03-05-2021, 19:07 PM
see saag pole küll tööd teind
(03-05-2021, 18:55 PM)Xtreme Kirjutas: Vana hea Ilmarine on ikka üle prahi, 2.2 Kw mootor ning korraliku räsaga ketas laseb 15cm toomingat, kaske ja kuuske nagu lupsti, ei näe küll põhjust ,et kõvasulam soetada.mul kah 4 kW mootoriga kodukoetud, vanaisa ehitet puitraamiga kreissaag ja tõesti, 30+ cm poolkuiva saare ja vahtra lõikamisel tuleb pealeandmisega tagasi hoida, muidu pöörded langevad või kiilub kinni ja tõmbab rihma ringi
Täitsa imestama paneb kui vennad räägivad ,et 4kw mootorid neile lahjaks jäävad
(03-05-2021, 19:07 PM)pannkook Kirjutas: see saag pole küll tööd teindJah pilt tehtud eelmine aasta peale soetamist ja sai ka kohe nipet-näpet parandatud ning üle võõbatud ja siis jäi talveunne.
(03-05-2021, 19:08 PM)honkomees Kirjutas: mul kah 4 kW mootoriga kodukoetud, vanaisa ehitet puitraamiga kreissaag ja tõesti, 30+ cm poolkuiva saare ja vahtra lõikamisel tuleb pealeandmisega tagasi hoida, muidu pöörded langevad või kiilub kinni ja tõmbab rihma ringi
15 cm on muidugi ainult nuusata
(04-05-2021, 11:35 AM)Daff Kirjutas: Kreissael rihmaga ülekanne ja 4kw mootor.
Palju seal sellest 4 kilowattist kettani jõuab?
(03-05-2021, 19:59 PM)Marko Kirjutas:See pole ju OT! Ma ei kujuta ette, mis julm tehnika see on, millega 30+ cm jämedat pikka materjali kütteks tuuakse? Et inimjõul seda kreissaele tõsta ja tükeldada a'la ahjupuuks, jääks tapariistale 1 lõige! Lihtsam otse metsas tükeldada...(03-05-2021, 19:08 PM)honkomees Kirjutas: mul kah 4 kW mootoriga kodukoetud, vanaisa ehitet puitraamiga kreissaag ja tõesti, 30+ cm poolkuiva saare ja vahtra lõikamisel tuleb pealeandmisega tagasi hoida, muidu pöörded langevad või kiilub kinni ja tõmbab rihma ringiTsiviliseeritud inimesed lasevad 30+ materjali maas juppideks
Jätame selle offtopicu nüüd arendamata?
(05-05-2021, 18:46 PM)PlyVal64 Kirjutas:Kurb on lugeda seda viimast üllitist-lõpeta terariistade käitlemine(Tehnikast rääkimatta) poest osta eelnevalt viilutatud kraami ja leivale libesti lisamisel lisaks puulabidale kasuta samas ka lõikekindlaid kindaid.Kurb lugeda.(03-05-2021, 19:59 PM)Marko Kirjutas:See pole ju OT! Ma ei kujuta ette, mis julm tehnika see on, millega 30+ cm jämedat pikka materjali kütteks tuuakse? Et inimjõul seda kreissaele tõsta ja tükeldada a'la ahjupuuks, jääks tapariistale 1 lõige! Lihtsam otse metsas tükeldada...(03-05-2021, 19:08 PM)honkomees Kirjutas: mul kah 4 kW mootoriga kodukoetud, vanaisa ehitet puitraamiga kreissaag ja tõesti, 30+ cm poolkuiva saare ja vahtra lõikamisel tuleb pealeandmisega tagasi hoida, muidu pöörded langevad või kiilub kinni ja tõmbab rihma ringiTsiviliseeritud inimesed lasevad 30+ materjali maas juppideks
Pisema kettaga ja/või moodne kaitsmetega saag on peenikese jupitamiseks muidugi tore ja kiire küll aga need vanad DIY 70+ cm lahtise kettaga asjad on jubedad. Ma ka kunagi kasutasin sellist, IGA lõige oleks kui viimane elus! Näed ketta vibamist... Kusjuures pole ju kreissaag ka kuidagi vaiksem, korralik undamine. Ma loobusin ja saatsin selle utiili. Lisaks oli sel miski 7+kW mootor ja isegi 90'tel märkasid peale sellega tööd, kuidas elektriarve muutus kolossaalseks! Rääkimata peakaitse korkidest, mis tulid naelaga remontida![]()
Miski sarnane tapariist oli, ilma ühegi kaitseta. Siiani tulevad vastikusjudinad ihule kui sellega tööle mõtlen... aga parem, kui Proua onu Družba! See oli veel õudsam sest ei olnud kindel, kas tööle saab. Aga selline vara-kahekümnene noor isa - tuli teha, et tuba soe oleks! Toodi veokatäis Vihterpalu tulekahjumetsa, mingi 20 tm. Ma sellest ajast moodsama kettsae usku ka küttepuu tegemisel. Sellist tapariista väldiks võimalusel...
l
(05-05-2021, 18:46 PM)PlyVal64 Kirjutas: ...aga need vanad DIY 70+ cm lahtise kettaga asjad on jubedad. Ma ka kunagi kasutasin sellist, IGA lõige oleks kui viimane elus! Näed ketta vibamist... Kusjuures pole ju kreissaag ka kuidagi vaiksem, korralik undamine. Ma loobusin ja saatsin selle utiili. Lisaks oli sel miski 7+kW mootor ja isegi 90'tel märkasid peale sellega tööd, kuidas elektriarve muutus kolossaalseks! Rääkimata peakaitse korkidest, mis tulid naelaga remontida![]()
(03-05-2021, 19:59 PM)Marko Kirjutas:See pole ju OT! Ma ei kujuta ette, mis julm tehnika see on, millega 30+ cm jämedat pikka materjali kütteks tuuakse? Et inimjõul seda kreissaele tõsta ja tükeldada a'la ahjupuuks, jääks tapariistale 1 lõige! Lihtsam otse metsas tükeldada... [/quote](03-05-2021, 19:08 PM)honkomees Kirjutas: mul kah 4 kW mootoriga kodukoetud, vanaisa ehitet puitraamiga kreissaag ja tõesti, 30+ cm poolkuiva saare ja vahtra lõikamisel tuleb pealeandmisega tagasi hoida, muidu pöörded langevad või kiilub kinni ja tõmbab rihma ringiTsiviliseeritud inimesed lasevad 30+ materjali maas juppideks
