Hüdrojagajate ühendamine
Tere!
Kuidas muidu kaks nt. P80 kahe ja kolme sektsioonilist jagajat omavahel ühendada. P tuleb surve peale, T tagasivool paaki, N surve edasi järgmise jagaja P-sse ja T tagasivool paaki? Aga see jadaühenduse surveklapp(id)- osad annavad nagu tuleks tagasivoolu peale panna ja kas siis mõlemale jagaja tagasivoolule või siis N ja P vahele? Loll küsimus veel, et mida see jadaühenduse klapp tegema peab- mis funktsioon sellel on? Osad ütlevad, et võib ka ära jätta, et toimib muidu ka.
 Ette tänades!
Kas "jadaühenduse klapi" all mõeldakse surveklappi, mis sulgub juhtkanali sulgemisest, siis jah, kaks läbivoolujagurit tuleb juhtkanalitpidi ühendada. Siis sulgeb emma-kumma jaguri siibri liigutamine mõlemad surveklapid ja pumbast tulev surve hakkab tööle. Pumbast tulev kanal tuleb kolmikuga jada kaheks ja tagasivoolud võib nii kolmikuga kokku viia kui eraldi paaki juhtida. "teise" jaguri juhtkanal tuleb siis mingil viisil paaki juhtida, muidu jääb surve peale.
Teine variant on ohverdada üks jagurisektsioon ja panna üks jagur tööle üle sektsiooni.
Üldiselt on mõistlikum hulga voolikutega mässamise asemel valida kohe õige sektsioonide arvuga jagur. Tuleb odavam ka.
Tervitusi!
Ma vaidlengi iseendaga kuna praegust on mul (T-16) tõstukil 2 vene orig. jagajat mõlemal pool roolisammast, aga nende kangidega maadlemine on ära tüütand. Teisel 16-el on lääne jagaja ühestükis vasakulpool roolisammast- käed toetuvad põlvele ja roolisambale on ka mugav variant. Kuna nende vene jagajate voolikud on juba varasemalt uuendatud ei ole väga probleemiks ja on arvestatud enam vähem uute jagajate kaugustega. Soovisin enam vähem teada kuidas asi peaks kahe jagajaga olema ja iseendas otsuse tegema. Smile Aga igatahes Tänud vastamast!
Kui originaalsuse säilitamine pole eesmärk omaette (et tulevased põlved ka näeks, KUI halvasti saab seda teha), siis kuuene klaver rooli all on maa ja ilm. Edasijõudnutel kahe ristikangigaSmile
Sääraseid klavereid liigub korralike valmistajate omasid 5-600ga, itaalia uue saad umbes sama rahaga.
https://www.trabiflex.ee/et/a/jagaja-6-s...ga-itaalia
Ma enda omale nii plaanin. Kunagi...
Ma nii kalleid ei jaksa osta- katsun kuni 300euri piiri jääda ja hiljem joystick juurde osta või siis ise kompunnida külge. Originaalsust ei aja taga, aga kui ajaloost rääkida siis esimene põkal on see pg-08 tõstuk peal- sai natsa tuunitud ja vene jagajad pealt maha visatud. Aastaid hiljem tuli perre päranduseks teine põka millele sai uuesti need vene jagajad külge pookitud prooviks, aga nüüd on aeg edasi läinud, et võiks need uuesti maha võtta ja uu(ed)s külge.
Põkal PE-08 tõstuk?
(23-01-2021, 11:10 AM)mutikas Kirjutas:  Põkal PE-08 tõstuk?
Pakun et PE-02 T-16 peal.
Neid mitmeid veel märgata.
Ups! Smile
Mõtlen ja räägin suurelt. Vabandust härrased! Oli jah PE-0.2- vaatasin üle.
Mis pump seda koppa toidab?
Ei maksa need nüüdisaegsed ka miskit, et peaks just vene originaalidega tegelema.
40L/min  https://www.periko.ee/et/a/jagaja-40l-mi...-8-p-t-1-2
80L/min  https://www.periko.ee/et/a/jagaja-80l-mi...-1-2-t-3-4
Kui tahta mugavat lahendust, siis Joystick maksab jah rohkem. Aga kui raha kohe nii palju võtta ei ole, saab need Joistick kangid hiljem juurde ka osta.  https://www.periko.ee/et/a/jagaja-40l-mi...-8-p-t-1-2
Muideks, tuttava metsa Belarusil sama firma jagaja juba üle aasta peal ja toimib. Päris igapäevaselt ei toimeta, aga tihusid on veetud välja ikka palju palju. Ainus asi, mis natuke halb olevat selle jagaja juures. Siibrite neutraalasendi tagastus vedrud kangevõitu ja seega kangide liigutamine päeva lõpuks annab tunda.
Seda esimest varianti toidab 32-ne vene pump. Orig. oli 50-ne läbi reduktori siis oli liiga püss, et hüppas ja kargas. Selle 32- ga on täpselt sihuke hea kiirus ja klaveriga mängida. Nüüd selle teise traktori tõstukiga (ise valmistatud) sai see sama 50-ne ja vene jagajad peale istutatud, aga ilma reduktorita otse kardaaniga. Nüüd see masti liigutused on ka mõnusad- ei pea gaasi suruma, aga lihtsalt nende jagajate kangide siibrite liigutamine ei ole sujuv, et peab kätega liigutama, aga lääne omal sõrmedega.
