Lada 21051
#81
Kõik need on maamärgid nõuka aja väärastunud maailmapildist tegelikult, pakiraam selleks et äkki saab kuskilt varastada midagi, padi selleks et äkki saab põrutada kedagi ja piksevarras selleks et ehk joppab läänest ameerika häält kuulma ja saab end kasvõi korraks mõtteis vabana tunda...
Nali naljaks, otseloomulikult täiesti ükskõik mida keegi oma autole külge poogib, joonistage kasvõi kremli müür koos punase väljaku ja Pugatšoovaga  enda auto peale, pakiraamile pange sealt samalt väljakult võetud topis koos läikiva kiilaka ja ordenitega ning käigukangile ikka merevaiku valatud tarakan...  Saab ehtne ja hää, nagu põltsamaa borsisupp.  Big Grin
Igaks juhuks lisan et pool naljaga kogu see jutt, muidu solvutakse jälle perssepraoni ja nõutakse vabandust hingelise trauma tekitamise eest...  Big Grin Big Grin Toungue
Mees teab mis mees teeb, kui tahab valgeid rehve siis teeb valged rehvid.
(05-01-2021, 02:42 AM)mlsluik Kirjutas:  Kõik need on maamärgid nõuka aja väärastunud maailmapildist tegelikult, pakiraam selleks et äkki saab kuskilt varastada midagi, padi selleks et äkki saab põrutada kedagi ja piksevarras selleks et ehk joppab läänest ameerika häält kuulma ja saab end kasvõi korraks mõtteis vabana tunda...
väga muhe jutt!, nupp juba olemas Big Grin
(06-01-2021, 23:34 PM)ladamees051 Kirjutas:
Teine on veidi selle merevaigu moodi
Oskab keegi öelda, mille alusel pandi 05le alla tehases 07 veljekapsleid. Kas tegu oli kindla aastaga või pandi üle-ühe autole. Endale hakkasid 07 kapslid rohem meeldima ja soetasingi 07 kapslid, tunduvad logoga vingemad kui tavalised.
Alustest ei oska arvata aga meie viimane viis tuli poest nendesamade kapslitega.
(07-01-2021, 00:10 AM)DevilDeVille Kirjutas:  Alustest ei oska arvata aga meie viimane viis tuli poest nendesamade kapslitega.
Ma vaatasin, et kataloog lubab ka mõlemaga ja siis hakkasin mõtlema, et mis alusel pandi neid. Kahtlemata ekspordiks võis küll nende logodega minna.
(07-01-2021, 00:43 AM)ladamees051 Kirjutas:
Isand Formika teemas käis läbi mõttearendus, et liinil läks külge see, mida parasjagu liini kõrvale toodi. Toodi aga seda, mida oli lattu tarnitud.
Tere, otsin veel enda 05 le pagasniku luku ilurõngast, äkki kellegil on pakkuda, oleks hädasti vaja.
ladamees051 Kirjutas:Tere, otsin veel enda 05 le  pagasniku luku ilurõngast, äkki kellegil on pakkuda, oleks hädasti vaja.
Vahepeal suurt toimunud pole, genekas sai mahavõetud ja spetsialisti kätte viidud, kui ilmad paremaks lähevad, siis peab ka õõtshoova ja siis juba ka stabika puksid ära vahetama ja siis tõenäosus minna ka suvele vastu ladaga. Osad inimesed on ka pakkunud,et sellest saaks hea vaevaga musta numbri kandidaadi, isegi uued originaal rehvid alles, aga hetkel ta komisjonile ei vasta. Ise väga seda numbrit taga ei aja,aga kunagi hiljem võibolla jah, hetkel meeldib praegune number rohkem?Kahtlemata, on väga põnev lugeda musta numbri teemasi ja autoüritustel neid ka vaadata ja omanikega juttu ajada.
Tulles tagasi pagasniku luku rõnga juurde, siis seda ei ole suutnud leida, peab laskma välja treida või ise midagi välja mõtlema.
Alustaks ehk sellest et leiad pildi asjast mida osta soovid.
Minuteada lukusüdamikul ei olnud rõngast.
Sellepärast ongi seda raske leida.
Või eksin?
Eksid jah. Ikka on rõngas lukusüdamiku ja pagasnikupleki vahel.
Kas see ilurõngas on mustast plastikust puks?
Ta võib olla nii plastikust kui ka nikklist, lisasin paar pilti ka, põhimõtteliselt on tegu sellise rõngaga või puksiga. Kui kellegil peaks leiduma, andke aga teada.
Kas 2105-e lukk ei ole selline?  https://www.osta.ee/pagasiluugi-lukk-41571324.html
(23-02-2021, 23:28 PM)Brrr Kirjutas:  Kas 2105-e lukk ei ole selline?  https://www.osta.ee/pagasiluugi-lukk-41571324.html
Täpselt selline lukk on, aga lukul peaks selline puks või rõngas selle ümber olema.
On sääl mingi objektiivne takistus ka, miks suvaline treial tarvilist plastrõngast ei suuda väljastada?
Tere, kui auto tuleb ARKis ette näidata siis mida nad seal täpsemalt vaatavad? Auto on vanas registris ja tuleb tuua uude registrisse üle. Kas veidi võib olla ka punast krunti näha või peab kõik olema ühtlane punane.
Tuled, mõõdud, värv, turvavööde arv, vin kood, rehvid. Ega vist suurt muud vaadatagi. See, mis ettenäitamisel vastab tegelikkusele, kantakse uude passi. Kui neil on põhjust kanda sisse "mitmevärviline", siis hiljem ühevärvilisena võib tehnoülevaatusel kobinat kuulda (kuigi vastupidine olukord olevat hullem).
(07-07-2021, 22:20 PM)olli Kirjutas:  Tuled, mõõdud, värv, turvavööde arv, vin kood, rehvid. Ega vist suurt muud vaadatagi. See, mis ettenäitamisel vastab tegelikkusele, kantakse uude passi. Kui neil on põhjust kanda sisse "mitmevärviline", siis hiljem ühevärvilisena võib tehnoülevaatusel kobinat kuulda (kuigi vastupidine olukord olevat hullem).
Endal kogemus jällegi selline, et ainuke asi mida ettenäitamisel vaadati oli VIN kood/kerenumber. Kõik ülejäänud andmed kanti tõenäoliselt vanast passist edasi või võeti tüübikinnitusest.
Aitäh vastamast, plaan kuu lõpus või augusti alguses ülevaatusele auto viia.
 Eile õhtul sai auto tagasi garaaži tagurdatud ja korraga läks piduri pedaal pehmeks ja vastu maad, pidureid ei olnud. Auto sain paika ja uurisin, et kõik voolikud on terved ja õli pole läbi lasknud, silindris on ka õli normis. Hiljem ajasin auto välja ja pidurid olid olemas, täna nii samuti. Kas tegu võis olla silindri klapiga või asi võimendis? Samas kui hiljem pidurid olid siis vist võimendi korras. Aga mis tasuks üle vaadata?
