(11-03-2021, 11:26 AM)diesel Kirjutas: foorum hakkab väga vastu täna, ei lase kuidagi tsiteerida. igatahes alljärgnev jutt on mõeldud ply fraasile: "...Jälle paugutad, SISUSSE süüvimata!..."
ma paluksin selle väite kohta täpsustust. loen üldjuhul postitusi hoolega. antud videot-postitust vaatasin-lugesin kohe mitu korda ja vastasin ilma emotsioonide või pe..setundeta, puhtalt kogemusest. mis minu postituses oli paugutamine ja mida ma sisus tähele ei pannud?
tsiteerimiseks on kaks nuppu. Pigem tasub tsiteerimisel kasutada "vasta"-nuppu (manusel tähistatud kui "1"): teisega (manusel "!") saab aktiveerida mitu postitust, et neid koos ja järjest tsiteerida. Diesel sai ilmselt mingi postituse all olevale "tsiteeri"-nupule pihta ja siis kraapis siis kõrvatagust, miks tuleb kaasa asi, mida ei taha kaasa. Foorumisoft pole süüdi - süüdi on vana hea "ise tegin"
Muidu aga tubli, et ikka vaatad üle, mis postitus välja tuleb.
üldine tsiteerimisloogika: vähem on parem. Pole vaja postitust, kus tsiteeritakse eelmist. On olnud ka niii, et tsiteeritav eelmine postitus sisaldab veel endale eelneva tsitaati jne - õnneks nii jaburat lähenemist kohtab harva, kuna vajab riburada vastajaid, kes ei vaata postitatavale kriitilise pilguga otsa ja-või ei saa aru, et enamus postitatavast on lihtlabane müra.
kui teema on ühtne ehk ei räägita nt vääritute küsimuste kombel parimast heegelnõelast ja kopplaadurist läbisegi, pole üldiselt vaja üldse tsiteerida. Kui just ei taha väga konkreetselt kellegi öeldus kitsamat mõtet välja tuua ja mõtet jätkata / täiendada.
Sul oli ilmselt konkreetses teemas ja aknas mingile postitusele "tsiteeri" aktiveeritud. Need postitused, millel mu eelmise postituse manuse hüüumärgi-kohas on samasugune sissesõidu keelu märk, rebitakse postitusse kaasa ja reastatakse järjest eraldi tsitaatidena.
(Seda postitust muudeti viimati: 12-03-2021, 11:38 AM ja muutjaks oli maaks.)
(11-03-2021, 12:27 PM)13piisab Kirjutas: tsiteerimiseks on kaks nuppu. Pigem tasub tsiteerimisel kasutada "vasta"-nuppu (manusel tähistatud kui "1"): teisega (manusel "!") saab aktiveerida mitu postitust, et neid koos ja järjest tsiteerida. Diesel sai ilmselt mingi postituse all olevale "tsiteeri"-nupule pihta ja siis kraapis siis kõrvatagust, miks tuleb kaasa asi, mida ei taha kaasa. Foorumisoft pole süüdi - süüdi on vana hea "ise tegin"
Väga hea tulemuse saab, kui vastata tsiteerimisega ja seejärel kui oled enda texti kirja pannud ja postitanud, postitus uuesti avada (kiire muutmine) eespoolt ebavajalikud tsiteeringud eemaldada. Lihtvaates on erinevate tsitaatide vahed märksa lihtsamalt leitavad (kantsulgude vahel "quote=" või "/quote", siis ilma jutumärkideta) (parandatud :-))
See tsitaatide eemaldamine on üks kole asi siin foorumis. Ja seda eriti mobiili pealt postitades. Kõigepealt võiks tarkvara selle kohapeal korda teha ja siis hakata seda inimestele soovitama. Kõige tüüpilisem probleem tundub see, et kui koos tsitaadiga kustutada ära ka posituse autori nimi (või siis reavahetus nende kahe vahel vms), siis tulemuseks on see, et oma kirjutatud jutt läheb 100% kaotsi aga tsitaadid on kõik hopsti tagasi. Selle vältimiseks ma teen tavaliselt oma kirjutatud tekstist copy enne postitamist ning vaatan eelvaatest, kas jäi alles, või läks nihu. Aga telefoni peal seda teha... no ma ei tea. Pigem jätan kõik tsitaadid alles.
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2021, 14:18 PM ja muutjaks oli olli.)
Näide. Kuidas oli sisestuskast:
Ja kuidas tuli tulemus:
Ehk siis mu sisestatud tekst "test" kadus ning algne tsitaat oli tagasi. Mul seetõttu mitmed postitused kaotsi läinud mida uuesti pole viitsinud kirjutada. Tehke see kõigepealt korda ja siis räägime edasi sellest, et masstsiteerimist ei tehtaks.
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2021, 14:48 PM ja muutjaks oli honkomees.)
(11-03-2021, 14:16 PM)olli Kirjutas: Näide. Kuidas oli sisestuskast:
sama mure - mu sisestatud tekst kadus ning algne tsitaat oli tagasi. Mul seetõttu mitmed postitused kaotsi läinud mida uuesti pole viitsinud kirjutada.
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2021, 15:01 PM ja muutjaks oli aavu.)
test
Mul jäi küll ainult sõna test aga enne postitust käsib parandada vead, tekst liiga lühike. Mis tegin: sõna teat ette t tähest vasakule panin kursori või mis see hiire nool on, ja siis vajutasin kustuta nuppu, hoidsin all kuni kõik kustus ja alles jäi sõna test.
Võibolla te kirjutate liiga kõrgele, eelmise tsitaadi sisse, sest pikema tsitaadi korral peab kerima alla ja seal on ikka väga kitsas vaba riba kuhu kirjutada.
See "väga kitsas" vaba riba läheb kirjutades järjest laiemaks ju.
Tekstide teise kasti liikumise vastu on hea rohi tühja rea jätmise näol olemas. Ma muidugi ainult arvutiga toimetan, nutikaekraanil võivad need asjad natuke teistmoodi olla ja väiksus võtab ülevaatlikkuse ära.
[quote" pid='516483' dateline='1615460999']
[/quote]
Test
Videost on viga näha ju. Kustutada võib ainult teksti! Isegi kasutajanimega korraks samale reale sattunud kursor rikub kogu redigeerimise ära, nullib tehtud töö.
Ilma tekstita, ainult kasutajanimega tsitaadid kaovad automaagiliselt.
(11-03-2021, 12:27 PM)13piisab Kirjutas: üldine tsiteerimisloogika: vähem on parem. ... On olnud ka niii, et tsiteeritav eelmine postitus sisaldab veel endale eelneva tsitaati jne -
On olnud ka teemasid kus on kaks posti ja teises on tsiteeritud esimest posti tervenisti.
Ärge ehitage neid kastipesasid, targemad teevad seda veel koos piltide ja videotega ja veel targemad tsiteerivad seda kõik omakorda.
Toimetage oma poste ja noppige välja vajalik, et teistel ka mõnus oleks, mitte pohuilt "tsiteeri" igalepoole.
(11-03-2021, 18:07 PM)Marko Kirjutas: Videost on viga näha ju. Kustutada võib ainult teksti! Isegi kasutajanimega korraks samale reale sattunud kursor rikub kogu redigeerimise ära, nullib tehtud töö.
Tarkvara viga, just nimelt. Seda, et kasutaja sisestatud tekst ära kaob, ei saa küll kuidagi "rumala" tihendi süüks ajada. Ja sellest pole ka midagi imestada, et inimestel korralik trots tsitaatide kustutamise vastu tekkinud.
