Postitused: 250
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Käiaga saab ka "puruhammast" vähendada ja nii palju kui mootor vedada jõuab. Parim on ikkagi spetsialist mitte mis tahes viil või käi
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
See ühe neediga plaat pole suurem asi. Liiga väike otsatähik ja mingi aeg peale kasutamist hakkavad peened vitsad ketti maha murdma. Samuti ei kesta tähik.
Olen neid plaate ikka vahest kasutanud ressursi lõpuni ära. Mõni tähik tõesti kestab pikalt ja elab ka plaadi üle.
Postitused: 1,383
Teemad: 22
Liitus: Jun 2005
minu combona ostetud Oregoni 15'' plaat oli 4 neediga.
26 eur vist oli kokku.
Postitused: 7,201
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
26-02-2021, 14:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2021, 14:29 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(26-02-2021, 14:10 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: tahabki see värk rammusat määrimist saada.
Nad ei usu nagunii, seisa või pea peal kui räägid
Aga ehk tulevad pärast sinu juurde remontima, siis saad küsida - mis ma ütlesin?
Postitused: 11,130
Teemad: 38
Liitus: May 2005
26-02-2021, 14:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2021, 14:50 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
No Sul on ju SUUR haamer ja TUMMISED kruustangid. Kuda pisike hiina saag sellise maakeelse tervituse vastu ikka saab.
Aga tõsisemalt: ei ole hea õli liig veel ühtegi saagi tapnud, kuigi üks austet ksf! seda häälekalt mõnda aega tagasi väitis.
Ei usu.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
26-02-2021, 14:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2021, 14:56 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Selle hea ja kvaliteetse õliga võib tõesti asi parem olla ja ellu jäävad need saed, millel on silinder nikasiini- kroomiga kaetud. Kui aga kolb on nikasiiniga, vaat selle kohapeal ma ei usu asjasse.
Ma olen ise kõrval olnud, kui sõber laskis jämme lepa peal oma sae kokku. Segu oli minu tehtud 1:50-le ja ehk oli ka isegi rammusam pisut. Teiste saagidega ei juhtunud midagi. Käivad siiamaani. Samuti lasin ise kunagi kokku Partner 345. Täpselt sama lugu. Segubensiin oli lihtsalt liiga lahja. Muud viga ei saanud olla. Ja tol ajal ei teadnud isegi, et need saed tahavad rammusamat segubensiini saada. Ja muidugi ei tasu ära unustada, et see 345 oli lihtsalt naljanummer...
Postitused: 175
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
26-02-2021, 17:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2021, 18:23 PM ja muutjaks oli
peeter11.)
Rohkem õli võib panna küll(ise kasutan 1:40 segu)aga peab arvestama,et palju õli tekitab ka rohkem nõge/tagi mis ladestub põlemiskambrisse ja väljalaskekanalisse.Just väljalaskekanalit on tark tegu vahepeal puhtaks kraapida,muidu võivad need nõe tükid silindri ja kolvi vahele sattuda tehes palju kurja. Mul mitmeid saagisid läbi käinud millel see ava poolenisti täis kasvanud....ja siis hõõrub kolbi ja rõngast pidevalt.
Postitused: 537
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Ma olen kasutanud dolmari orignaalõli ja valanud 1 kriipsuvahe (ca 100ml) 5 liitri peale või pool pudelit 20 liitri peale. Õige?
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Mäletan veel krooni aegu.... sõitsin Minskiga Võrru. Tagasisõiduks oli vaja kütust. Tanklast sain bensiini, aga seguõli ega muud neil polnud. Keerasin alt käigukasti punni ära ja lasin sealt sortsu õli välja. Midagi oli veel paagis ka ja koju sai ära sõidetud. Vaene aeg oli. Nüüd võta poest mida tahad.
T.
