(05-04-2021, 16:08 PM)isandpauk Kirjutas: ksf. v6sa kindlasti teab peast nõuka-aegse eterniidi tahvlite mõõte? olen kuulnud väljendeid suur, väike, kitsas, lai (...laine).
Mis ülekatteid peaks kasutama?
Kinnitused - eterniidinael või kruvi või.... pudelikorgiga mõni eelnev?
Katkiste tahvlite vahetus - vana välja ja uus asemele või lihtsalt peale/vahele lükata?
Oleks vaja hakata ühte sellist katust remontima ja tegeleks enne teooriaga.
Ega ma mingi multitalent ole, et kõike peast tean
Üks meil juba on...
Aga riiulis on
Tiit Masso raamat "Väikemajad" , kus muu hulgas kirjas järgmist.
"Suur plaat" on seitsme lainega 108x175 cm, 8 mm paks. Kaalub 26 kilo. Viimast, kaheksandat lainet, mille kõrgus ja laius olid väiksemad, ilmselgelt ei arvestatud. Nüüdsed on kaheksa lainega ja 113 cm laiad. Seni on õnnestunud segamini kasutada, kui vanad plaadid väga ära vajunud pole.
"Väike plaat" on 120x68 cm, kah kaheksa lainega 5+ mm paks. Oluliselt inimsõbralikum tarvitada. Aga seda täna nii lihtsalt ei leia enam.
Vanad plaadid kipuvad olema maru haprad. Seega pehme tallaga jalanõud ja pehmed põlvekaitsmed on õnnestumise eelduseks. Redel võiks kah plaadivahesse toetuda.
Kui just ei ole "musta numbri katus", kus senised õllepudelikorgid on veel loetavad, siis ma üldse ei mõtleks - eterniidinael on piisavalt muretu ja odav asi. Vana plaadi kasutamisel on mõistlik "puurida" ehk lüüa vahepela naela pöörates pigem paari kerge terava löögiga auk ette ja alles siis kinni haamerdada. Muidu on suurepärane võmalus lüüa plaati mõra sisse.
Värske plaadiga seda muret ei tundu olema. Need kannatavad rohkem väänata ka.
Plaatide allalükkamist hõlbustavad nurga alla painutatud lattrauast "heeblid", millega saab plaadiservasid kergitada.
Vanu naelu saab plaate puruks tampimata kätte vaid tõmbevasarga, mis ei pea isegi väga raske olema. Viimati oli laenuks miskine 600-grammine ja tulid üsna valutult mõne koksuga. Kasulik on ka allesjääva pealmise plaadi alumisi kinnitusnaelu kas lõdvendada või suisa välja tõmmata ja asendada.
Aga saab muidugi ka pohhui-nahui katusele ronida ja kangutama hakata. Siis on kindel, et vaid tugevad plaadid katusele jäävad
