https://puidutera.ee/product_page.php?ln...=12&m=1687
9.5 raadiusega on kahjuks ainult
Kunagi meeltesegaduses sai ostetud suur puidutreipink ja sellel olid kaasas terad ümara materjali tootmiseks see oli midagi pliiatsiteritaja sarnast,ainult vist oli kahe või kolme teraga,ja muidugi suurem, käis treipingi padrunisse ,surusid koonusesse kandilise tooriku sisse ja läbi spindli tõmbasid ümara välja.Toimis väga hästi ja sellist jubinat ei ole raske teha.
see "viltuse peitliga" treimine lõhub tõenäoliselt ka tapid ära.
võhikuna arvaks, et laastu asemel tolmu tootmine peaks tapid alles jätma.
kuidas aga tööstuslikus koguses ümarat tehakse?
justkui oleks kuskil näinud, et pulka sunnitakse läbi ümarguse augu minema.
jne.
https://www.youtube.com/watch?v=ladRgZB407I
(02-11-2020, 18:50 PM)hulgus Kirjutas:
(02-11-2020, 17:56 PM)isandpauk Kirjutas:
(01-11-2020, 11:59 AM)hulgus Kirjutas:  Proovitud nii harjavarsi, kui udupeent lünettidega treipinki... ei sobi. Detail on freesitud tappidega ja ei kannata väga keerutada, kui siis kontrollitava kiirusega, õrnake selline. pinki kinnitamine ja sättimine võtab veel kauem kui hetkel. Ümarliistu ei saa freesimiseks kinni panna, jookseb minema. Kõige lubavam on laua küljes freesiga ja kumera nurga teraga. Aga see eeldab iga detaili 4x keeramist.
Kui tööd palju, siis võiksid ju proovida mitme freesiga neid keeramisi vähendada? 20x20 sisemõõduga nelikant toru söötjaks ette ja siis lükkad detaili läbi kahe kuni nelja freesi. Peale igat freesi fikseerid detaili piisavalt tihedalt asetsevate rullikutega ja iga detaili lükkad läbi freeside lihtsalt järgmise detailiga. Nagu porgandeid läbi mahlapressi.
Teine variant oleks ikkagi detail enne freesimist ümaraks lasta aga jätta otsad kandiliseks. Teed kahest 20mm sisemõõduga karprauast hoidiku, nagu padrunisalve mille lükkad toorikuid täis, fikseerid otstest ja sõidad freesiga tervest kimbust korraga üle. Pärast lõikad otsad maha. Ülaltoodud piltide järgi otsustades on sul paar pikkust, millega saab juba pool maja valmis teha. Optimiseeri enamlevinud mõõtude valmistamine kuidagi ära ja jäta erimõõdud käsitööks.
Esimene variant on endalgi mõttes, aga niipalju seda tööd ei ole, et mitut freesi soetada. Kaubanduses pole eriti U kujulist tera leida, st 4 eraldi tera ringi ajada... Sad  Seändseid pinke on netis (sh Eestis) nähtud, mingis hieroglüüfidega videos ei suutnud kollased käed nii kiiresti peale anda, kui masin välja pildus. Niipalju on ajaga targemaks saadud, et toorikuga ristikiudu liikuv tera pole hea variant, ainult pikisuunas.
Teine variant on läbikäidud etapp, juba valmistreitud pulka freesida ei saa, lööb killud välja ja tõmbab tükid paigast. "Padrunisalv" on olemas ja 0,1mm täpsusega... teeb erimõõte jms kuidas vaja.
Ristikiudu asi käibki ,eelduseks õige laast ja piisav joonkiirus.
(02-11-2020, 22:29 PM)diesel Kirjutas:  võhikuna arvaks, et laastu asemel tolmu tootmine peaks tapid alles jätma.
Bingo! Paraku rääkisime hulgusega paar tundi tagasi telefoniga. Lihvimisel on omad puudused, mis antud hetkel antud projektiga ei luba seda kasutada. Küllap ta ise täpsustab.
Aga selle lause eest tuleb virtuaalne õlalepatsutus küll.
(02-11-2020, 21:51 PM)traatjalg Kirjutas:  Kunagi meeltesegaduses sai ostetud suur puidutreipink ja sellel olid kaasas terad ümara materjali tootmiseks see oli midagi pliiatsiteritaja sarnast,ainult vist oli kahe või kolme teraga,ja muidugi suurem, käis treipingi padrunisse ,surusid koonusesse kandilise tooriku sisse ja läbi spindli tõmbasid ümara välja.Toimis väga hästi ja sellist jubinat ei ole raske teha.
Selliseid pliiatsiteritajaid on riiulis mitu. Lõhub ja lõikamise takistus on liiga suur, treipingi pöördeid ei saa kiiresti muuta ja tulemuseks pilpad.
(02-11-2020, 22:39 PM)linnuke Kirjutas:  Ristikiudu asi käibki ,eelduseks õige laast ja piisav joonkiirus.
Milline on õige ja piisav?
edit.
videos olev massinavärk oleks tõenäoliselt toimiv lahendus, pulk seisab jäigalt rullide vahel ja frees keerleb ümber, põhimõtteliselt sama mida otsin, erinevus vaid terade liikumissuunas, mul hetkel vastupidi tera paigas pulk keerleb ja see seab piirid.
(23-10-2020, 21:27 PM)rocker Kirjutas:  Äkki mõnel kaasfoorumlasel vedeleb miskit sellist, käiguga 200-300 mm. Toitepingel pole vahet:
Pisike UP. Võin vahetuseks pakkuda sama asja, aga lühema käiguga: 150mm + minu poolne € komp.
Jõudu jubinal 450Nm ehk, siis minu talupoja mate järgi surub, tõstab 45kg? Minule piisaks 5kg.
vabal ajal painutan kaablit...
Selisest freesist pulgaga kaks korda üle sõita ja ongi ümar pulk valmis.
(03-11-2020, 13:20 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Selisest freesist pulgaga kaks korda üle sõita ja ongi ümar pulk valmis.
põhimõtteliselt sama tera hakkab tööle, tellitud ja loodetavasti teema otsas, kui keegi just eelmainitud masinavärki ei leia.
On vaja M20x50 polte vähemalt 8 tk. Kioskid pakuvad järjest M20x65 polte, mille otsast tuleb 12 mm maha kaksata ja seninähtute puhul ka ringi jagu keeret juurde nüsida. No keermelatist saaks ju ka teha, aga ei taha. Big Grin
Kui kellegi sääraseid junntükke vedeleb, siis olen huvitatud. Kapid toimivad.
Võib olla ka must või "4,8" polt - koormus pole iseenesest suur ja pinnakatteta poldi roostetamine pole samuti probleemiks.
Võivad olla (ja idee poolest inglise traktorile seisusekohasemad olekski) tollkeermega poldid, aga siis koos mutritega, palun.
Pakkuge PT või vosat@hot.ee peale.
(04-11-2020, 22:36 PM)v6sa Kirjutas:  On vaja M20x50 polte vähemalt 8 tk. Kioskid pakuvad järjest M20x65 polte, mille otsast tuleb 12 mm maha kaksata ja seninähtute puhul ka ringi jagu keeret juurde nüsida. No keermelatist saaks ju ka teha, aga ei taha. Big Grin
Tööriistamarket
Hea vihje, tänan.
Huvitav, et paar nädalat tagasi Järvelt läbi jalutades riiulist seda karpi ei leidnud... Pikemaid oli küll.
m20x50 on haamri jaagu poes laias valikus saadaval. 8.8 ja 10.9 kindlasti. täiskeermed. odavaim tundus olevat jämedalt 50 kopikat tükist.
janere?palti polt?
Äkki kellelgi leidub vana katkist vahvliküpsetajat Esta-2. Oleks vaja käepidet.
https://www.snap.ee/user/Kiiresti2/album...105_194055
Igasugused pakkumised on oodatud.
Türi vanarauas oli suvel paar sellist aia ääres seismas. Igaks juhuks kõrvale pandud asjade seas.
Kahjuks ei satu Türile käima.
(05-11-2020, 15:47 PM)muska71 Kirjutas:  janere?palti polt?
BB tellimisel, 65 on kohal. Janere sama. Ega ma päris tühjast kohast ka ei küsi, eksoleWink ed Praegugi on 65 seibidega kohale tõmmatud, aga tahan õigemini teha. Päris õige oleks ikka Imperial, aga ma pole veel nii kõrgele arenenud.
Aga mure lahendet, võtsin Jõgeva E-ehituskeskusest viimased 9 ära.
Kusjuures haamrijaagu kioskis näitas M20 nylocimutri tarneajaks 25.11Wink Muidu täiesti tarbitav kodumaine veebipood, aitäh meelde tuletamast.
veebipood?
nojah, küllap saab nii ka.
aga sul ju hea ligi ikka pärispoodi kohale minna.
ja teinekord leiab kohapealt rohkem kraami kui veebist leiab.
edit: huvi pärast vaatsi ise kiirelt mutreid ka.
otsinguga lukustusmutter m20 tuleb 8 erinevat toodet,
millest 5 sorti laos olemas.
