vooliku kinnitus
Kunagi nägin videot kuidas traadist tehti vooliku kinnitusklamber enam ei leia ehk keegi aitab. Üldiselt paadimootori bensuvoolikule vaja. Tavalisi ei taha see pingutuse osa liiga suur ja pärast teen isoleeriga üle et ei jääks kuskile teravaid kohti.
https://www.youtube.com/watch?v=E3WouuPBEL4&ab_channel=HomebuiltHELP
https://www.youtube.com/watch?v=mRc7ZDRcgrQ
Tänud! Täpselt see mida otsisin.
Selle tehnoloogia kohta on siin kusagil väga halvasti öeldud. See muidugi ütleja probleem, süsteem 2-3 keeruga on igast tiguklambrist kindlasti parem, v.a. muidugi kordussulgemine.
Kas hiinlased pole seda asja veel leiutanud või ei oska ma neilt seda küsida?
Ivo86 link annab küll detailsed juhised valmistamiseks, aga jääks selliste vigurite kasutajaks, mitte ei hakkaks valmistajaks Smile
Parim asi maailmas voolikuklambri asemel.
https://www.youtube.com/watch?v=Rot5G3i6snQ
Kuidas see plastist klamber külma, kuuma ja vananemisega hakkama saab?
(04-05-2021, 23:26 PM)13piisab Kirjutas:  Kas hiinlased pole seda asja veel leiutanud või ei oska ma neilt seda küsida?
On leiutanud https://www.ebay.com/itm/282683938676?ha...SwNglZ18qt
(05-05-2021, 15:07 PM)Naabrivana Kirjutas:
ei ole ju hiina, usa hoopis
Pähkliajude hirm
See traadikeerutaja ju igati nutikas leiutis.Toimib aga sinult põlve peal aiavolla kruttimiseks.Automajanduses ei ole selle jaoks üldjuhul küll ruumi.Seal pigem ikka need plastikud ,materjal ilmselt sama mis nipukatel .+ korduvkasutus.
(05-05-2021, 19:11 PM)linnuke Kirjutas:  See traadikeerutaja ju igati nutikas leiutis.Toimib aga sinult põlve peal aiavolla kruttimiseks.Automajanduses ei ole selle jaoks üldjuhul küll ruumi.Seal pigem ikka need plastikud ,materjal ilmselt sama mis nipukatel .+ korduvkasutus.
Atveel pooltelje kummid juba aastaid traadiga, väga hästi kestab.  Enne vahetasin igasugu klambreid nagu sokke.
Aparaadi tegin ise: torujupp, 1 auk sisse ja pulk läbi.
(05-05-2021, 13:47 PM)Mahno Kirjutas:  Kuidas see plastist klamber külma, kuuma ja vananemisega hakkama saab?
Automaatpesusüsteemil mis hoiab keemiavoolikut kuuma (90-kraadise) vee sisendi küljes pole 3 aasta jooksul midagi juhtunud. See klamber mis on keemiatünnis sees muutub küll rabedaks. Horsch kasutab külvikute voolikutel samu klambreid.
