16-01-2021, 11:17 AM
60m on paras kaabliga vedada. Olen vedanud umbes labida pea sügavuselt maa seest. Päevaga teeb käsitsi ilusti ära selle.
(16-01-2021, 09:41 AM)klemm Kirjutas: Kas panid ainult lingi või oled proovinud, et see töötab ka. Ja kui kaugele levib. Juba aastaid üritan saada wifi majast 60m kaugusele.See ei ole "link". See on repiiter.
Praegu levib ca. 1,5m majast välja.
(16-01-2021, 09:41 AM)klemm Kirjutas:Ise pole kasutanud aga uuemate robotniidukite wifiga ühendamiseks kasutatakse analoogseid võimendeid või välisantenne(16-01-2021, 09:05 AM)Meelis2 Kirjutas:Kas panid ainult lingi või oled proovinud, et see töötab ka. Ja kui kaugele levib. Juba aastaid üritan saada wifi majast 60m kaugusele.(16-01-2021, 01:15 AM)Mart32 Kirjutas: 20. saj tehnikaga saab ka panna öise tariifiga kütma (programmkellaga). Pole ka seda wifit nii väga lihtne võtta midagi igas kuuris/väikeses töökojas, mis ei pruugi just päris maja kõrval asuda.Ka selleks on odavat Hiina rohtu: https://www.oomipood.ee/product/tl_wa850...ps_tp_link
(16-01-2021, 11:17 AM)olli Kirjutas: 60m on paras kaabliga vedada. Olen vedanud umbes labida pea sügavuselt maa seest. Päevaga teeb käsitsi ilusti ära selle.Kaabel ei ole lahendus, mul jookseb valla asfalt tee kahe hoone vahelt läbi. Ruuterile antenni ka ei saa panna (telia) kui just kuidagi uut ruuterit ei saa millel selline võimalus olemas. Väidetavalt ei levi wifi majast välja kuna on ehituseks kasutatud liiga häid materjale, toas pole probleemi, igas nurgas on. Seni on minuarust kõige lihtsam sinna eraldi liitumine teha ( mis tundub kuidagi mõtetu) Ja sellest tulenevalt ei tööta valvekaamerad.
(16-01-2021, 12:48 PM)13piisab Kirjutas: Mart32 - Wifi on võimalus. Kogu võimekust ei pea ilmtingimata kasutama, kui võrku veel kohapeal ei ole. Kui autol on ABS, ei pea ju iga pidurdusega seda tööle panema. Las ta olla - ehk on ühel päeval vajalik.
Ajad muutuvad, võrke tuleb juurde. Ning ei vaja võrku ainult smart-plugid vms: vajavad inimesed, kaamerad jne.
(08-05-2021, 08:20 AM)Peeter80 Kirjutas: Nõrk koht on majal tulekindel terasuks mis ikkagi kiirgab külma raami ja karkassi kaudu tuppa. -15° juures vähemalt.https://www.bauhof.ee/et/montaazivaht-tu...0ml-085804
(08-05-2021, 10:01 AM)mlsluik Kirjutas: Õhk õhk pumbad ei maksa ka enam suurt midagi, endal ühte vanasse garaasi mida laona kasutan paigaldasin kuskil fb kuulutuse kaudu ostetud kasutatud fujitsu õhksoojuspumba, maksis 150€ + mõned uued toru ja törts gaasi. Hoidis 18° sees ja elektriarvele väga tunda ei andnud. Palju muidu õliradika ja õhksoojuspumba kasuteguri vahe olla võiks, kas tasub üldse osta sellise väikse pinna kütteks?
Raud on raud ja külma jääbki juhtima. Mingid üüberkallid edevad uksed vast otse ei kiirga. Aga paksud külgkardinad pole mitte ainult pimendamiseks vaid ka sooja hoidmiseks. Hoiab külmakiirguse ära.
(08-05-2021, 19:34 PM)PlyVal64 Kirjutas:Talvel mõõtsin igasugu erinevaid pindasid. Minujaoks uskumatu oli, et ühekordne tellissein näitas mõned plussid rohkem kui vahuga soojustatud metalluks. Ca. 15 cm paks paekivi näitas veel vähem. 60 cm paks peakivi sein oli juba soe. Põhiliselt mõõtsin: õues -15 toas + 7°(08-05-2021, 08:20 AM)Peeter80 Kirjutas: Nõrk koht on majal tulekindel terasuks mis ikkagi kiirgab külma raami ja karkassi kaudu tuppa. -15° juures vähemalt.
See on nende rauduste häda, mille vastu aitab talveks lisa ekraan-uks või lihtsalt paksud kardinad! Majal on selleks tuulekodaRaud on raud ja külma jääbki juhtima. Mingid üüberkallid edevad uksed vast otse ei kiirga. Aga paksud külgkardinad pole mitte ainult pimendamiseks vaid ka sooja hoidmiseks. Hoiab külmakiirguse ära.
(08-05-2021, 20:30 PM)klemm Kirjutas:Isegi ukselink, hinged ja lukk kiirgavad märkimsiväärselt külma(08-05-2021, 19:34 PM)PlyVal64 Kirjutas:Talvel mõõtsin igasugu erinevaid pindasid. Minujaoks uskumatu oli, et ühekordne tellissein näitas mõned plussid rohkem kui vahuga soojustatud metalluks. Ca. 15 cm paks paekivi näitas veel vähem. 60 cm paks peakivi sein oli juba soe. Põhiliselt mõõtsin: õues -15 toas + 7°(08-05-2021, 08:20 AM)Peeter80 Kirjutas: Nõrk koht on majal tulekindel terasuks mis ikkagi kiirgab külma raami ja karkassi kaudu tuppa. -15° juures vähemalt.
Kui seespool on soe siis need on selliste külmanumbrite juures härmas. Mul on selleks välisuksel puidust link aga ka tuulekoda ofkoors. See ongi naljakas, et tihtipeale käib jutt olematutest seinasisestest külmasidadest aga reaalsed külmasillad erinevate avatäidete puhul on tähelepanuta. Käid IRiga suure külmaga maja üksipulki läbi ja kus alles tuleb põnevat välja. Kasvõi klassikalised kremoonid on uskumatult külmad. Koos plekktallaga liidad maja või korteri peale kõigi kremoonide pinna kokku ja saab päris suure numbri! Nagu oleks pisem ühekordne 2-millise klaasiga peldikuaken keset seina... Sama nagu 1 milline pragu, mis on 10 meetrit pikk on sama mis 10X10 cm auk laes. Eks nende avatäidetega ole ka nii, et mida kallimaks läheb, seda soojem KOGU komplekt ka on. See pole vaid pakett, ikka kõik kokku. Ainus asi et see hinnavahe ei tasu ennast mitte kunagi ära. Pigem on asi idiootsetes "nõuetes" millel reaalsusega seos puudub.
