Soemüüri katmine - millega/kuidas?
Tervitus.
Käsil projekt kodu korda ja järgmine samm on soemyyride korrastamine välimuse näol.
Olen siit sealt lugenud ja küsinud, aga päris täpselt veel ei ole selgusele saanud, kuidas toimida.
Puhastama ma kõike ei hakka, seega tuleb katta.
Variant A: lahtine sodi minema -> nake -> elastne plaadiliim -> armeering -> veel liimi -> antiikkrohv -> mingi mögin mis krohvi puhastamist hilisemalt aitaks.
Variant B: sama algus, aga pärast teist liimikihti mosaiikkrohvi krunt ja pärast mosaiikkrohv.
Variant C:?
Indrek
(07-12-2020, 22:12 PM)indrek1000 Kirjutas:  ...
Variant C:?
Indrek
Ma lihtsalt plaatisin ahjud ja soemüürid-lesod üle, hea puhastada jne. Sooja annab samamoodi välja ...
(07-12-2020, 23:24 PM)honkomees Kirjutas:
Variant C:?
Indrek
Võimalus tõesti. Pliidi taguse osaga tuleb see tee ette võtta. Sooja kohapealt küttekolded tulevikus on abi/tagavara lahendus ja väike isolatsioonikiht viimistluse näol pole kõige hullem.
Enne plaatidega katmist tuleks küsida teadjamatelt, kas legaalne tegevus. Korstnapühkijad ja teised tegelased nõuavad, et korstnajalg peab olema 3 küljest nähtav ja pööningul ei tohi korsten krohvitud olla.
(08-12-2020, 09:08 AM)auk_ Kirjutas:  Enne plaatidega katmist tuleks küsida teadjamatelt, kas legaalne tegevus. Korstnapühkijad ja teised tegelased nõuavad, et korstnajalg peab olema 3 küljest nähtav ja pööningul ei tohi korsten krohvitud olla.
Küsinud enne plaatimist pole aga 2 erinevat korstnapühkijat on tõendit pakkunud ja päästeametnik pole ka kobisenud, sh plaaditud korstnajala üle, nähtav on küll 3 küljest, plaatidega.
Mis vahe on ahju tellistest keha katmisel pottide või plaatidega?
Plaadid jms ei ole lubatud, korstna ja oma enese tervise huvides.
meite kolm korda lahtivõetud lihtpottidest ahi, esimeseks lihvitud ja kaetud munavalge + natukese lihvimstolmuga. Kena jäi, aga kuna ahi ise oli väga s...t tehtud, siis pidi veel korra ühelt küljelt lahti võetud. Asendus potid olid tugevalt teist tooni ja seepärast sai üle silutud kuumakindla plaatimisseguga. Esimesel korral ei pannud armatuurvõrku sisse, tulemus: ahju kütmise kvaliteeti sai hinnata pragude laiuse järgi. Mõned aastad tagasi sai koos krohvivõrguga uus kiht peale, värvitud sai mingi kruntvärviga, mis mõnusalt teraline. Pragusid jm anomaaliaid ei ole.
Ei tohi katta põleva materjaliga ja ei tohi peita (õhuvahega katmine)- näiteks ei tohi korsten kipsplaadi taha jääda.
Tsitaat:4.8. Korstna välispinna viimistlus
Korstna (v.a metallkorsten) välispinda võib katta müürisegu, krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega (suurus kuni 300 mm x 300 mm), mille tuletundlikkuse klass on A. Niiskuskindlates ruumides kasutatakse niiskuskindlat pinnakatet, nt keraamilisi plaate.
Korsten (v.a metallkorsten) peab olema paigaldatud selliselt, see on täies pikkuses vähemalt kahest küljest jälgitav, v.a vahelagedest läbiviigud, kitsad kütteseadme ja ühenduslõõri vahelised õhuvahed ning tootjavastutusega korstnasüsteemidele ettenähtud erilahendused (nt rühmana paigaldus jms). (EVS 812-3:2018)
https://www.rescue.ee/files/2018-10/kutt...4.2018.pdf
Korstnajala krohvin ja jääb ka näha nii nagu vaja. Plaatimine on maitse asi ja mina seda soemyyrile ja korstnajalale ei soovi. Küll aga usun, et see on võimalus katmiseks ja soojakiirgamist yldjuhul ei tohiks takistada.
Ahju krohvimiseks on spetsiaalne kuumakindel võrk, tavaline krohvivõrk pidavat kuumaga järgi andma. Paar aastat tagasi endale tellisin ühe rulli, aga ei mäleta kust.
(08-12-2020, 09:08 AM)auk_ Kirjutas:  pööningul ei tohi korsten krohvitud olla.
kes nii LOLLI möla ajas?
korstent võid plaatida aga otse kivipinnale mitte kipsile.
(08-12-2020, 09:08 AM)auk_ Kirjutas:  Korstnapühkijad ja teised tegelased nõuavad, et korstnajalg peab olema 3 küljest nähtav ja pööningul ei tohi korsten krohvitud olla.
Usume siiski Päästeametit, kes on üllitanud mugavalt loetava bülletääni. Konkreetselt korstna krohvimisest:
Tsitaat:Korstna (v.a metallkorsten) välispinda võib katta müürisegu, krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega
Dekoratiivtellis on ka variant, kui meeldib.
(08-12-2020, 11:38 AM)isandpauk Kirjutas:
Metallkarkassi ja kipsiga võib korstna kogu ulatuses ära katta, villa ei tohi sisse panna. Ja igale korrusele põrandale ja lae alla vastaskülgedele vent rest panna. Rest peab olema avatav/eemaldatav, et kuri onu saaks kaamera sisse ajada kui vajalikuks peab.
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab  Toungue
Soojamüüri saab edukalt üle mäkerdada sauna vedelikega
(08-12-2020, 20:25 PM)klemm Kirjutas:
Just rääkis tuttav kes taotleb majale kasutusluba,nagu seadus ette näeb,kutsus kohale kontrolli,kes lasi korstna ümber pandud kipsi eemaldada.Krohvitud võib olla aga kips plaadiga katmine keelatud,KUNA kui välk lööb korstnasse(mida pidi meil siin vääääga harva juhtuma,aga siiski)pole korstnal pragusid näha.
Vana pottahi, vanad värvid peal. Üks külg sai lihtsalt Caparoli struktuurvärviga tehtud (alt lahtine maha nühitud ikka), vuugi kohad pisut paistsid läbi. Teised küljed said plaadiseguga vuugikohad ära pahteldatud ja siis vedel LR+ strukuurrulliga peale. Sai väga hea ja kolme aasta jooksul pragusi tekkinud ei ole.
[Pilt: 20200727_124459.jpg]
(08-12-2020, 20:35 PM)hundu615 Kirjutas:
oma kogemus just samas teemas mis kuidagi ei ole selle foorumi teema aga mölisen ikkagi  Toungue
metalltoru korsten ja kaetud kipsiga karkassi peal vahele oli pandud vill
tuleohutusaudit tõi välja vajaduse korstana vaadeldavuse kohta seega tuli teha luugid põranda lähedale ja lae lähedale
lisaks tuli eemaldada vill
peale nende tööde teostamist asi läbis auditi ja päästeameti kontrollile sobis selline tegevus
ei saa väita, et peab kipsi eemaldama igal juhul aga kui vahe on liiga väike ja puudub vaadeldavus või on otse peale liimitud siis jah on teine asi.
Ma tean ka ühte juhtu, kus luugikestest piisas kipsiga kaetud korstna osas päästeametile.
(08-12-2020, 20:25 PM)klemm Kirjutas:  Metallkarkassi ja kipsiga võib korstna kogu ulatuses ära katta, villa ei tohi sisse panna. Ja igale korrusele põrandale ja lae alla vastaskülgedele vent rest panna. Rest peab olema avatav/eemaldatav, et kuri onu saaks kaamera sisse ajada kui vajalikuks peab.
teeme nii,et räägid seda mida täpselt tead!nsr jutte ei ole vaja levitada ja jagada!2 külge peavad olema jälgitavad ja nii on.
(09-12-2020, 13:57 PM)muska71 Kirjutas:  teeme nii,et räägid seda mida täpselt tead!nsr jutte ei ole vaja levitada ja jagada!2 külge peavad olema jälgitavad ja nii on.
aga just seda ksf! klemm ju kirjutaski.
