakkab, ehk teeb siis kaks tükki? Tasuks heldelt. Rolleyes
Mina panin masinasse sisse CV jointi moosi igatahes.
(02-09-2020, 12:24 PM)ratsoup Kirjutas:  Kui h2rra juba treima hakkab, ehk teeb siis kaks tükki? Tasuks heldelt.  Rolleyes
Kahjuks h2rra on kärsitu ja tegi koheselt puksi valmis ja luges paar tundi hiljem ratsoupi soovi. Samas tahab see süsteem täiendust, kuna tok-toki peale surudes kandub surutav jõud läbi lukusti just selle puksi sisselõigatuid ääre taha ja puks kakkab liikuma. Katsetused jätkuvad ja määrde materjalide kohta leidsin et 30 grammi kompressori ja värtnaõli segu tuleb sealt korgi august valada  iga vahetuse jooksul? ja litool 24 vända poole peale.
http://rem-5.ru/4213word
Parimat  h2rra
