(26-10-2020, 12:38 PM)linnuke Kirjutas:  Just sellist pirni vaja.aga selle digitamise teema våtame ette.Esialgu sortimisex vaja.Kui pildid arvutis ,kes siis enam seina peal vahib.
Kusagil vanakraami seas võib kellelgi leiduda ka säärane "must kast", millega slaidi sai vastu valgust vaadata. Objektiiv suurendas kujutist paar korda ja see oli pildi esialgsel vaatlemisel abiks. A' ma ei kujuta ette, kuidas seda nimetatakse.
Mul on üks diafilmi aparaat koos nõukaaegsete venekeelsete muinasjutufilmide ja propagandaga. Mingi aeg proovisin-töötab. Kui kellelgi huvi vahetan konjaki vastu.
Kaks klotsi, klaas peale, valge paber peale ja lamp alla. Vaadata saab luubiga.
Teema lahendatud .Kfl. Isandpauk toetas aparaadiga ,mis toimetab juba 2 st .päeva.Nostalgialaks tervel perel.Ikkagi 30 a. ja vanemad ( vaatamata ) pildid.
Kellelgi äkki heinapallinööri rull vanast ajast jalus? Vōib olla poolik vms. Pallide ümbert võetud lühikesi juppe ei taha.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kui lihtsalt märkenööriks, võib ka vana olla. Aga kui peab mingit koormust ka kannatama, siis kipub vana nöör olema para loterii - mõni kestab (Piippo on stabiilne, kuniks päikest ei saa), mõni on paari aastaga kõdu.
Ehk on kellelgi teada/olemas kepi tegemise masin, ehk puidu ümarfrees pink. Vaja kandilisest 20x20mm, pikkus 80-100cm toorikust ümmargused pulgad teha. Igasugu pliiatsiteritajad ja treipingid kahjuks ei sobi, proovitud, sama ka kaubanduses müüdava ümarliistuga. Olemasoleva asjaga suudab ühe lihvitud pulga paari minutiga teha, aga sellega tööd palju ja pulki sadades.
Oot, kas höövelliistu hööveldatud ümarpulk ka ei sobi mitte? Rolleyes
(31-10-2020, 00:40 AM)hulgus Kirjutas:  Ehk on kellelgi teada/olemas kepi tegemise masin, ehk puidu ümarfrees pink. Vaja kandilisest 20x20mm, pikkus 80-100cm toorikust ümmargused pulgad teha. Igasugu pliiatsiteritajad ja treipingid kahjuks ei sobi, proovitud, sama ka kaubanduses müüdava ümarliistuga. Olemasoleva asjaga suudab ühe lihvitud pulga paari minutiga teha, aga sellega tööd palju ja pulki sadades.
mäletan koolia ajast ja standardis praktikal ja tööl oldud ajast hääste seda asjandust.treial peaks valmis suutma teha.
(31-10-2020, 18:08 PM)muska71 Kirjutas:
Ok .Treial ehk treib terahoidja .20 mm.se ajab isegi treipingist läbi ,aga ettevedu peab ikka ühtlane olema.
(31-10-2020, 18:35 PM)linnuke Kirjutas:
sai käsitsi neid pulki läbi aetud.ei mäleta enam kas 20mm ka sai tehtud,aga peenemaid küll.
(31-10-2020, 20:21 PM)muska71 Kirjutas:
Seilasime ,teame ,toorik  peab igaljihul olema suurem ,kui detail ja suts pikem ,otsan niikuinii suts nihu.
kaubandusvõrk pakub väikese himma eest ka harjavarsi - vastavad justkui kirjeldusele ja tegemine pole vaeva väärt?
(31-10-2020, 21:31 PM)13piisab Kirjutas:
hiljuti ostsin  18 mm.(1,80 per pulk. 1 m.) nüüd sõltub kogusest,
(31-10-2020, 21:39 PM)linnuke Kirjutas:
bauhausis roccas olen ka ümarat puitu näinud kõikvõimalikku mõõtu.
(01-11-2020, 09:53 AM)muska71 Kirjutas:
(31-10-2020, 00:40 AM)hulgus Kirjutas:  ...
Proovitud nii harjavarsi, kui udupeent lünettidega treipinki... ei sobi. Detail on freesitud tappidega ja ei kannata väga keerutada, kui siis kontrollitava kiirusega, õrnake selline. pinki kinnitamine ja sättimine võtab veel kauem kui hetkel. Ümarliistu ei saa freesimiseks kinni panna, jookseb minema. Kõige lubavam on laua küljes freesiga ja kumera nurga teraga. Aga see eeldab iga detaili 4x keeramist.
kunagi põhikooli päevil sai töpa tunnis pliiatsitest maja valmis tehtud.
(01-11-2020, 11:59 AM)hulgus Kirjutas:  Proovitud nii harjavarsi, kui udupeent lünettidega treipinki... ei sobi. Detail on freesitud tappidega ja ei kannata väga keerutada, kui siis kontrollitava kiirusega, õrnake selline. pinki kinnitamine ja sättimine võtab veel kauem kui hetkel. Ümarliistu ei saa freesimiseks kinni panna, jookseb minema. Kõige lubavam on laua küljes freesiga ja kumera nurga teraga. Aga see eeldab iga detaili 4x keeramist.
Kui tööd palju, siis võiksid ju proovida mitme freesiga neid keeramisi vähendada? 20x20 sisemõõduga nelikant toru söötjaks ette ja siis lükkad detaili läbi kahe kuni nelja freesi. Peale igat freesi fikseerid detaili piisavalt tihedalt asetsevate rullikutega ja iga detaili lükkad läbi freeside lihtsalt järgmise detailiga. Nagu porgandeid läbi mahlapressi.
Teine variant oleks ikkagi detail enne freesimist ümaraks lasta aga jätta otsad kandiliseks. Teed kahest 20mm sisemõõduga karprauast hoidiku, nagu padrunisalve mille lükkad toorikuid täis, fikseerid otstest ja sõidad freesiga tervest kimbust korraga üle. Pärast lõikad otsad maha. Ülaltoodud piltide järgi otsustades on sul paar pikkust, millega saab juba pool maja valmis teha. Optimiseeri enamlevinud mõõtude valmistamine kuidagi ära ja jäta erimõõdud käsitööks.
Kõigepealt oleks vaja, et hulgus paneb projektülesande täpselt kirja. Mul on mulje, et ta teeb valmis nelikantpalkidest ümarpalke. Seal aga ei sobi enam tapid ju......
Tehnoloogia saad, aga palume andmeid!
(02-11-2020, 17:56 PM)isandpauk Kirjutas:
Esimene variant on endalgi mõttes, aga niipalju seda tööd ei ole, et mitut freesi soetada. Kaubanduses pole eriti U kujulist tera leida, st 4 eraldi tera ringi ajada... Sad  Seändseid pinke on netis (sh Eestis) nähtud, mingis hieroglüüfidega videos ei suutnud kollased käed nii kiiresti peale anda, kui masin välja pildus. Niipalju on ajaga targemaks saadud, et toorikuga ristikiudu liikuv tera pole hea variant, ainult pikisuunas.
Teine variant on läbikäidud etapp, juba valmistreitud pulka freesida ei saa, lööb killud välja ja tõmbab tükid paigast. "Padrunisalv" on olemas ja 0,1mm täpsusega... teeb erimõõte jms kuidas vaja.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 45 külali(st)ne
