Küsimus Mtz 80 väntvõlli sobivuse kohta
Tere
Tekkis selline küsimus, kas mtz 80 väntvõll istub ilusti mtz 50 plokki, kas õlikanalid ühtivad? Sooviks kindlat vastust, mitte et nagu peaks küll, aga päris kindel ei ole.
Otsinguks: разница коленвалов МТЗ 80 и МТЗ 50
http://yamotorist.ru/lichniy-opyt/mtz50-v-mtz-80
No seal ütleb vastukaalude olemasolu ja puudumine on vahe. Eks allpool ütleb veel miskit, ei lugenud kaugemale.
Kui kunagi Maaritsameestega väikese bisnise tegin ja hoorattaid vahetasin nendega siis tuli välja, et minu mootoriplokk on sellist marki millele võib juba sisse laduda 240 väntvõlli. Eesotsas on mingi õlikanali vahe plokis.
Aquila captas non muscas.
240 vänt D50 mootorisse  ei istu.Kõik.
Kui D-50 ploki peal algab detaili number numbritega 240 siis on loodud kõik eeldused, et saab sisse laduda  D-240 vända. Kui detaili number algab numbritega 50 siis ei ole mõistlik seda üritust ette võtta.
Vanematel plokkidel ei ole esimesel vändakaelal õlikanalit. 50 tuleb õli keskelt peale ja jookseb väntvõllipidi laiali. 240 väntvõllil puudub läbiv kanal ja Igast raamlaagrikaelast läheb õli ühele vändakaelale.
Vana plokiga kood50... lased lihtsalt vända esimese otsa kokku. Muud eripära ei ole.
