Ford Escort mk6 rahvasport
(13-12-2020, 11:04 AM)pisipunk Kirjutas:
(12-12-2020, 23:30 PM)DevilDeVille Kirjutas:  Ehk oleks otstarbekam selle remondiraha eest toimiv ja enamate vatikilodega kone soetada?
Oleks see elu nii roosiline. Fordil pakkumises ju ainult 2,0 oma +4 kw-ga. Tösi, väänet tuleks +31 nm, aga automaatselt tähendab suurt klassi. Sealt edasi juba v6, mis on ropult raske ja eeldab nii elektri kui kasti täielikku ümberehitust. Pealegi tuleb ju kuidagi pimedad talveöhtud ära sisustada ja  mis vöiks olla parem kui auto kallal kiruda ja vanduda ja tatistada.
Elu võib olla fekaal, aga auto olgu Ford!
19. dets seis:
[Pilt: 20201219-135322.jpg]
23.12 seis:
[Pilt: 20201223-180820.jpg]
[Pilt: 20201223-180826.jpg]
Pühade vahel katsub ploki lasta üle mööta, vajadusel üle puurida ja lihvida. Kui on selge kas vajab remontmöötu vöi mitte, siis vändagrupp läheb kogu täiega tasakaalustusse.
Lisaks sai ostetud üks käigukast kust seest saab 4,27 peaülekande praeguse 3,76 asemele. Uue aasta alguses loodetavasti saab ära tellitud ka LSD.
(26-12-2020, 12:05 PM)pisipunk Kirjutas:   Uue aasta alguses loodetavasti saab ära tellitud ka LSD.
Quaife?
Kui kastiks IB5, siis kõige soodsamalt peaks saama lsd diffri sinna venelaste Val-racingust http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Quaife ja muud tuntud tootjad nõuavad sobiva diffri eest vähemalt vasakut neeru või esmasündinud poega.
Läbi ebay ostes läheneb ka Val-racingu hind samase auku aga Venes kohapeal peaks see hind jääma sinna 300-400 euro juurde.
Quaife vöi gripper neelaks jahh alla kogu summa, mis hetkel kasti jaoks planeeritud on.
Aga käis ka näärivana ning töi ära köik simmerlingid ja tihendid (Elringi ja Victor Reinzi tooted), samuti kaanepoldid, hammasrihmakomplekti (SKF), soonrihma, veepumba, ölifiltrid ja sissetöötamisöli (mötlesin Wolfi toodangut proovida), pidurid (Brembo soontega kettad ja ferodo klotsid), piduriöli (taas Motuli RBF 660).
Mootoriplokk hetkel töös, loodetavasti saab uue nädala alguses tagasi. Esmaspäeval lähevad pihustid puhastusse. Loodetavasti läheb vändagrupp ka uuel nädalal kergendamisse-tasakaalustamisse.
Muidu saab aega veedetud elektrisüsteemist üleliigse välja rookimisega ja katuseluugi eemaldamisega.
Ega väga ei viitsi ka praegusel talvisel ajal.
Kuna vahepeal teatavasti oli sügav talv ja kütteta töökojas väga metalli näppida ei tahtnud, siis oli paus vahel.
Eilase ja tänasega sai nii palju end kokku vöetud, et mootori alumine pool on koos nüüd.
komplekt keps-kolb-sörm-poldid said 4 gr sisse
hooratas käis dieedil (9 kg vs 6,7) ning sai koos vända ja rihmaseibidega tasakaalu
ploki hoon ja pealt lihvi
köik uued saaled-simmerid-tihendid
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 28 külali(st)ne
