Õlitungraud
Probleem veneaegse suure õlitungrauaga 20T. Nimelt ei tõsta enam. Lasin siis vana õli välja, panin siis uue piduriõli asemele, täiteava servani, aga ikka ei tõsta. Vaja oleks korda saada.
Praegu topitakse ikka igale poole seda va hanerasva ja muud vedelat. Seekord saad andeks. Big Grin
Kaua selle piduriõliga see kaadervärk ka seisis? Ja kustkohast selline mõte?
T.
Arvatavasti on õhk vahel.
Cool
Keera alt jalast punn välja. Selle taga on vedru ja kuul. Arvatavasti seal kamm. Puhasta ära. Pärast võid tungi külili keerata, et pump allapoole jääb siis peaks õhk välja minema. Egas sellel tungil muud suurt viga saa olla kui just pumba väike mansett kutu pole. Siis aga ajaks kolvi vahelt õli välja.
Kusjuures vene tungraudadel on kogu aeg olnud piduriõli sees.
Aquila captas non muscas.
(10-11-2020, 19:17 PM)Talupoeg taluja Kirjutas:  Praegu topitakse ikka igale poole seda va hanerasva ja muud vedelat. Seekord saad andeks. Big Grin
T.
Siiamaani töötas normaalselt, aga nüüd kui vaja traktorit tõsta... . Piduriõli oli juba ennem seal sees, sellepärast panin uuesti uue piduriõli sinna. Kui see pole hea variant siis võin panna mingit muud õli. Kui õhk vahel kuidas see sealt välja saada?
(10-11-2020, 19:56 PM)Daff Kirjutas:  Keera alt jalast punn välja. Selle taga on vedru ja kuul. Arvatavasti seal kamm. Puhasta ära. Pärast võid tungi külili keerata, et pump allapoole jääb siis peaks õhk välja minema. Egas sellel tungil muud suurt viga saa olla kui just pumba väike mansett kutu pole. Siis aga ajaks kolvi vahelt õli välja.
Jah. See punn sai ka välja keeratud kuul ja mingi pisike kummirõngas oli seal, vedrud seal polnud.
Uudismaal sai tõrkuvat tungrauda täiest jõust maha visatud (ikka jalg allapoole). Aitas, kui just plunzer ei leemendanud. Ju mingi klapi lahti põrutas.
Vedru peab olema, et kuul vabalt ei tolgendaks
Ma soovitan alustada tööpõhimõtte selgekstegemisest. Kurb, aga pidulik.
Ilf ja Petrov.
Ega ma paha pärast, nii ei saa rallit sõita, et miski rõngas oli jah. Vaja on esmalt aru saada, mis asi mida teeb.
Õlitungi õhutamine võib osutuda lukksepatööde kõrgemaks pilotaažiks.
Tsitaat:Õlitungi õhutamine võib osutuda lukksepatööde kõrgemaks pilotaažiks.
eks õhumulli uputamine vedeliku põhja on suur mustkunsti trikk küll. Aga õpitav.
(10-11-2020, 19:17 PM)Talupoeg taluja Kirjutas:  ...
Ja mida peaks Musta Numbri tungrauda siis panema?
Täna jah saab poest nii mineraalset kui sünteetilist talvist hüdrovedelikku, aga anno kaheksakümendad oli pidurivedelik üks paremini kättesaadav leem säärastesse kohtadesse.
Sain korda. Viga peitus pumba mansetis. Lisaks mansetile oli seal veel üks kummirõngas, see oli puru. Sobivat mõõtu rõngast polnud võtta, siis aretasin sinna ühest suuremast kummirõngast, lõikasin tolle parajaks ja siis liimisin Super Attack-ga kokku. Hetkel töötab.
(10-11-2020, 23:08 PM)v6sa Kirjutas:
Musta nr. tungraud käib hoopis musta kummiheebliga. Big Grin
Endal on tulnud tegemist ainult ühe õlitungiga ja seal oli mingi tundmatu õli. Piduriõli haisu polnud tunda.
Mul ühes 20 eurises hiina tungis millega vana aita loodi ajasin sees saeketiõli. Kuna tol  hetkel metsas polnud midagi peale bensiini ja saeketiõli käepärast kui tungis õli otsa sai. Kui enne leemetas kogu aeg siis nüüd on kuiv kui malk. Enam ei tilgu. Tahtsin teist utiili viia aga  andsin andeks. Las seisab. Hea muda ja s....a sees teinekord kasutada.
Mul on ühes vanarauahunnikust välja õngitsetud tungrauas sees muruniiduki 30W õli. Viimased kaks aastat toimib ilma probleemideta, ei leki.
Hüdrotungraual on väga savi, mis seal sees voolab. Kaks tingimust on: ei tohi sulatada tihendeid ja peab (ka madalal temperatuuril) pumpa sisse voolama. Vat seda viimast teeb piduriõli muudest nõukaajal laialt kättesaadavatest õlilaadsetest toodetest kõige meelsamini ka miinuskraadidel.
Kuigi kumitihendeid tahtis eriti BSK eriti isukalt, kui see kumm on midagi väga naturaalseltWink
Musta kummiheebli tulemuslikuks pruukimiseks peab õige vedelik juba töökohal valmis olema, seega vastus ei päde Toungue
