Postitused: 32
Teemad: 0
Liitus: Aug 2017
Stihli õlipumpadega küll midagi ei juhtu. Üliharva kui nendega mingi probleem.
Õlipumbad võivad seismisega kinni jääda ja siis ajamil hambad maas, aga see ka pigem Husqvarna grupi probleem.
Stihlil kulub ajam või ajamivedru ära. Ketiõliga pole kummagil juhul pistmist.
Kehvast ketlist annab kõige parema ülevaate plaadi ja keti kulumine ikkagi.
Postitused: 170
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
Millisel ta siis lihtsalt vooliku otsas ripub?
Seni olen ise kõik need pumbad väiksematel husqvarnadel ilusti toimima saanud...
Postitused: 339
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Pole neil Husgu pumpadel häda midagi.Probleeme on olnud,et lendab minema tift mis paneb pumbavõlli pikisuunas liikuma.
Postitused: 170
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
Endiselt vajalik husqvarna 242/246 summuti,sobiks isegi tavalise 42 oma.Võib pakkuda ka tervet saerapet kus summuti küljes on.
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Olen paljusid asju näinud KB kallimana ja kasutatuna, kui poes ja uus. Äkki on paari kuuga Hiinamaalt asi kehvemaks läinud, et poes pole enam nii hää-kvaliteediga. Kas kellegil on mõtteid oksasae (Stihl170) filtri vahetuse kohta, see vilt on peale puhastamist ikke nagu koera alusmatt, pesed ära aga ikkagi õiget looma ei saa. Äkitse on mingi nailoni värgi idee olemas. YOUTUUBis venelased on midagi katsetanud ,aga see pole tuu , olen ka ise proovinud Kui metsas korra kaane maha võtad on jokk selle vildiga ja ilgelt läheb seda saepuru kolvipääle. Peaks äkki mingi suurema sae nailonist filtri ostma, tegema mingi karkassi ja sinna pääle liimima. Lahja 3D printer, vist veel ei saa sellega hakkama.
Postitused: 10,604
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kust saab originaali selle hinaga? Stokkeris on sama 2.60:https://www.stokker.ee/ohufilter-stihl-017018ms170ms181-1130-124-0800-nevada-nevada/1244816062?searchId=9830752
Ikkagi - mis selle matiga juhtub, et seda paremaks tuunida tuleb?
Postitused: 10,604
Teemad: 37
Liitus: May 2005
See oli hea viide, tänan.
Ikkagi - mis selle matiga siis juhtub, et sellest enam looma ei saa? Äkki mul ka enam polegi looma ja saag lihtsalt ei tea seda?
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Lihtsalt peale puhtaks koputamist (saad aru, et vajab puhastamist pöörete järgi ) ja mingi hetk peale pesu, kaotab oma vormi ja seega ei suuda enam oma pesas korralikult asetseda. lihtsalt püsikulu läheb suureks. Sellepärast ostsin ka väikse dolmari (kahjuks pole karbist veel välja võtnud), et tollel filter OK ja kiidusõnu oli ka siinkandis kuulda. Sarapuu ja toominga võsas hea mässata sellise väiksema saega, muidugi paistab, et see võsa kasvab kiiremini, kui suudad puhastada. Ainuke mis vist aitab, on tuli otsa panna.
Postitused: 10,604
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Aha, seepärast minu oma ei lähegi kapsaks, et ma pole taibanud seda pesta.
Seni on suruõhuga läbipuhumisest piisanud.
Milleks pesta?
Postitused: 3,159
Teemad: 18
Liitus: Apr 2012
stihli trimmeril analoogne filter ja sellel kasutusjuhendis oli kategooriliselt keelatud pesu ...
Postitused: 310
Teemad: 1
Liitus: May 2019
16-03-2021, 14:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-03-2021, 14:10 PM ja muutjaks oli
ounou.)
ms170 kasutusjuhend, mis on internetis maakeelsena ilusti olemas (farron.ee - maaletooja koduleht), on nii:
"Kloppige filter puhtaks või puhuge
suruõhuga seestpoolt väljapoole
läbi – ärge peske läbi
Ärge harjake fliisfiltrit!"
tahtsin veel lisada varuosade kohapealt, et tasub otsida tootekoodi järgi. osadel asjadel on pealkirjaks nt ms170-500 ehk ms261-le sobib ka, aga selle numbriga otsides ei tule välja.
Pähkliajude hirm
Postitused: 524
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Mina olen senimaani sae õhufiltri puhastamisest aru saanud, et suruõhuga ei tohi puhuda õhufiltrit, sest on oht tekitada filtrisse suuri avasid puhumisega (ära lõhkuda), Seepärast peaks kasutama kas pesemist seebivee ja hambaharjaga (või carburateor cleaneri sprayd).
