Postitused: 2,875
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Müüja sõnul on selliste diisel-kiirgurite väljalaskegaasid niiii puhtad, et linnud teevad väljalasketorude otsa koguaeg pesi.
Proovi tavalise diisel-autoga järele. Aja garaazi ja jäta tunniks käima. Kui hiljemalt järgmine hommik peavalu ei ole, siis sobib ka diiselkiirgur.
Postitused: 2,886
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Kas küsija on aru saanud mis on kiirgusküte ja kuidas toimib?
Ehk sellisel moel küttes ei soojene õhk vaid soojenevad pinnad mis hakkab õhku soojendama.
Ise kiirgusesse astudes tunned soojust ja kiirgusest välja astudes enam mitte nagu päike.
Seega küsin milliseks otstarbeks ja kasutuseks nii suur kiirgur vajalik on.
Postitused: 34
Teemad: 20
Liitus: Jun 2010
garaazi kütteks 60m2. eesmärk, et võimalikult ruum soojaks saada talvisel ajal. hoone pole igapäevases kasutuses.
Postitused: 2,554
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Sobiks ehk mobiilsesse telk-tüüpi garaasi, kus tuul alt läbi käib.
Sang on küljes, hea kaasas tassida.
Pane veel genekas või inverter külge ning mine kasvõi kalale sellega.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Sellesse velteksperdis müüdavasse on minul isiklikult rohkem usku. Seal on ehituslikult kasutatud materjale, mis kuidagigi suitsu ja neis leiduvaid vastikuid gaase vähendavad.
Sellel saad korstna ka atmosfääri viia, kui ikkagi tunned, et õhk hapuks läheb. Isiklikult pole proovinud, aga mõtteid evimise teemal sai kunagi heietatud.
Mugav. Aga kui juba ostuhind ülejõu käib, siis kasutamine lööb päris jalust maha.
Kiirguri põhimõte selgitati eespool lahti ja kuuekümne ruuduses garaažis temast kindlasti tolku pole. Kohtsoojendi, ühtleks.
Heitgaasid võivad olla tahma mõttes puhtamad või mustemad, aga mina kinnisesse ruumi enda juurde sellist aparaati ei taha, mis hapniku süsihappegaasiga asendab.
Postitused: 34
Teemad: 20
Liitus: Jun 2010
velteksperdi seadmetele võimalik ühendada eraldi värskeõhuvtoru.
Postitused: 2,875
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
värsket õhku tuleb ventilatsioonist ka peale, kui sa heitgaasid õue suudad juhtida. Olen ise olnud sellisega kinnises telgis ja järgmisel päeval kogetud peavalu oli kordades suurem, kui manustatud õllekoguse pealt oleks võinud ennustada.
Postitused: 4,372
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Kiirguri kasutamise kohas peab olema hea õhuvahetus, ärge kasutage kiirgurit umbses ruumis, mida ei saa ventileerida. Värske õhu juurdevool ruumi peab toimuma 1–2 korda tunnis. Kui ruumis on vähe hapnikku, on põlemine ebatäielik ja seetõttu võib ruumis suureneda vingugaasi kogus, mis võib põhjustada mürgistust.
Kui kasutate kiirgurit väikeses ruumis, on soovitav kasutada väljatõmbetoru. Väljatõmbetoru soovitatavad tehnilised andmed: 75 mm läbimõõduga x 5 meetri pikkune alumiiniumtoru Veenduge, et õuepoolses otsas ei satu väljatõmbetoru sisse vihmapiisku ega muid sademeid. Ruumi tuleb sageli õhutada kas akent avades või ventilatsiooniseadmega.
Kasutusjuhendist.
Sedagi ei tasu unustada, et süsivesinike ideaalse põlemise teine lõpp-produkt süsinikdioksiidi kõrval on divesinikoksiid, millel on ebameeldiv omadus igasugu külmadel pindadel kondenseeruda.
Postitused: 34
Teemad: 20
Liitus: Jun 2010
sai katsetatud ära see master XL61. ei sobi kahjuks see sisetingimustesse.
